Muj vrak
Ada
Místo/Bydliště: Kromeříž
Re: Muj vrak
Příspěvek od Ada » Stř 28.06.2017, 22:42
Tyto stranky jsem nasel,ale dik. Cenu jsem slysel jinou,jeste jsem nemel odvahu se tam zeptat.
Hlavne nejde takto rict cenu.Ta o ktere mluvis bude spis pro maly nakladni,nebo do nejakych stroju.Taky nemusi byt motor kompletni,a kdyby nejhur tak jen spodek.Pokud to jde a dostanu se k me predstave.
Uvidim,mam cas.
Rozhodne generalkovat muj spodek nechci.Snad jinej.
Jak rikam,ted mam trochu casu na premysleni.
Re: Muj vrak
Příspěvek od Manyjak » Stř 28.06.2017, 22:46
Já nevim co jsi slyšel, píšu jak jsme kupovali/dodnes tam beru díly/, určitě vim že VMka je draší než Andorka a ta stojí 180tis. H.
Ada
Re: Muj vrak
Příspěvek od Ada » Stř 28.06.2017, 23:00
Verim ti,ale stejne se zeptam.Podle toho budu resit co s tim dal.
Zatim mam cim jezdit.Drevo navozeny,jak to pujde v zime se uvidi.
Mohl bych si pripadne trochu pomoct ohrevem vody.
Ada
Re: Muj vrak
Příspěvek od Ada » Út 19.09.2017, 19:13
Cus kluci.
Nejde mi elektrika z rele blinkrů do vyvodu prava strana vozik.Preklenul jsem u rele pravou stranu auto k tomu vyvodu pro vozik.Vozik blika,kontrolka blinkrů voziku funguje jen na levou.To je celkem logicky.
Kontakty u relatka jsou vporadku.
Vydrzi relatko o zarovku navic?
Vozik se svetly mam za Arem podruhy co Aro mam.Poprvy bylo rele ok.
Taky muzu na tu cestu s vozikem dat do zadniho blinkru auta 5w zarovku,tim bych relatko tolik nenamahal.Jednou za dva-tri roky co jedu s vozikem kterej ma lampy to prehozeni zarovky vydrzim.PCR nemuze namitat ze mi nejde na aute blinkr.Sice slabo,ale blikal by.
Ada
Re: Muj vrak
Příspěvek od Ada » Čt 27.06.2019, 0:17
Tak prej muzu dalsi dva roky aji po silnici.
Velkej problem emise.Pred dvema lety mi to udelal na jinej motor,ale ted onlajn a ze ten motor nema v pocitaci.Pet emisi takto,jen na jedne z nich nasli andorii ale vm proste ne.Ze daji pozadavek na dekru at jim posle udaje.A doporucili celkem nedaleko pobocku dekry,nebo jak to nazvat.Ze to tam mam zkusit.Tam emise bez problemu udelali.Za dva dny volali snazivy emise ze maji od dekry potrebny udaje.Takze dva dny projezdeny a procekany na emisich.
Stk uz takova moje klasika.Vule cepy spodni ramena,nelibil se jim vyfuk-nerez trubka bez tlumice a stav tachometru byl totoznej s tim dva roky starym stavem.
Takze dnes opakovacka.Jen tacho neni opravenej,primotal jsem tam par km at maji na fotce jiny cislo.
Cela republika to staci,jen ja primotavam.
No,co uz.Asi to opravim,nechci za dva roky primotavat par tisic.
Chachan
Re: Muj vrak
Příspěvek od Chachan » Čt 27.06.2019, 22:37
spodní čepy /ARO r. 2004-2006/ to je časovaná :bom: , nic na to není... , ted jsem dělal mimořádně a pro kamaráda, předělávku na jiné čepy a práce jak na kostele
jivit
Re: Muj vrak
Příspěvek od jivit » Po 01.07.2019, 13:39
Zvědavost mi nedá-co jsi vykutil ? nějaké foto by nebylo? :alien:
Re: Muj vrak
Příspěvek od Manyjak » Út 02.07.2019, 21:47
Chachan napsal:
Co na to není?? Vše skladem. Při nejhorším do 14 dní pokud je náhodou doprodáno. :roll:
Chachan
Re: Muj vrak
Příspěvek od Chachan » Stř 03.07.2019, 7:24
co vím tak sháněl jen nový díly, použitých -vrakáčových jsou jistě plné sklady :D
např. etablovaný Borkovec nesehnal ani v Rumunsku ,pak nějaký slovák-taky nic, atd
Prostě ,rozkradený díly z fabriky se v Rumunsku doprodaly..... a druhovýrobu se nevyplatí nikomu rozjíždět, a pak je tu několik čičmundu co mají doma nasysleno pár dílu na kšeft, tak jsou neuměrně drahý. taková je realita :mrgreen:
Re: Muj vrak
Příspěvek od Manyjak » Stř 03.07.2019, 23:12
Chachan napsal:
Dávat starý čepy by snad nikoho nenapadlo. Hlavně čepy jsou tak běžný zboží je má určitě nejmén pět prodejců dílů na Aro normálně v nabídce. Já naopak všem říkám, že při správné a pravidelné údržbě stačí pouze vymezovat vůli a mazat. Proto abych lidem ušetřil koruny/čep ramene už dneska stojí 1600,-/ a naučil je něco udělat. Dneska je v modě všecko měnit a ono to často stačí správně servisovat. Borkovec už leta umí jen co chce a na čem má ranec.. Já je třeba mám a nebo seženu úplně běžně, stejně Tomáš Sýkora, ATS Svárov............
Chachan
Re: Muj vrakse
Příspěvek od Chachan » Čt 04.07.2019, 7:15
jestli starý čepy?, tady je to jedno, jde jen o to aby byly použetelný, já mu to servisuju jako kamarádovi... a co si sežene to mu tam naroubuju :shock:
No parkrát jsem se vložil do shánění dílu páč jsem nevěřil že to nejde sehnat a zkušenost je mizerná, jasně jsem rozmazlený dodavateli n.dílu jiných značek, kde objednám a za pár dní to mám .
Chachan
Re: Muj vrak
Příspěvek od Chachan » Čt 04.07.2019, 10:19
jivit napsal:
bylo - SZ
Re: Muj vrak
Příspěvek od Manyjak » Čt 04.07.2019, 21:03
No vono kdyby jsi i na ostatní offroady kupoval originál díly a ne druhošku, tak by ses nestačil divit. Takový origo díla třeba na Patrola GR 60 to je velký peklo a tejdny čekání . H.
Ada
Re: Muj vrak
Příspěvek od Ada » Pá 05.07.2019, 7:29
Teda v mym pripade jen mazu a na stk vymezuji vule.Podlozky se bud unavi,nebo puknou.Takze myslim ze pri udrzbe to nekolikrat prezije beznej lisovanej cep.Ale je to drbka.
Chachan
Re: Muj vrak
Příspěvek od Chachan » Út 16.07.2019, 21:17
Manyjak napsal:
ale jo to je docela možný, ale ten díl dostaneš :!: a to je nakonec podstatný , tady dostaneš sliby a bláboly, že někde v Polsku toho je jak hnoje a že není problém.. atd.,pak kulový hovno a dotyčný to završí klasikou mrtvího brouka a to je větší peklo :mrgreen:
