Příprava dřeva v lese
Dřevo v lese chystám:
Na délku delší jak metr
7
30%
Na délku jednoho metru
5
22%
Na délku prostoru kotle
11
48%
Celkový počet hlasů: 23
mopedysta
Re: Příprava dřeva v lese
Příspěvek od mopedysta » Čt 19.11.2015, 18:54
Saqa zas ně ta pULEC prokoukla :oops:
Věk: 29
Příspěvek od štěpa » Čt 19.11.2015, 22:18
Nj bývávalo..
DavidDDD
Auto: LC 100
Místo/Bydliště: Kolínsko
Příspěvek od DavidDDD » Stř 13.04.2016, 14:08
Dotaz na znalce, ať nezakládám vlákno :1) Kolik korun cca si říct za soušky borovice cca 10 kub. dle odhadu lesníka,jako že když to stojí, někdo si to složí a porovná vodveze větve. Asi pak asi změřit nahromadě.
2) Kolik za les nastojato borovice.
Je to u cesty.
Dík za info.
LC100. Tajemství úspěchu je slušnost a upřímnost.Jakmile se jich zbavíte – dosáhnete všeho.
Radek Jirásek
Džambulka
Auto: Suzuki Vitara 2.0
Místo/Bydliště: Olešnice v Orlických horách
Věk: 53
Příspěvek od Radek Jirásek » Stř 13.04.2016, 16:17
DavidDDD napsal:Dotaz na znalce, ať nezakládám vlákno :1) Kolik korun cca si říct za soušky borovice cca 10 kub. dle odhadu lesníka,jako že když to stojí, někdo si to složí a porovná vodveze větve. Asi pak asi změřit nahromadě.
Je to u cesty.
Dík za info.
napiš paramountoj memberlist.php?mode=viewprofile&u=5548
Suzuki GV 2.5 V6 24V
728207810
paramount2
Pejsáček
Místo/Bydliště: Kamenice
Příspěvek od paramount2 » Stř 13.04.2016, 19:19
800,-/m3 pokud je to kulatina....pokud palivo, tak míň...
Ronald Reagan.
DavidDDD
Auto: LC 100
Příspěvek od DavidDDD » Stř 13.04.2016, 19:51
Děkuji :pivo:
Ada
Místo/Bydliště: Kromeříž
Příspěvek od Ada » So 30.04.2016, 22:02
Ja jsem maloodberatel.Chata s jednemi lokalnimi kaminky.Ale jezdime zodpovedne celou zimu vikendy,svatky.Beru jen co lezi,musi to byt suchy a to v obou pripadech,tedy mekke i tvrde drevo.Ale ne shnily.Vzhledem k celkove spotrebe se neobtezuji motat s vozikem po lese.Rezu na miru kaminek,nahazim jen Aro.Do pul hodky jsem zpet,par cest a mam vystarano.I tak jsem loni prestrelil,letos neprotocim pily a pristi rok se budu vztekat nad starym benzinem v nadrzich.
To je tim ze me tato prace taky bavi a to mam pomerne narocny zamestnani.Proto se stalo ze jsem ten vozik prece jen parkrat vzal a otocil vickrat.Benzin s olejem voni,profi Stihl r.v. 78 je stale dobrej pracant.Narozdil od vybehlyho oil mac nebo jak se to nazyva.U toho mam pocit ze co start,to obloukovkou uz porezany.
Cirkulu nemam a protoze to rezu na spaliky v lese tak nemusim poklizet piliny u chatky.A taky nemusim vyckavat az drevo uschne,nemam zas prostory na skladovani dreva co vysycha a co uz jde topit.
Ikdyz jsem driv bydlel v dvougeneracni chalupe,vzdy jsme to resili takto a cirkula byla.Jen se tak nevyuzivala.I pro ten naslednej uklid pilin to bylo takto cistci.Stipat v lese zas nebyl cas a stejne vetsinou vsude v mezi,to da rozum,ze radej odsud rychle zmizet.
Dava
Auto: jak jde čas-UaZ 469, jedna IFA W50,několik GR Y60,Nissan Double cab 2,5 D,Miši L200, LR Disco II
Místo/Bydliště: okres UO
Příspěvek od Dava » Ne 01.05.2016, 16:38
Jak praví Péca, bordel nechat v lese. Ale záleží na tom s čím tam člověk jede, na plato se špalky naložit nedaly, tak jsem to nakládal na dýlku něco málo přes dýlku plata a doma to rovnou na voze řezal , celou kupu jak salám na ty špalky. Akorát to chtělo podložit větvema, aby byla fuka nad podlahou a nebrnlk si člověk špičkou lišty vo podlahu, není to zdravý ani pro řetěz ani pro podlahu. Pilka střední velikosti ten metr vrstvu dřeva fikne jak prd, moc se nemusí člověk vohejbat a je to nejmíň manipulace, špalky jen skopneš dolu z vozu a je to. Většina pilin naopak zůstane na voze, tak se pak buď shrábnou dolu až v lese, nebo s tím couvneš ke kompostu, záhonku...
Naopak na pikapa nebo vlek s bočnicema to bylo lepší rovnou v lese špalkovat, kor když je po ruce druhej co to hází nahoru .
Ale jak bylo řečeno, už na to prdím a sypu ořech dvojku do automatu, bo jsem jednak starší a rozumnější ( a hlavně línej ) a navíc je to levnější
No road?No problem...
Aktual: Disco Td5 serioffka
