Jak zkombinovat motor a převody
Příznivci tohodle evergreenu pište
arobahno
Auto: ARO
Místo/Bydliště: Mikulov u Teplic
Příspěvek od arobahno » Čt 06.07.2017, 9:26
Zdravím, mám dotaz. Umřelo moje Aro 243 na rez a tak jsem sháněl jiné, nejlépe 244. Podařilo se sehnat dokonce i s papírama, ale v podstatě bez motoru. V původnim aru jsem měl Atmosferickou Andorii s origo 5ti kvaltem a rychlímy diferáky, což byla pro aro doslova smrtelná kombinace. Auto nejelo tak jak jsem očekával, řazení nepřesné, 4 jsem tam dal občas a 5 asi třikrát a to někde z kopce. Teď se ptám co s tím. Stojí vedle sebe 244 bez motoru a pojízdný rám s Andorií. Má cenu opět vše namontovat do 244 s tím, že snad v budoucnu seženu Andorii s turbem a motor vyměním. Nebo vše nechám a seženu pomalé diferáky. Nebo dám do 244 Andorii bez turba s aráckou převodovkou a pomalím diferákem. Dotaz č. 2. Ta Andorie nemá papíry a ani od motoru nemám žádný doklad a ta 244ka je v papírech jako LPG. Půjde to potom přepsat na diesel?
Auto zásadně nemeju,čekám až bahno uschne,ztvrdne a opadá.
stasis
Auto: ARO 243 2+6
Re: Jak zkombinovat motor a převody
Příspěvek od stasis » Čt 06.07.2017, 18:46
Dobrý deň
Otázka má dve roviny:
Technickú a finančnú
Možno moja rada "vyzerá" hlúpo. ale dal by som si všetky vstupy (technické informácie) na papier, porovnal vzájomne klady a zápory, možné kombinácie a podľa toho by som začal zháňať(finančné náklady).
Příspěvek od Manyjak » Čt 06.07.2017, 19:40
Ty máš Arovou převodovku s mezikusem na Andorku?
Jestli ti ten Eaton blbě řadí, tak je něco dost špatně, tyhle převodovky nemaj problém s přesností řazení.
Andorka baz turba je hodně zdechlej motor, podobně jako když si dávali do Ara motor z Mercedesu 240 D. To už je lepší jezdit s původním benziňákem.
Převodama v difech si pomůžeš jen k tomu, že to bude živější a silnější, ale zas se to rychle vytočí a pojede to furt stejně pomalu.
Motor by zapsat šel. H.
arobahno
Auto: ARO
Příspěvek od arobahno » Pá 07.07.2017, 0:03
Jo, mám tam převodovku z mezikusem na Andorku. Ten motor špatnej není, sílu má, ale tak max do 3 stupně, pak už ne. Jezdil jsem s nim v Ústí na Arošou v pohodě tej výjezd do toho krpálu, jinde tak jede a hlavně jede za pár litrů nafty. Jen to prostě není ono, benzíňák jezdil líp. Nemusím s tím jezdit rychle, mám to do hor a do sněhu. Kdysi jsem měl aro s pomalim difem - benzínem a jezdilo to krásně a hlavně to všude vyjelo. Tady s tím motorem jedu v kopci ve sněhu, furt jede jede a najednou chcípne. Od spoda to nemá žádnou sílu.
arobahno
Auto: ARO
Příspěvek od arobahno » Pá 07.07.2017, 0:07
S řazením je problém ten, že tam jdou kvalty z tuha a hlavně 2 a 4 se často pletou. Jsou těsně vedle sebe. Takže rozjezd na 1, 4, zpět na 1 a znovu. častý problém..
Příspěvek od Manyjak » Pá 07.07.2017, 9:28
arobahno napsal:Jo, mám tam převodovku z mezikusem na Andorku. Ten motor špatnej není, sílu má, ale tak max do 3 stupně, pak už ne. Jezdil jsem s nim v Ústí na Arošou v pohodě tej výjezd do toho krpálu, jinde tak jede a hlavně jede za pár litrů nafty. Jen to prostě není ono, benzíňák jezdil líp. Nemusím s tím jezdit rychle, mám to do hor a do sněhu. Kdysi jsem měl aro s pomalim difem - benzínem a jezdilo to krásně a hlavně to všude vyjelo. Tady s tím motorem jedu v kopci ve sněhu, furt jede jede a najednou chcípne. Od spoda to nemá žádnou sílu.
Tak jestli máš origo Arovou převodovku s mezikusem na Andorii tak ji tam dej/ k tomu motoru to vychází líp než Eton co tam máš/, pojede to o chlup líp. No s tím motore bodejď by to nejelo hůř než benziňák když to má o dvace koní míň. :wink: Par bezturb jsme do Ar pár dali, ale nikdo to dlouho nevydržel a všici přešli na turbo. H.
Příspěvek od Manyjak » Pá 07.07.2017, 9:29
arobahno napsal:S řazením je problém ten, že tam jdou kvalty z tuha a hlavně 2 a 4 se často pletou. Jsou těsně vedle sebe. Takže rozjezd na 1, 4, zpět na 1 a znovu. častý problém..
Tak to máš rozbitý :idea: :wink: . H.
arobahno
Auto: ARO
Příspěvek od arobahno » Pá 07.07.2017, 9:41
Mám tam mezikus z Eatonu na redukční áráckou převodovku.
Příspěvek od Manyjak » Pá 07.07.2017, 19:17
Jestli je to co máš na fotce tak je převodovka Eaton, jasně s redukčkou Aro. Tak se to standartně dělalo.
Ptal jsem se na převodovku Aro s mezikusem na Andorku, tu teda nemáš. H.
arobahno
Auto: ARO
Příspěvek od arobahno » Pá 07.07.2017, 23:43
No tu nemám. Budu jí muset udělat stejně jako tu na tu redukčku. Nebo se dá sehnat?
Příspěvek od Manyjak » Pá 07.07.2017, 23:51
arobahno napsal:No tu nemám. Budu jí muset udělat stejně jako tu na tu redukčku. Nebo se dá sehnat?
No origo Aro převodovku 4kvalt asi seženeš v pohodě, akorát těch mezikusů na Andorku moc neni. H.
