Seřízení dorazů na přední nápravě ARO M461
Příznivci tohodle evergreenu pište
steft01
Auto: ARO M461, ARO 240
Příspěvek od steft01 » Út 13.08.2019, 8:12
Dobrý den všem,
potřebuji poradit, jak správně nastavit dorazy na přední nápravě ARO M461. Jaký je správný postup a "pravidla". Předem děkuji za odpověď.
Místo/Bydliště: Praha/Kladno/Šumava
Re: Seřízení dorazů na přední nápravě ARO M461
Příspěvek od 6810 » Út 13.08.2019, 9:15
Co na tom chceš nastavovat?
Pajero II 2.8TD 3x špéra
UAZ 469
Praga V3S M2 + A3S 1V
steft01
Příspěvek od steft01 » Út 13.08.2019, 9:59
Někde jsem se dočetl, že se ty dorazy musí čas od času seřídit, aby se nevymačkal homokinetický kloub. Jen nevím jak moc se to má seřídit. Jestli ten šroub má trčet nějakou délku, nebo kolo aby bylo svisle nebo je tam nějaká tolerance, prostě nevím.
Příspěvek od 6810 » Út 13.08.2019, 11:48
Jo tak ty myslíš tyhle dorazy, tak to jo. Já jsem to vždycky seřídil tak, aby na obě strany to bylo stejně a né moc ani málo. Když to bude moc, budou se ti ničit při velkým rejdu klouby a když málo, bude malej rejd. Možná na to je nějaká poučka, ale v příručkách jsem nic nenašel. Prostě podle citu a nikdy jsem neměl problém. Je tam kontramatka, takže jak to jednou nastavíš, je to napořád.
UAZ 469
Frantík M461
Místo/Bydliště: GambrinusOff
Příspěvek od Frantík M461 » Út 03.09.2019, 11:22
V zásadě se seřizovat nemusí, ale ta hlava tuším M8 šroubu se omačká a ten rejd se zvětší. Takže jednou za čas je potřeba dát nový šroub. Mezi matkou a hlavou šroubu by měla být mezerka, ale kolik přesně, bych musel zkusit pohledat v literatuře. Ale než se k literatuře dostanu, tak to už možná zase pokvetou stromy :smich:
