VW T4 Syncro - uzaverka diferencialu + podlazka narazniku
VW je dle některých zdrojů z tohoto fóra průkopníkem tereňáků
Mikema
Témata: 6
Příspěvekod Mikema » Stř 21.09.2016, 7:51
Zdravim, pisi to jen pro ostatni, kteri by mohli mit obdobny problem.
Nefungovala mi uzaverka diferencialu, tak jsme jej sundali a na diferaku je takova plastova krabicka, ve ktere je membrana a ta pomoci tlaku a podlaku vytahuje a zatahuje "tahlicko", ktere je spojene s tahlem na diferaku a tim to uzavira/otevira.
Po rozebrani plastove krabicky, jsme zjistili, ze je takhlicko castecne zoxidovane, tak jsme jej ocistili a dale to nefungovalo, protoze to dobre netesnilo kolem tahlicka. Takze jsme dale zjistili, ze v dirce, kde vede tahlicko, je gumicka, ktera zatesnuje okoli a ta byla zpruchrela a rozdelena na dva kusy. Tuto gumicku jsme nakonec nahradili gumovou krytkou z noveho baleni brzdoveho prasatka (krytka jen na prevoz v baleni), udelali do ni dirku a nahradili tu zpuchrelou a dali vazelinu. Pres tento otvor jsme jeste udelali manzetu a stahli, aby se tam drzela vazelina a nesel tam bordel. Vse funguje perfektne. Material cca 1,-Kč a uzaverka funguje. (pisu to sem proto, protoze asi neni mozne sehnat jen to tesneni popripade by se urcite blbe shanel cely plastovy prvek s membranou a takto je to vyresene dobre.
NEJDOU MI SEM VLOZIT FOTKY TAK ODKAZ : http://mikema84.rajce.idnes.cz/Vw_T4/
Dale jsem urval, pri nakladani, zadni naraznik a k velkemu udivu jsem zjistil, ze je v zadnim narazniku (ten nastupni schudek do nakladoveho prostoru) vyplnen polystyrenem od VW a malym kouskem plechu - totalne k nicemu. Sundano, vyhozeno a navarena konstrukce z jeklu tl.3mm (viz foto) a znovu osazen naraznik a konecne to funguje jako schod a neni to poznat na pohled, ze tam neco je.
Kdyby nekdo mel podobne problemy, tak se muze mrknout na fotky, pripadne mi napsat o vice info. Me to vyresilo zasadni veci, kvuli kterym jsem auto koupil - do lesa do terenu na nalozeni a odvoz dreva.
Témata: 97
Re: VW T4 Syncro - uzaverka diferencialu + podlazka narazniku
Příspěvekod Potapec » Stř 21.09.2016, 9:44
A já blbec vozil dřevo vždycky na vleku buď za autem, traktorem nebo na náklaďáku, přitom jsem to měl vozit v T4 ...
Mikema
Témata: 6
Příspěvekod Mikema » Stř 21.09.2016, 10:12
Tak se mrkni jeste na rajce, dal jsem tam fotku nalozeneho Tcka drevem http://mikema84.rajce.idnes.cz/Vw_T4/#DSC_0792.jpg
Jinak mam to zvedle na torzkach a vzadu silikonové podlozky. Takto nalozen uz asi nepojedu, bal jsem se zabrzdit, aby mi to neprolitlo sklem ven nebo do kabiny, takze budu nakladat o neco mene (pod skla) a jeste zaprahnu vozik a nalozim i jej ;)
A jeste proc to vozik T4 a necekam na odvoz na traktor ? - nemuze se tam nechat drevo, protoze je to vedle chatove oblasti a jakmile je tam naskladane jakekoli drevo v hranici, tak tam do tydne neni :( z toho duvodu jsem poridit T4, abych co ten den pokacim a narezu rovnou odvezl.
Témata: 97
Příspěvekod Potapec » Stř 21.09.2016, 14:23
Mikema napsal:Tak se mrkni jeste na rajce, dal jsem tam fotku nalozeneho Tcka drevem http://mikema84.rajce.idnes.cz/Vw_T4/#DSC_0792.jpg
Ty silikonové podložky musí být super ... :wink:
Mikema
Témata: 6
Příspěvekod Mikema » Stř 21.09.2016, 15:19
stejně bych si představoval to zvednout ještě víc ... mám 2cm podložky vzadu a vepředu dotáhlé torzky na max co to jde, aby byla kola ještě rovná a dala se udělat geometrie, ale nebránil bych se to zvednout ještě o cca 3-5cm pro jistotu (velké koleje), ale to nevím ani jestli by šlo a nebylo by to rozhodně takto jednoduché :(
Témata: 97
Příspěvekod Potapec » Stř 21.09.2016, 23:17
No tak ještě jednu tubu silikonu a jeto ...
Mikema
Témata: 6
Příspěvekod Mikema » Čt 22.09.2016, 7:54
To nechapu jak myslis .. ?
J-P
Témata: 16
Auto: T3 Syncro
Místo/Bydliště: pod D1 u řeky
Příspěvekod J-P » So 01.10.2016, 17:41
V
Mikema napsal:To nechapu jak myslis .. ?
Tys napsal silikonový, ale ve skutečnosti tam máš podložky silonovy. Takhle odhaduju že to myslel :D
blog.povoda.cz
Mikema
Témata: 6
Příspěvekod Mikema » Ne 02.10.2016, 16:51
Aha, chybicka, jasny, ze silonove...
Vrátit se na “Volkswagen”
