dodatečná hydroizolace, injektáž, po-rada
spousta z nás začíná stavět, staví, upravuje, renovuje...
Témata: 47
Auto: interkůler turbo dvaosm
Příspěvekod pma1 » Čt 01.03.2018, 10:09
Zdarec, má někdo zkušenost?
Potřebuji poradit, jak zamezit vzlínání vlhkosti ve zdivu, když není možné podřezat?
Jedna stěna starší ipa izolace - místy porušená
Druhá stěna kamenná - obě stěny NEjsou z druhé strany přístupné a jsou cca 10cm pod úrovní.
Je možné použít řídké oleje jako injektáž nebo pomáhá třeba LUKOFOB nebo co jsou na netu patrony s nějakou silisračkou?
Celou podlahu mám vysypanou makadamem cca 25cm + husí krk s "komínovým efektem" + bude 10 čísel nějaké teploizolace.
díky
sport 2,5td (2000)-L300 2,5td (1996)-W260 2,8d (1995)-P38 2,5dse (1996)-pájo 2800 (1994)
flashdriver
Místo/Bydliště: pošembeří
Re: dodatečná hydroizolace, injektáž, po-rada
Příspěvekod flashdriver » Pá 02.03.2018, 10:24
V kamenu ti to moc fungovat nebude, funguje to tak ze se to "vpije" do zdi a udela to "mastny" film pres ktery voda neprojde. V pripade kamenne zdi je to myslim zbytecna investice. Pokud to nemuzes z venku okopat a dat nopovku, je kazda rada draha. Urcite pod podlahu udelej izolacni vanu. No a steny asi jedine elektricke tyce ktere to budou vysouset. Rozhodne to nebude levna zalezitost. Mam v baraku taky kamen a jedina rada byla abych to postupne vyboural a prezdil na cihly s izolaci, coz za provozu nevidim uplne schudne. Ja mam tu kliku ze vlhkost je po roce uzivani minimalni( barak byl 3 roky nevetrany, uzavreny) a muzu kopat okolo
_luky_
Auto: Peugeot Partner 2.0 HDi
Místo/Bydliště: za Berounem
Příspěvekod _luky_ » Pá 02.03.2018, 11:20
Dělal jsem injektáž na dvou místech do stěny z červených cihel a škvárobetonových tvárnic.
To první asi zabralo, na hodnocení druhého místa je brzo (dělal jsem to asi před rokem a zatím žádná změna). Použil jsem silanový krém (existuje víc výrobců, nejlevněji to vyšlo u Trumf sanace). Jeden salám mi ještě zbyl.
Co jsem četl knížku (autor Balík), tak je potřeba vždycky posoudit stav, odkud se bere vlhkost, atd. A pak doporučuje kombinaci více opatření. Např. doplnit okapy a vodu odvést daleko od domu, injektáž/podřezání, sanační omítka, obkopat + drenáž, odstranit neprodyšné obklady...
U injektáže kamenných stěn je problém, že když je tam nějaká dutina, tak jí budeš plnit krémem a najednou máš 5x větší spotřebu krému, což dost leze do peněz. I tak je to "dočasné" řešení.
karlosxxl
Témata: 40
Auto: Maverick 2.7td , Patrol 2.8td , Terrano1 3.0
Příspěvekod karlosxxl » Pá 02.03.2018, 14:21
Ahoj.
Kdysi jsem pomáhal dělat injektáže. Materiál byl od firmy Betosan. Kombinovalo se tam navrtávání stěn, injektáž a speciální omítka proti propouštění vody dovnitř cca.1m výšky, nad tím sanační omítka. Co vím tak žádná láce, a pokud to nebude kompletně uzavřené, tak se tam voda obecně dostane.
Takhle z praxe většinou odvést vodu - drenáže( třeba i vytažené do zdiva nad zem jako výdechy ven )
Vzhledem k tomu, že to máš pod terénem, tak ti asi nějaká drenáž nebo štěrkové lože pod podlahou nepomůže.
Třeba by bylo možno dát drenáže pod podlahu ve spádu a odvést ven do vsakovací jámy.
V každém případě je to většinou boj :)
Co člověk, to názor.
Příspěvekod lopan123 » Pá 02.03.2018, 14:43
Základem je zjistit, odkud se vlhkost bere. Ono se dá spousta, něco de hůř a něco skoro vůbec. Ale eliminovat to se dá skoro vždycky. Já s vlhkostí taky bojuju, nakolik úspěšně, to se teprve ukáže. Ale myslet si, že jedna injektáž něco zachrání, z toho už sem vyrost. Je potřeba to řešit komplexně, začít od příčiny a eliminovat tu.
skodik
Témata: 24
Auto: Mercedes Vito 2,3TD, Škoda Fabia 2,0i
Místo/Bydliště: Ústí nad Labem
Příspěvekod skodik » So 03.03.2018, 13:28
mám to na domku zdi min 7cm kámen, dělala to komplet firma, cena od metru. Podřezání nepřipadalo v úvahu, aještě chci obnažit bok, a udělat takový korýtko a vodu pryč. Jak píše Lopan, ta izolace neodstraní příčinu. Pokud ti tam vzlíná hodně vody jako mě , tak prostě těch opatření je třeba povíce...
tel. 777 119 789 pouze pro slušný lidi
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
Příspěvekod Edgar » So 03.03.2018, 21:26
Okopat, očistit, nechat větrat, na oko si třeba udělat falešnou příčku ze sádry a za ní proudit vzduch. Nejlíp z obou stran.
skodik
Témata: 24
Příspěvekod skodik » Ne 04.03.2018, 6:48
to jsem měl přesně na mysli má to ta soused a spokojenej
Skoda Fabia 2,0i 8)
Mercedes Vito 2,3TD
Příspěvekod lopan123 » Ne 04.03.2018, 6:54
Existují nopovky s napařenou perlinkou. Vcelku to i fachá
Témata: 47
Příspěvekod pma1 » Po 05.03.2018, 9:07
Jsem měl právě na těch stěnách nataženej betonovej potěr do výšky cca 1 metr a to právě bylo nedýchatelný, jak jsem to vokopal, tak to pěkně začalo schnout.
Se mi právě zdá, že cihly jsou celkem suchý, ale ta "malta" nebo spíš nějaká mazanina mezi nima není úpně jako pepř, ale lehce navlhlá. Ono to asi nějakou dobu potrvá než to vyschne úplně.
Ale nechci to podcenit a dodatečně do té malty nacpat nějakou chemii.
Co se týká šutrů, ty sami o sobě asi vlhkost netahají, ale zase problém té malty mezi nima. Je fakt, že tam jsou dutiny, jsem tam měl v úmyslu nalít olej, ale v okolí neznám nikoho, kdo by to měl, jen pár povídání na netu, právě proto ten dotaz.
Příspěvekod Edgar » Po 05.03.2018, 9:53
Vzduch a cirkulace. Nic do toho nervi a hledej možnost odkud by se vlhko do zdi dostávalo.
vil77
Auto: Forester
Místo/Bydliště: Gablonz an der Neisse
Příspěvekod vil77 » Út 06.03.2018, 23:26
Tu vlhkost to může tahat klidně i ze vzduchu. Podle toho co popisuje, bych to takhle na dálku tipnul na prosolený zdivo (maltu). A to nevysušíš nikdy.
Oko za oko a svět bude slepý
Témata: 47
Příspěvekod pma1 » Stř 07.03.2018, 10:17
Ze strany od souseda mi tam chcala rýna, pří průtržích to chrstalo jako prase a jelikož je to z venku cihelný bez omítky, tak to cucalo asi dost-závadu jsem odstranil, v druhým rohu byly 2 vyzděný kotliny a normálně mi tím komínem valil ledovej vzduch dovnitř, to už mám taky vyřešený. Je jasný, že ta vlhkost ze zdi asi půjde pryč nějakej pátek, ale jak myslíš tu vlhkost ze vzduchu?
vil77
Auto: Forester
Příspěvekod vil77 » Stř 07.03.2018, 12:17
tak, že pokud ta malta (stěna) z nějakýho důvodu obsahuje sůl, tak zůstává mokrá, páč sůl je hydroskopická a vlhkost přitáhne i ze vzduchu.
kenny
Témata: 37
Auto: Citroen C5X7 2.0Hdi 100kw
Příspěvekod kenny » Ne 11.03.2018, 19:54
Udelej co.pise ed a sezen vysousec a nech ho tam fachcit.
Nejlip hodne vetrat ted uz bude tepleji tak by to mohlo jít a pak se uvidi co dal....
Bud pak udelat predstenu nebo pokud se to zlepci tak sanacku samo pokud tam neni moznost podriznuti tak injektaz.
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
foun:
Vrátit se na “Stavba”
