Rada, sklenik - polykarbonat
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » So 04.05.2019, 20:03
Ahoj vsem
docela v tom tapu, ale treba nekdo tu bude umet poradit.
Rekonstruuju sklenik a potrebuju vymyslet strechu.
Rad bych dal polykarbonat, ale vubec netusim jakej zvolit, tloustka, komurky, vrstvy.
Plocha strechy ma 30m2, sklenik bude tropicky, vytapeny, tedy s teplotou v zime kplem 15 stupnu.
Potrebuju neco, co hodne izoluje, propusti dost svetla.
Mate nekdo zkusenost, radu?
Diky moc
LukasN
Auto: paja 2.5 TD rv 96 wagon
Místo/Bydliště: Brčekoly
Re: Rada, sklenik - polykarbonat
Příspěvek od LukasN » So 04.05.2019, 20:26
hele kdysi jsem se na to ptal přímo výrobce chtěl jsem to na zimni zahradu a říkal minimalně 50mm sílu a komory už si nepamatuju ale jak moc to krade světlo to už nevím
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » So 04.05.2019, 20:33
50mm silu? Hmmm, zajimave. To jsou sakra desky.
Diky
Příspěvek od Mike » So 04.05.2019, 20:45
zkus Zenit Malešice
vždycky,když jsem něco potřeboval, tak jsem to bral tam
LukasN
Příspěvek od LukasN » Ne 05.05.2019, 8:51
no pokud chces aby to dělalo nějakou izolaci tak to musí mít nějakou sílu a čím víc komor tím lépe. vzduch je dobrý izolant ale nesmí proudit.
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Ne 05.05.2019, 9:03
pokud potřebuješ izolovat teplo, tak čím tlustší, tím lepší, možná bych zvážil 2 vrstvy s 20 cm vzduchovou mezerou.
O světlo bych se nebál, v létě je naopak dobrý stínit.
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » Ne 05.05.2019, 17:30
Mate nekdo predstavu, jak to a tou propustnosti svetla je? Staci na sklenik 74%?
Snazim se to nekde nacist, ale nedari se.
Vsude zminuji rajcata, ale ja chci tropicke rostliny jako jsou citrusy a podobne.
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » Ne 05.05.2019, 20:09
mařas
Auto: samec 1,3 + samec 1,3i kabrio + hajlax 2,5 D-4D
Místo/Bydliště: 1221km jihovýchodně od Osla
Příspěvek od mařas » Po 06.05.2019, 15:17
zemolezka napsal:
Co treba tohle?
http://www.portaflex.cz/cz/produkty/mat ... -info.aspx
čest! máš tam prostup tepla a prostup světla v závislosti na počtu komůrek
... ten co se nechá rád tahat ;-)
tatanka
Příspěvek od tatanka » Po 06.05.2019, 15:43
polyšu bych se nebal
akorat bacha na totok https://www.idnes.cz/hobby/zahrada/nekv ... ahrada_bma
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » Po 06.05.2019, 19:05
Maras, a ty mas nejakou zkusenost s tim co jsi posilal?
Nevis na kolik to vychazi?
Diky kluci
zemolezka
Příspěvek od zemolezka » Ne 06.10.2019, 19:36
Trochu jsem se posunul, odedneska svitim;-)Obrázek
