tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA zkušenosti
Re: tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA zkušenosti
Příspěvek od Chorche » So 23.12.2017, 14:21
já kolektor dát nemůžu, to uš sem konzultoval. Sem f kopci a mam tu stromy. Mně zbejvá jedině vzduch nebo studna. Ale studna je za nesmysl jako ten vrt. Tagže vzduch to asi bude jistit a budu věřit v globální voteplování :lol:
Joe66
Příspěvek od Joe66 » So 23.12.2017, 16:27
To globalne oteplovanie skor vyzera na extremne zmeny -striedanie velkej zimy a velkeho tepla,ze extremne vykivy teplot a nie ze sa bude oteplovat :-)
Příspěvek od Chorche » So 23.12.2017, 16:32
já vim, ale naděje umírá poslední :lol:
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » So 23.12.2017, 16:48
Vrt je tam jeden(co stál by se možná dalo dohledat, ale kilo určitě ne, bylo to rychle vyvrtaný, na vrt je potřeba vodoprávní povolení), je v něm smyčka z plastový hadice, běhá v tom něco jako fridex modrej. Do země jde -3 a ze země -2°c ten fridex podle toho co sem vyčetl v navodu. V křivkách se nevyznáme, muselo by se to nastudovat, ovladani mi přijde složitý takže základní nastavení a teplotu vody topení si přidáme nebo uberem ručně, soused toči a toči kolečkem až žene 60°c, to je maximum podlahovky, je to jak na pláži u moře :mrgreen:
Vyvětrat se dá vždycky, na chalupě mam krbovky 27kw 2,20m strop, zatopim a večer tečou svíčky ve skříni, proto bych chtěl pak domu taky ten krb.
Joe66
Příspěvek od Joe66 » So 23.12.2017, 17:40
Tak ked je len jedna rura tak v nej su hadice ako v tom zemnom-plosnom vymeniku inak ked sused pusta do podlahovky az 60stupnovu vodu tak ma velke tepelne uniky lebo ja som do podlahovky v najvacsich mrazoch daval len 40stupnovu vodu a dom je mizerne zatepoleny len 7cm polistyrenu ,ze po takej horucej podlahe uz je nezdravo chodit a aj tepelne cerpadlo sa musi namahat :-)
Příspěvek od Chorche » So 23.12.2017, 18:28
60 do podlahofky je nesmysl :-D by mu natekly haxny. Jinak sem skušebně snížil výkon na 7kW a jedu nonstop 45°vody, taxem zvědavej :-D
Jo jinak ty vrty rádi zamrzaj dyš do nich pouštíš tu studenou vodu naspátek. Viz video vot toho pána co sem sem dával. Jesli to máš ale tak že ve vrtu neni voda, ale jen hadice (tim jakože nahrazuješ plošnej kolektor), tak mi příde 100m poměrně málo. To bych ten vrt musel mít já aspoň půl kilometru :-D
Joe66
Příspěvek od Joe66 » So 23.12.2017, 20:24
No v takej rure su ked som videl 4hadice ale vacsinou co som videl tak boli 2 az 4vrty s mensou hlbkou a striedali sa medzi sebou co sa tyka pouzivania aby sa dva mohli pouzivat a zvysne dva vrty regenerovat. Ale ked mu to staci tak asi vykuruje malu plochu alebo dobre zatepleny -skor asi mala plocha a ked uz je vrt vytazeny tak idu aj minusove teploty presne aj ako dotycny opisal ale ucinost tam este je co som sa pytal chladiara a potom sa stava ,ze ked je poddimenzovany alebo by prisla dlha a tuha zima tak sa vymrazi -niekde vo firme ho tak vymrazili co spominal chladiar :-)
Příspěvek od Mike » So 23.12.2017, 23:43
Chorche napsal:proč bych mněl zmrznout ?
já zapoměl, že to těch 10kW vlastně sype celejch 24hod
mě dneska kotel sepnul 2x
jednou dohřejval bojler, když jej dopolední slunce zvířilo patronou
a teď zvedl teplotu v obýváku na 21°C
jinak k těm větrákum, známej chlaďař si to postavil sám, ukazoval mi větrák, co dovezl z výstavy
měl už i statorový - rozváděcí - lopatky
vichr že tě to vyžene z garáže, ale pořád s nim můžeš normálně mluvit
takže asi to nějakou funkci má
Příspěvek od Chorche » Ne 24.12.2017, 10:36
tak u nás teťka kolem 6° a 7kW f pohodě zvládá 45° do radyjátorů a f kvartýře je 22°. Začínam bejt voptymystyckej :-D
flashdriver
Místo/Bydliště: pošembeří
Příspěvek od flashdriver » Ne 24.12.2017, 14:05
Chorche napsal:tak u nás teťka kolem 6° a 7kW f pohodě zvládá 45° do radyjátorů a f kvartýře je 22°. Začínam bejt voptymystyckej :-D
No vidis a tys mi rikal ze houpacka je jedine reseni. Ja mam venku taky tak, v baraku porad 23 a z tc mi leze 31/34 a vypina
Příspěvek od Chorche » Ne 24.12.2017, 20:41
no je to úspornější řešení ta houpačka, páč tim že kotel chodí do útlumu tak to tolik nežere jako dyš jede nonstop. Násypka vydrží vo den míň teť. Ale šlo mi vo to vyskoušet jaxi s tim poradí to čerpadlo.
Příspěvek od Chorche » Stř 27.12.2017, 10:49
tak lechce mrzne a stále jedu na 7kW. Do topení teť de 42° a na vracečce je 39°. V baráku je furt ještě teplo. Ale kotel nestíhá natopit tu vodu na víc neš těch 42°. Má nastaveno 45°ale nevyleze to na to. A dyš vyvětrám a teplota doma spadne na 20° tak uš celkem dost dlouho trvá neš se to vrátí na 22°(několik hodin). F kotli je 65° a permanentně mi svítí kontrolka vratný vody do kotle, tzn. je pot 60° (na prvnim vokruhu co točí kotel a bojler). U čerpadla by to bylo fuk, poctatný zištění je, že při teplotách lechce pod nulou mi stačí 7kW výkonu a dyš zvěčim radijátory, mělo by to bejt na klídek. Páč tam bude ještě rezerva 5kW plus mínus.
Příspěvek od Chorche » So 23.06.2018, 11:17
Tak uš mi doma vrčí vot přetfčera novej buderus :-D Zatim teda moc nechápu logiku toho sofystykovanýho programu kerej to má řídit (páč např. pokojovej termostat je vyplej, kompresor stojí, ale na displeji svítí "vohřef do radijátorů" a točí se radijátorová voběhofka na plný pecky...) A vodu do bojleru to přihřejvá prakticky hnet jak spadne teplota z 51 na 48°. Přitom nastavený tam je 55-45. Tagže se to bude muset ještě doladit. Ale je to krásně tichý, pár metrů vot toho uš to neni slyšet. A jak je to celý invertorový tak např. dyš fouká vítr krs výměník, tak to ani nesepne větrák a vrtí se jenom kompresor :-D Nejhlučnější mi z toho příde voběhofka co je ve vnitřní jednotce u elektropatrony. Možná f tom je ale ještě vzduch a aš se to časem vybublá tak to stichne taky.
Joe66
Příspěvek od Joe66 » Po 25.06.2018, 1:07
A buderus bol v com lepsi oproti tomu masteterhmu co si bol obzerat? Alebo buderus mal lepsiu cenu-akciu?
Příspěvek od Chorche » Po 25.06.2018, 8:47
buderus má papírově vo něco lepší efektivitu (scop), nenutil mě dát nemrzku místo vody a můžeš ho vovládat/kontrolovat přes internet. Cenově to vyšlo plus mínus autobus (buderus je asi vo 20 litrů dražší, ale dostal sem na něj velkou slevu páč souset je u nich vopchoďák :-) ) Těch 20 litrů je uš po tej slevě, jinak by vyšel na nesmysl... Buderus je vlasně IVT coš je asi nejlepší co se dá koupit (a nejdrašší). Ty instalatéři co mi to montovali maj fšichni doma taky stejný čerpadla, tak snat to bude fachat...
Jinak fčera sem se naboural do servisního menu a dyš vidim co fšechno se tam dá nastavovat tak abych šel studovat nákou vejšku pro topenáře :lol: Zatim sem jenom přenastavil teploty na bojleru aby to nespínalo tak často. Ale postupně to budu skoumat :-)
