Poradte prosím ARO 240 L25 - kouří černě
mejler
Témata: 17
Auto: ARO 240
Příspěvekod mejler » So 06.05.2017, 20:00
Ahoj, mám takový problém, když motor dlouho běží a hlavně když jede do kopce. Začne kouřit černě asi žere olej a začne ztracet vykon, ten olej ho asi uplně dusí. Když auto necham vychladnout chytne v pohodě a zase chvilku maka jak má. Pak tam je jeste jeden problem že když hodně hodne přidám otačky zařne neco bouchat myslel jsem že to bude ve spojce ale mohlo by to taky být třeba praskly píst nebo něco? a ten by třeba propoštěl olej?
Díky moc
Témata: 231
Re: Poradte prosím ARO 240 L25 - kouří černě
Příspěvekod Manyjak » So 06.05.2017, 20:16
Aspoň napiš o jaký auto a motor se jedná. :wink: Černě je tam asi moc paliva. :idea: H.
mejler
Témata: 17
Auto: ARO 240
Příspěvekod mejler » So 06.05.2017, 20:22
Je to v nadpisu ARO 240 motor L25. benzín,
Témata: 231
Příspěvekod Manyjak » So 06.05.2017, 20:24
Ok moje chyba. Nic méně se ti možná uchlastává. Pokud ti klepe motor, tak je minimálně na rozebrání. H.
mejler
Témata: 17
Auto: ARO 240
Příspěvekod mejler » So 06.05.2017, 20:50
To je mi uplně jasny, Jenže to sam nezvladnu nebo jako zvladnu ale stejně tam nic moc nepoznam a když už jo tak to stejne neopravim. Neznate nekoho v okolí sobeslavy? Nebo nekoho kdo by přijel a kouknul na to a opravil, Samozřejmne zaplatím, pitný režim taky dodržuji, a nejakej ten gulas taky uvařim. A spaní v mlynářskym apartmanu.
Ada
Místo/Bydliště: Kromeříž
Příspěvekod Ada » Ne 07.05.2017, 12:36
Pisty praskaly,o tom tady zminky jsou.Pri vetsim zaprahu a teplote se muze puklina zvetsit a jit tama olej.Muze to jit taky vrchem okolo ventilu.
Spatny loziska ojnice-kliky by ti nekourily cerne,ty nekouri vubec.
Bez rozebrani se da hadat.
Nebude lehky nekoho najit na pomoc,ne ze by se nechtelo,ale najit cas.Mam za mesic technickou,vic asi nemusim zminovat.
Sundal bych hlavu,prozatim.Podle jinyho zabarveni pistu(nebo te pukliny) poznas co hledat.Kdyz pisty budou ok,tak jit po ventilech toho cernyho (mozna mastnyho) pistu.Za remenici ani ne centimetrem tam a zpet.Pri cvaknuti v tomto pohybu jsou to ojnicni loziska nebo pistni cep.Kazdopadne spatny.
Kdyz je motor v tom nejhorsim,jede na vsechny ctyri?
Témata: 231
Příspěvekod Manyjak » Ne 07.05.2017, 13:20
Když to žere olej, většínou to nekouří černě. H.
Jan Skrčený
Témata: 432
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, mondeo 1.8TD, Nissan Almera 1.5
Místo/Bydliště: Benešovsko
Věk: 61
Příspěvekod Jan Skrčený » Ne 07.05.2017, 16:13
Manyjak napsal:Když to žere olej, většínou to nekouří černě. H.
Ale do modra.
Ada
Příspěvekod Ada » Ne 07.05.2017, 16:33
To je pravda.Dokud ho to jen tak lehce bere a da se tak normalne jezdit.Kdyby ho tam slo uz fakt dost,mozna by se to blizilo k cernymu kouri.To by ale vyjel napln celkem rychle.Neni tady zminka o velkym ubytku oleje.By mohl napsat jestli ma nejakou ztratu a jakou.
A taky je mozny ze kdo vidi kour,tak ho vidi hned cerne.Muze to byt hustej modrej.
Kazdopadne prebytek paliva nezpusobi rany v motoru.
Témata: 231
Příspěvekod Manyjak » Ne 07.05.2017, 21:36
Rány v motoru nezpůsobí ani spotřeba oleje. H.
mejler
Témata: 17
Auto: ARO 240
Příspěvekod mejler » Ne 07.05.2017, 22:30
Ubytek oleje není nijak znatelný, další věc co se stalo prí ztrate vykonu a černém kouři je že pod měrkou oleje unikal olej a kouřilo se z pod kapoty a do kabiny a když sem motor zdechnul a otevrel vičko kde se olej nelevá tak se otamtud kouřilo jak z hospody páte cenové třídy v patek ve 12 večer.... dnes jsem musel Arem transpo
rtovat par vozíku zeminy a šlapalo jak má jel jsem na pomalou dvojku(slozítej teren) a když jsem to jen tak lechtal žádné rány se neozývaly a vykon byl ok.
Témata: 231
Příspěvekod Manyjak » Ne 07.05.2017, 22:42
Změř kompresi. H.
mejler
Témata: 17
Auto: ARO 240
Příspěvekod mejler » Po 08.05.2017, 18:45
OK zeptam se sousedů jestli nekdo nema měřák nebo si ho koupím a změřím to a uvídíme.
Ada
Příspěvekod Ada » Po 08.05.2017, 21:17
Ta prasklina v pistu se otvira az za vetsi teploty.Podle popisu koure z motoru z vika na dolivani oleje to bude asi pist.Pokud to budes merit na teplym nebo studenym motoru,tak to pravdepodobne nebude na namerenych hodnotach znatelny.Kdyby to bylo znatelny,tak ti to pojede na tri valce,poskozenej by se pridal az ve vyssich otackach za studena,za tepla by to asi jelo na ctyri i na volnobeh.V podstate kazdy starsi aro co nema motor po oprave ma jeden valec slabsi.Jako kazdej motor z dob minulych,konstrukce povalecne a udrzby pochybne.Pred pul rokem,kdy ti to behalo bez problemu by jsi mel na jednom valci slabsi kompresi.
Je to na hlavu dolu a bez mereni.Pokud to neni pistem,tak hlavou,proto sundani hlavy neni zbytecnej krok.Usetris za merak komprese.
Témata: 231
Příspěvekod Manyjak » Po 08.05.2017, 21:22
Tak měřák maj snad skoro v každym servisu za změření kilo dvě pro orientaci.Na zorientování to stačí, případně mrknout do válce kamerou. Jak je vidět tak hlavu si asi sám neudělá :-). H.
Vrátit se na “ARO”
