Sádrokarton
Lakatos80
Místo/Bydliště: Krkonoše
Sádrokarton
Příspěvek od Lakatos80 » Pá 16.03.2012, 13:08
Dělám podhled ze sádrokartonu a rád bych tam dal nějakou izolaci-klasickou vatu. Je potřeba dávat před zaklopením parotěsnou folii? rád byc hjí tam dal ale když jsem koukal na nějaký videjka tak jí montoovali na střechy kde je přidělávali sponkovačkou ke trámu. Tudíž otázka zní jak se přidělává ta folie k té izolaci respektive na rošt pro sádrokarton??
andydas
Místo/Bydliště: KačerOFF (KačeroVW) u Kladna .....do 30km od Prahy
Re: Sádrokarton
Příspěvek od andydas » Pá 16.03.2012, 13:22
fólii určitě, jinak se ti bude srážet vlhkost v izolaci.
na přidělání oboustranná lepicí páska.
Naposledy upravil(a) andydas dne Pá 16.03.2012, 13:34, celkem upraveno 1 x.
" andy "
* zvednutej dvojkovej golf s gumou na kufru
* hranatej multivitamín na velkejch kolech
OFF SPEDICE : VÝCHOD <=> ZÁPAD : viewtopic.php?f=55&t=39063
602 384 29dva
negha
Re: Sádrokarton
Příspěvek od negha » Pá 16.03.2012, 13:26
když máš ten rošt dřevěnej tak mužeš použít tu sponkovačku ale každou tu sponku musíš pak přelepit lepící páskou která je taky z tý parozábrany.
suzukick
J.A.Y.
Re: Sádrokarton
Příspěvek od J.A.Y. » Pá 16.03.2012, 20:19
a jestli to máš v plechu a budeš lepit oboustrankou, nedělej si celou místnost dopředu, ale jen to, co stihneš zaklopit. Přes noc by ti to mohlo opadat. Prach atd
nic
karlosxxl
Auto: Maverick 2.7td , Patrol 2.8td , Terrano1 3.0
Re: Sádrokarton
Příspěvek od karlosxxl » Pá 16.03.2012, 21:06
:-)) co tak kdo poradí:
Ještě se koukni, dělá se parozábrana - reflexní - slábá/obyč. a silnější která se netrhá.
Reflexka je dražší, ale určitě se ti to vrátí při topení.
čus
Co člověk, to názor.
vor
Auto: Disco TD5
Místo/Bydliště: Whiskow
Věk: 50
Re: Sádrokarton
Příspěvek od vor » Pá 16.03.2012, 22:49
pokud to nalepíš na rošt oboustrannou lepící páskou, tak tam potom přece uděláš díry těma šroubama co tam přiděláváš sádrokarton a parotěsnost je fuč
LR Disco TD5 auto
Lakatos80
Re: Sádrokarton
Příspěvek od Lakatos80 » So 17.03.2012, 18:11
mám udělanej klasickej rošt z profilů na sádrokarton U(učka) a C(cečka). takže na ty profily nalepit oboustranně lepící pásku a pak hned zaklopit. Chlapy díky moc!!!!
ještě jedna otázečka-má někdo zkušenost s lepením dlažby na prkna která budou srovnaná a ohoblovaná??
elbarto
Místo/Bydliště: Prague
Re: Sádrokarton
Příspěvek od elbarto » So 17.03.2012, 20:38
Zdar hobby staviteli :-)
Podivej se na stranky Knaufu nebo Rigipsu. Jsou tam moc pekne udelane katalogove listy a prehlednymi vykresy, rezy i presnym popisem skladby.
A opravdu nedelej vsechno najednou, jinak uz tady nekdo psal, jinak se z toho poser... :-)
J.A.Y.
Re: Sádrokarton
Příspěvek od J.A.Y. » So 17.03.2012, 22:21
Lakatos80 » sob bře 17, 2012 6:11 pm napsal: ještě jedna otázečka-má někdo zkušenost s lepením dlažby na prkna která budou srovnaná a ohoblovaná??
to je IMHO kravina. Dřevo pracuje, že... nikdy jsem to nezažil, ale sám bych to tak nedal
nic
Zappa
Místo/Bydliště: Pod Leinbruckem doprava.
Věk: 50
Re: Sádrokarton
Příspěvek od Zappa » Ne 18.03.2012, 6:15
Přímo na prkna určitě ne. Jinak to ale jde, technologie existuje. Dělá se na to speciální epoxydová nivelačka se skelnýma vláknama, ta povrch uzavře a spojí. Pak nalepíš dlažbu. Je to ale drahý jako prase. Drůhá cesta je přišroubovat na prkna dřevotřísku (multifunkční panel PD), aspoň 20-22mm a na ten pak lepit dlažbu. Měl jsem takhle udělanou dlažbu na firemní prodejně, tedy v docela silným zatížení a celkem to šlo. Nic se mi nikdy neodlepilo ani žádná dlaždice nepraskla.
Potěšení je na vaší straně.
Renda GONAP
Auto: Ford Focus kombi 1.6 16v,Jeep Cheroke facelift 4L
Místo/Bydliště: Mosty u Jablunkova
Re: Sádrokarton
Příspěvek od Renda GONAP » Ne 18.03.2012, 10:24
J.A.Y. » pát 16.03.2012, 20:19 napsal:a jestli to máš v plechu a budeš lepit oboustrankou, nedělej si celou místnost dopředu, ale jen to, co stihneš zaklopit. Přes noc by ti to mohlo opadat. Prach atd
Klidne si tu mistnost udelej celo ale pak to poheftuj odrezkama z kartonu davame tam odrezane varia rano prides projedes profily kde se to odlepilo a jedas dal.
Nervejte mne z auta!!!! Překlopte mne na kola:-) :-) NIMA ČAS
Obklady,Dlažby, Sádrokarony- světelné rampy
Lakatos80
Re: Sádrokarton
Příspěvek od Lakatos80 » Ne 18.03.2012, 19:51
J.A.Y. » sob 17.03.2012, 22:21 napsal:
vím že dřevo pracuje, myslel jsem třeba když to bude zbroušený a ty prkna jsou starý přes 50let. no nic nevadí, prkna budou i v kuchyni.
ještě prosím jednu radu, ty obroušený prkna mám natřít olejem nebo nalakovat? četl jsem všechny pro a proti a pořád se nemůžu rozhodnout, tak bych radši nějakou osobní zkušenest :hop:
elbarto
Re: Sádrokarton
Příspěvek od elbarto » Ne 18.03.2012, 19:59
Lepit dlazbu na prkna je prasarna a to s pouzitim moderni technologie i bez ...
Lak nebo oil ?? Volil bych asi podle zateze. Moderni laky jsou skoro neznicitelne v pokojovych podminkach. Pro vetsi zatez je lepsi olej na rozdil od laku se neproslape ani neodre. Na druhe strane to vyzaduje kazdych 3-5 roku znova napoustet a pomerne pracne kartacovat.
Jirinka
Umumbe Mbebe
Re: Sádrokarton
Příspěvek od Jirinka » Ne 18.03.2012, 20:11
Zase ty slavne parozabrany....dalsi, co bude bydlet v igelitovem pytliku?
Prkna libovolne stara budou pracovat porad, podle topeni, vlhkosti...pokud je pod prknama vlhkostni izolace, (treba beton - ipa apod.) muzes to natrit cim chces, pokud je na klasickych "pulstrech" (tramech ulozenych v zasypu z kameni, hliny aj. materialu) a musi vydychavat vlhkost, volil bych nejaky neuzaviraci, paropropustny nater....
Maucta.
PETR&JITKA
Re: Sádrokarton
Příspěvek od PETR&JITKA » Út 20.03.2012, 19:11
Záleží, kde ten podhled bude. Petr
Autoelektrika, opravujeme alternátory , startéry, montujeme centrály, DO, aj
