Autolednice - jakou vybrat
Re: Autolednice - jakou vybrat
Příspěvek od 6810 » Čt 14.06.2018, 22:29
O tom Indelu jsem taky uvažoval, ale chtěl jsem, aby se vešla za sedačky a ta Waeco má jen 26 cm na šířku a jediná se tam rozumně vejde. Mít to kam dát, tak ten Indel klidně beru taky.
Pajero II 2.8TD 3x špéra
ZJ 4.0 LAREDO lesovůz
UAZ 469
Praga V3S M2 + A3S 1V
Příspěvek od Manyjak » Čt 14.06.2018, 22:32
Chorche napsal:manyjaku na ty termočlánkový se fak vyser, sou to vyhozený prachy. Já mam taky jednu, nějakou origo Ford a je to spíš xmíchu neš k chlazení. A to sem tam nabastlil věčí článek. Hlavně ti to sežere baterku jaxme tu psali vícero. I kabel a zásufka je dost horká jakej to má příkon (kolem 100W) permanentně.
Tak já je používám už 25 let a ještě jsem neměl problém, když ve dne jedu a v noci stojim.Na závodech to honim panelem. Taky tam je termoelektrická jen ta první/ a pro srandu ta s muzikou/ a ta mě zaujala, že má jako jediná termostat a regulaci.
Jianak spíš váhám mezi některou tou kompresorkou a plynovkou/kombinovaná/, ten plyn mi přijde nejlepší, když budu někde tejden tak je bez nároku na energii. H.
Příspěvek od Manyjak » Čt 14.06.2018, 22:33
6810 napsal:O tom Indelu jsem taky uvažoval, ale chtěl jsem, aby se vešla za sedačky a ta Waeco má jen 26 cm na šířku a jediná se tam rozumně vejde. Mít to kam dát, tak ten Indel klidně beru taky.
Tak já ji vozím na korbě, tak o rozměr mi tak nejde. :wink: H.
Příspěvek od oltcitak » Čt 14.06.2018, 22:52
Manyjak: ta prva z tvojho odkazu je jedna z najlepsich termoelektrickych chladniciek, ale akakolvek kompresorovka je fakt lepsia.
Příspěvek od Potapec » Čt 14.06.2018, 23:30
Plynovka aby správně makala musí bejt ve vodováze ... Termočlánek ani omylem, vyhozený prachy, ber některou z těch kompresorovejch. Já mám Engel ...
pete awd
Auto: Subaru / Jeep
Místo/Bydliště: Praha-východ
Příspěvek od pete awd » So 16.06.2018, 2:17
Manyjak napsal:
oltcitak napsal:Toto su dobre a lacnejsie ako Waeco(tam sa plati len za znacku https://www.mulac.cz/autochladnicky/kompresorove/
Na uvedený lednice, mám 38-48 % slevu, takže v pohodě. H.
To se jen chlubiš anebo je to nabídka zařízení nějaké menší slevy i pro nás. :?
Příspěvek od Manyjak » So 16.06.2018, 20:39
pete awd napsal:
Manyjak napsal:
Ve firmě Trost je to akce pro jejich zákazníky. Kdyby někdo chtěl a nemá registraci, klidně pomůžu. H.
Příspěvek od Potapec » So 16.06.2018, 20:49
Mě by se hodila nějaká menší do služebáku ... Hoď nějaký odkaz z čeho vybírat ...
Příspěvek od Chorche » Po 23.07.2018, 19:37
Sem se chtěl podělit s reálnejma skušenostma s tim čínskym panelem. Koupil sem nakonec tenle https://www.aliexpress.com/item/Newly-B ... 4c4drheROv a k němu regulátor s pseudo MPPT https://www.aliexpress.com/item/LCD-10A ... 4c4drheROv
Panel vozim hozenej pod matrací a dyš potřebuju tak ho hodim na střechu. Baterku dokáže nabíjet 1A i kdyš je pod mrakem, kdyš je slunce, lezou z toho (dle regulátoru) 3A. Prakticky to vypadá tak, že při zaplý kompresoroffce na nějakou třetinu výkonu plus nabíjení třeba telefonu, foťáku, kamery končim za relativně slunečnýho dne s napětim na baterce kolem 13,3-13,6V. Do rána za běhu lednice a večerního osvětlení ledpáskama a náký čerpadlování vody při mytí a mytí nádobí napětí spadne na 12,3-12,7V. Timle stylem to lze asi provozovat po nekonečně dlouhou dobu stání :-) Vůbec neřešim nějaký úhlování proti slunci, prostě to jen hodim na střechu a jebat... Bavíme se zatim o slunečních podmínkách u nás a na balkáně. Na severu bych na noc stahoval výkon lednice na minimum, coš by asi nevadilo, páč tam je stejně kosa a možná se zabejval úhlováním aby to trochu mířilo k slunci... Za mně teda za relativně málo peněs dostatek muziky :-D Při dovozu panelu sem platitl jen DPHčko, ale byl trochu vopruz to vůbec protáhnout celnicí, páč mi pani celnice tvrdila, že má eurosajůz nákou monopolní dohodu výropců na zákas dovozu panelů z číny a že by mi to jako vůbec neměla pustit. Musel sem jí přesvěčit, že s tim vopravdu nehodlám vopchodovat a že to je jednorázovej dovos pro vosobní potřebu. I tak se cukala fest. Tak nevim esi vám to doporučit vobjednat či ne.
Příspěvek od Chorche » Ne 13.01.2019, 11:52
dyšsme tu řešili ty soláry, nebudu kůli tomu zakládat nový téma, řešim teť kůli lenosti novou votásku :-D Uš mě nebaví se zabejvat prostrkáváním kabelů panelu krs dveře dyš ho dávam na střechu. Chci zrušit ty solální konektory a místo toho udělat zásufku zboku kastle do mříšky větračky. Ale řešim jakej konektor na to použít (aby zásufka byla vodotěsná, respektive ideálně celej konektor - samice - samec). Napdá vás někoho co na to ideálně použít? Našel sem např. todle https://www.ebay.com/itm/LP20-2Pins-Wat ... 0005.m1851 ale třeba budete něgdo vědět vo něčem rozumnějšim. Z panelu leze max. 6A.
Příspěvek od oltcitak » Ne 13.01.2019, 16:21
tie konektory sa zdaju byt v poriadku,riesil som podobny problem(zatial nevyriesil definitivne) ale kedze som prikrocil k inej variante panelov(po niekolkorocnych skusenostiach s tymito flexi panelmi)tak som to spravil napevno(uz ma nebavilo stale vytahovat a schovavat panely) na nosic som napevno pripevnil 280W polykrystal(tento daval najlepsie vysledky pri zamracenej oblohe-vyskusal som asi 5 typov az do 320W) kvoli ziveniu baterky Planara v zimnych mesiacoch.Kable som pretiahol skrou medzi karoseriou a zadnymi dvermi a cez existujucu manzetu som ich doviedol dnu)A mozem celkom zodpovedne povedat,ze je to na hrane,staci 5 dazdivych dni a nestaci to,samozrejme by pomohlo polohovanie panala,ale na to nebol cas riesit a nechcel som byt napadny so zdvihnutym panelom.Kedze v januari su najmensie solarne zisky,leze z toho celkom malo.Tu by pomohli hadam jedine amorfne panely(velke rozmery) alebo CIGsy( drahota a nedostupnost).A tak sa pri dlhodobom pobyte bez priameho slnka nezaobidem bez dalsieho externeho zdroja energie( silno zvazujem malu veternu(tak do 100W) a eventualne k jestvujucemu CTEKu S250(ktory pusti maximalne 20A pri dobijani alernatorom do sekundarnej baterky) dokupit pridavny modul(ktory zvysi dobijaci limit na 80A,spolu so zvysenim napatia by to mohlo pomoct v energetickej bilancii. Za co len trosku normalnejsich svetelnych podmienok nebude absolutne ziaden problem s energiou,planujem prebytkami pomocou 200W patrony este ohrievat uzitkovu vodu.Nejake fotky(pre rypalov podotykam,ze autoje stale vo vyvoji a finalne riesenie nieje aplikovane(samotne uchytenie panela sa bude menit a zrejme zmenim aj tento panel za 2 kombi panely od Kanecy(poly+amorf)
Příspěvek od Mike » Ne 13.01.2019, 22:24
ta chytrokrabička je odkud ?
Pedro
Příspěvek od Pedro » Po 14.01.2019, 7:20
Připojení solárů mám hodně podobně řešené jako Oltciťák a v tom konektoru z Ebaye nevidím problém, ale jinak nejsem úplně příznivcem "vodotěsných" konektorů. Mnohdy je lepším řešením otevřené připojení "co nateče, to vyteče" a silikonová vazelína. Funguje to úplně v pohodě.
Pro připojení externího příslušenství vně auta jsme už několikrát použili obyčejné vlekové zásuvky/zástrčky a super. Obzvlášť 13pin je elektricky, mechanicky i korozně spolehlivé propojení a víc žil už snad i se soláry, příslušenstvím střešního stanu a spoustou světýlek netřeba nikomu. :)
Příspěvek od Chorche » Po 14.01.2019, 10:21
oltciťákovo řešení je pro mě overkill :-D Já si vystačim s tim flexi panelem. Bestak na jednom místě kempuju delší dobu jen v létě. Ale o tý větrný elektrárně sem původně taky uvažoval. Jen je to hrozně neskladný a vítr taky nefouká furt a fšude.
Pedro, já potřebuju ten konektor malej aby se mi vešel do postranní větrací mříšky (přirozená díra krz kasli) abych nemusel do kasle vrtat. Vleková zásufka je na to moc obří. Ta vodotěsnost má spočívat hlavně f tom aby do toho neteklo když to neni připojený, tj aby to mělo nějakou krytku. Aby nevokysly kontakty.
Příspěvek od oltcitak » Po 14.01.2019, 18:31
Mike napsal:
to je klasicky informacny panel MT 050,ktory sa da pomocou sietoveho kabla pripojit ku kazdemu slusnejsiemu sollarnemu regleru.Mam k tomu aj WiFi modul,takze tie data a ovladanie regleru mozem robit aj cez apku v telefone,to ma vyhodu,ze dokazem si vycucnut graf prebiehajuceho dobijania a stav baterii mam porieseny aj cez merac napatia cez BLE,takze grafy su.
