Stránka 2 z 2
Re: Poradte prosím ARO 240 L25 - kouří černě
Odeslal: Út 09.05.2017, 9:50
od mejler
Tak mohu to sundat to bch snad dokazat mohl. A uvidím co tam bude poprípade nafotím a uvidíme. Když by to byla hlava a byla opravitelna tak to mužu někomu dovézt a když píst? to už bych asi musel vyndat celý motor co?.... co pise ADA tak si řikám že by to mohl být ten píst když rika že se přidá ve vyžších otačkách to je to bouchání. Co myslíte..... no nic hodim to na jámu, připravim kladku.
Jan by se cenove pohybovala oprava hlavy? nebo nová? a píst? KOukal jsem ted ze se prodava starší aro zda by to nebylo levnější https://www.sbazar.cz/marta.lomogova/de ... 173184-aro co myslite. Aspon bych měl dve a mohl brát díly z jednoho na druhé.
Odeslal: Út 09.05.2017, 11:59
od jivit
Tak jestli mohu radit,tak na tohle Aro ani nejezdi :grr: -osobně jsem ho před rokem vydražil na Aukru za 10 a jel pro něj. Na místě zjištění,že je to shnilej šrot,brzdy po smrti a motor rozhodně neběžel jsem to tam milé paní zanechal. Jednání s paní po telefonu příjemné,ale osobní jednání na statku,byla vražda,takže pokud mohu doporučit,koukej po něčem jiném :hrabak: :hrabak:
Odeslal: Út 09.05.2017, 20:19
od Ada
Pokud nekdo vi jestli jde sundat vana pri motoru v aute,tak bys ani na pist nemusel vyndavat motor.Ja jsem to nikdy neresil. pist sezenes a hlavu taky.Lepsi nez kupovat cely aro kde tyto veci muzou byt naprd a veci co se ti nikdy neposerou tam budou taky dobry.
Na hlavu kladku nepotrebujes :wink:
Odeslal: Út 09.05.2017, 20:22
od Manyjak
Nejde, leda by vyndal př.dif.Případně nadzvednout motor odšroubovat vanu, pak mezerou sací koš.. Navíc z toho furt kape olej a blbě se to přetěsní. H.
Odeslal: Út 09.05.2017, 20:34
od Ada
Tak to pokud ma moznost vydelani motoru,je to urcite lepsi moznost nez drbka s vanou v aute.
Zatim hlava,pak se uvidi.
Odeslal: Út 09.05.2017, 21:38
od Mike
začal bych vyndáním svíček po tom záhulu
aspoň se uvidí, která je černá a po čem má jít
klidně to může bejt kroužek
Odeslal: Út 09.05.2017, 22:21
od arobahno
Jednou jsem měl taky propálený píst. Díra asi 4mm2 byla v prasklině. Po nastartování a běhu na volnoběh to dělalo to co je vidět na videu. Po zvýšení otáček lítal olej ven měrkou na olej a odsáváním.
http://arobahno.rajce.idnes.cz/Aro_-_mo ... 0_3786.jpg
Odeslal: Stř 10.05.2017, 9:42
od mejler
OK začnu hlavou a uvidíme, když vyndám svičky sou všechny černy jak uhel. Čas na to bude až za týden. Tak pak budou salvy fotek a otazek.
AROBAHNO - uplne to samé mi to děla taky ale až chvilku po běhu motoru.
Ještě pred tím zajedu vedle do vesnice tam jsem si vsimnul ze ma nekdo dvě M461 a myslím že si je děla sám tak ho poprosím zda by mi nepomohl. Motoru bych se potom bal. Na rozebírání sem dobrej ale dávaní to potom dohromady je horší)
DIky za rady kluci
Odeslal: Stř 10.05.2017, 21:17
od Mike
hlavně si najdi nějakou pěknou krabici na šroubky a tak
protože po každý takovýhle opravě musí něco zbejt
jinak by to ani nebyla oprava :-)
