měnič 12-220
Kadett
Auto: mikrooff Panda 4x4 Sisley,Pajero I 2,5td aut....
Místo/Bydliště: Nučice,okr. Praha-východ
měnič 12-220
Příspěvek od Kadett » Stř 02.03.2016, 18:58
kucí je blbost použít jako měnič do auta starou upéesku?
připojim místo baterky 12 V a jedu,ne?
"...i malý šašek umí zahrát velké divadlo..."-Panda 4x4 Sisley
...a větší šašek větší divadlo... - Pajero I 2,5TD aut.
...a jsem na 604806571
roman300
Auto: Jeep Cherokee 2,5 td
Místo/Bydliště: Ustí nad Labem
Re: měnič 12-220
Příspěvek od roman300 » Stř 02.03.2016, 19:16
není to blbost,akorát to nebude nic moc silnýho,ale třeba na malou flexu mi to fungovalo...
Když nevim,tak se zeptám
tel:724361031
Re: měnič 12-220
Příspěvek od lopan123 » Stř 02.03.2016, 19:21
Akorát, ty UPSky maj jako výstupní signál docela pomršený napětí. Není to klasická houpavá sinusovka ale hranatá pila. A s tím se některý spotřebiče strašně špatně ztotožňujou
Kadett
Re: měnič 12-220
Příspěvek od Kadett » Stř 02.03.2016, 19:41
no na malou ledničku 70W to asi stačit bude,ne?
Re: měnič 12-220
Příspěvek od lopan123 » Stř 02.03.2016, 19:56
Lednice jsou právě na tohle strašně háklivý. Pro ostrovní fotovoltaický systémy, který děláme, bereme právě qůli lednicím speciální měniče
Re: měnič 12-220
Příspěvek od Mike » Ne 06.03.2016, 22:07
jestli je kompresorová, tak to problém bude
jestli absorpční, tak je to jedno
měnič 12-220
Příspěvek od Kacaba » Ne 06.03.2016, 22:16
ˇˇˇ
Naposledy upravil(a) Kacaba dne Ne 06.03.2016, 22:16, celkem upraveno 1 x.
Michal95
Re: měnič 12-220
Příspěvek od Michal95 » Po 07.03.2016, 8:25
Kacaba napsal:Obecne vse, co se toci, potrebuje sinusoidu, neni-liz pravda?
Hranatost sinusovky vadí všemu co má vinutí, protože tou hranatostí se přehřejvá a může shořet.A vadí to zejména těm novejm vinutím co jsou z hliníku, který jsou dneska v 90 procentech spotřebičů. Možná bych řek že ta UPSka jí bude mět lepší než nějakej čínskej měnič právě kvůli zdroji kterej je v počítači. Ale tu flexu bych se nebál zapnout ani na ten měnič protože s ní nebudeš dělat celej den, problém bych viděl akorát v té ledničce.
Re: měnič 12-220
Příspěvek od lopan123 » Po 07.03.2016, 8:44
S tou flexou bude problém s rozběhovým proudem, kterej zase ta UPS nedá. Když měnič na točivý stroje, tak opravdu s poctivou sinusovkou. Na ty lednice máme měniče, který zjišťujou aktuální odběr a pokud čuchá, že lednice neběží ( termostat rozepnul ) a tím pádem má nulovej odběr z výstupu, tak usne a dvakrát do minuty zkouší, jestli není požadavek na dodávku napětí. Pak během deseti sekund naběhne a drtí lednici, dokud to je potřeba. Vcelku to šetří baterky. Na flexu radši centrálku, stačí malou.
JaCi
Plzenak
Místo/Bydliště: Plzen
Re: měnič 12-220
Příspěvek od JaCi » Po 07.03.2016, 8:52
bacha na to ze hodne upsek se sama nerozbehne. -proste k tomu aby upskovala musi byt napred v bezici siti
ex Pajero 2,6 '85
a motokara PT cruiser :)
Re: měnič 12-220
Příspěvek od lopan123 » Po 07.03.2016, 8:56
JaCi napsal:bacha na to ze hodne upsek se sama nerozbehne. -proste k tomu aby upskovala musi byt napred v bezici siti
No to samozřejmě taky, některý maj sice systém nouzovýho spuštění, ale ten, pokud zjistí, že se po čtvrt hodině síť neobjevila zase pokojně vypne. Ten měnič by jsi si musel z nějaký starší vypreparovat a jeho užití by i tak nebyl žádnej zázrak. Já myslím, že tohle je slepá cesta.
HaK
Re: měnič 12-220
Příspěvek od HaK » Po 07.03.2016, 9:03
Slepá cesta to být podle mne nemusí, chce to akorát ozkoušet, pokud se mu válí doma mrtvá ups, tak bych ho neodrazoval. Pokud zjisti proudy pri sepnutí rozepnutí a trvalém behu a vsechno mu pofrčí třeba hodinu nekolik cyklů, tak to nejspíš pofrčí pořád, opravdu bych hlídal jestli se vinutí motoru nehřeje příliš a to je tak všechno. Rotační pohyb sice předpokládá sinusovku, ale na pilu nebo schody pojede taky, s horší učinností, ale nemusí to být tragédie.
Hanys a Káča
tel: 775 173 983
http://www.oneland.cz
dracekvo
Auto: Jeep Grand Cherokee Orvis 97
Místo/Bydliště: Vlašimsko
Re: měnič 12-220
Příspěvek od dracekvo » Stř 16.03.2016, 17:35
Nevím přesně jaké UPS jsou dobrý a jaký špatný, ale některé se bez sítě rozběhnou na 60hz. Což je špatně skoro pro všechny zařízení co u nás provozujem. Taky je stavěná na chod cca 10-15 minut. Je v ní poddimenzované trafo, které se pak ohřeje, takže se musí provozovat zhruba na 1/2 výkonu, nebo dodělat chlazení.
Co se tak pohybuju kolem solárů, tak používají takový ty krabice APC SMART UPS. Maj čistej sinus, něco utáhnou, ale většinou sou na 24V.
Spíš napiš na co to chceš použít. V autě mám Voltcraft 1200W a rozběhnu na to úplně vše co potřebuju. Jen se bojím, že se ti nebude líbit cena :D Dřív sem měl nesínus nějakou čínu 300W a na tom sem taky rozběh vše co sem potřeboval. Jen to pivní chlazení nešlo :(
Peugeot ION 12 (elektro), Subaru Outback 99 (lpg), Subaru Outback 07(lpg), Peugeot J5 Alkovna 91; eX -Jeep Grand Cherokee 5.2 Orvis 97
Kadett
Re: měnič 12-220
Příspěvek od Kadett » Stř 16.03.2016, 20:00
no poběží na to řekněme max 500 watu,70 w lednička a pár píčovin jako nabíječky a tak....prostě do karavánku.
dracekvo
Re: měnič 12-220
Příspěvek od dracekvo » Stř 16.03.2016, 20:32
Tak ještě záleží jaká lednička. Jestli kompresor, tak to bude chtit takovej 600W měnič, aby ustál ten ráz od zapnutí. Ale spíš bych počítal víc. Vím že čínské měniče 1500W měli problém rozběhnou klasické domací ledničky s příkonem 130W. Prostě neustály ten ráz a spadnuli do přetížení. Pak samozřejmě zkusí softstart, kde by ten kompresor rozběhnuly, ale to už se zase narozběhne kompresor, protože tím jak se otočil, tak se natlakoval a do tlaku se nerozeběhne.
Jestli spíš nekoupit nějakou bazarovou lednici rovnou na 12V a k tomu na drobotinu jako nabíječky nějakej levnej 150W měnič.
Taky je potřeba počítat s tím, že měnič na prázdno má nějakou spotřebu a kvůli lednic musí běžet nonstop. Tak o to větší musí bejt baterka.
Jo a USP má v tomto ještě nevýhodu, že se tam nikdo nezabejval se spotřebou na prázdno, takže žere úplně nehorázně. Do karavánku bych si jí rozhodně nedával.
