prosím o radu s volnoběhem
prado
Příspěvek od prado » Út 24.07.2012, 3:26
Ahoj potřeboval bych pomoc, dostala se ke me hj 60 2H, znamej to koupil do šroubku rozdělane, 3 roky to renovoval a ted mi to dovezl, že si neví rady s motorem, jde o vysoky volnobeh, na skrtící klapce nastavit už na mín nejde a stale ma motor 1400 otaček at je studeny nebo teply, z puvodní kabelaže toho moc nezbylo, podařilo se mi najít nejake schema a zapojit EDIC rele s motorem i cidlem na tlak oleje, vymenil jsem vstřikovače a nastavil předstřik, motor od te doby ma mnohem lepší zvuk ale otačky pořad stejne.. žhavení udělal na tlačítko a obešel rele žhaveni, muže to mít vliv na volnobeh nebo neví někdo čím by to ješte mohlo být?
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Místo/Bydliště: offroudníček
Re: prosím o radu s volnoběhem
Příspěvek od Mirek70 » Út 24.07.2012, 22:20
prado » úte 24.07.2012, 3:26 napsal:Ahoj potřeboval bych pomoc, dostala se ke me hj 60 2H, znamej to koupil do šroubku rozdělane, 3 roky to renovoval a ted mi to dovezl, že si neví rady s motorem, jde o vysoky volnobeh, na skrtící klapce nastavit už na mín nejde a stale ma motor 1400 otaček at je studeny nebo teply, z puvodní kabelaže toho moc nezbylo, podařilo se mi najít nejake schema a zapojit EDIC rele s motorem i cidlem na tlak oleje, vymenil jsem vstřikovače a nastavil předstřik, motor od te doby ma mnohem lepší zvuk ale otačky pořad stejne.. žhavení udělal na tlačítko a obešel rele žhaveni, muže to mít vliv na volnobeh nebo neví někdo čím by to ješte mohlo být?
žhavičky jsou v originálu 11volt, tak bacha na tlačítko, za 10sec je ponich. dají se koupit 24voltové, koukni ma membránu na čerpadle.el. zapojení na to nemá žádný vliv.
jinak by mohl být problém v odstřdivém regulátoru, pokud to hulí tak povyšroubuj pružnej šroub na chcípáku, ber to za jízdy po 1/2 otáčky-povoluj, je to poměr vzduch/palivo
prado
Příspěvek od prado » Stř 25.07.2012, 8:56
Mirek70 » úte 24.07.2012, 22:20 napsal:
Jdu to zkusit zatim diky
prado
Příspěvek od prado » Stř 25.07.2012, 12:13
ktery šroub myslíš? A jeste sviti dobijeni a oranzova kontrolka(filtr)
http://prado.rajce.idnes.cz/Desktop#tttt.jpg
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Příspěvek od Mirek70 » Stř 25.07.2012, 17:56
prado » stř 25.07.2012, 12:13 napsal:ktery šroub myslíš? A jeste sviti dobijeni a oranzova kontrolka(filtr)
pozice
1. je odvzdušnění
2. je víko té membrány, to sundej a koukni jestli je ok.
to co myslím já je ten asi průměr 10mm šroub s poružnou špičkou o kterou se opírá páčka chcípáku.
Je na něm pojistná kulatá matka s třema dírama na klíč.na fotce uprostřed :wink: ta kontra je v tom hliníkovém plášti s výřezy.
aš ti zhasne dobíjení zhasne i kontrolka filtru. filtr je na rámu, jako odkalovací nádobka s plovákem, kabeláž prostupuje pod přední sedačkou spolujezdce podlahou, ale i když je nezapojen nebude svítit. Dokud ti nezhasne dobíjení jsou ostatní kontrolky v testovacím modu a proto svítí.
jaké je tam dobíjení? je na LP podběhu velké černé relé a nebo už to má elektronický regulátor v altíku?
prado
Příspěvek od prado » Stř 25.07.2012, 18:20
Tak s tím šroubem jsem točil otačky šly samozřejmě dolu ale zmenil se zvuk je takovy ostřejší a hulí to pořád stejne, kouknu na tu membranu.
Má to jedine černe rele na PP (ve směru jízdy) podběhu
Dava
Místo/Bydliště: okres UO
Příspěvek od Dava » Stř 25.07.2012, 18:38
saje vzduch ne?? většina ropáků pak zvedne otáčky a hulí bíle... hlavně s řadovým čerpadlem,což tady nevím jak je. Ostrej zvuk bych pak chápal jako klepající vstřiky díky nedostatku paliva
No road?No problem...
Aktual: Disco Td5 serioffka
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Příspěvek od Mirek70 » Stř 25.07.2012, 18:49
prado » stř 25.07.2012, 18:20 napsal:Tak s tím šroubem jsem točil otačky šly samozřejmě dolu ale zmenil se zvuk je takovy ostřejší a hulí to pořád stejne, kouknu na tu membranu.
s kterym jsi točil, s tim na tom chcípáku, tak to jsi se dostával už někam do pozice skoro chcípnutí, ten motor je prý po GO v Polsku?
prado
Příspěvek od prado » Stř 25.07.2012, 19:19
Jo točil jsem s tim u toho chcipaku, otačky cca 900 a začina to klepat jde to slyšet od čerpadla a jak jsou ty dve hadice co jdou z cerpadla na klapku tak, když odpojím tu zadní tak motor ma hezky zvuk ale když je zapojena tak zas ostry zvuk z čerpadla, jo GO v polsku ale pry osvědčeny kluk ale byl tam propaleny píst, každa tryska jína vyměnil písta trysky nechal tak jak jsou tak nevím co jsi o tom myslet
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Příspěvek od Mirek70 » Stř 25.07.2012, 19:27
prado » stř 25.07.2012, 19:19 napsal:Jo točil jsem s tim u toho chcipaku, otačky cca 900 a začina to klepat jde to slyšet od čerpadla a jak jsou ty dve hadice co jdou z cerpadla na klapku tak, když odpojím tu zadní tak motor ma hezky zvuk ale když je zapojena tak zas ostry zvuk z čerpadla, jo GO v polsku ale pry osvědčeny kluk ale byl tam propaleny píst, každa tryska jína vyměnil písta trysky nechal tak jak jsou tak nevím co jsi o tom myslet
tak asi chtěl aby mohl zase nějaký píst vyměnit :mrgreen: ten motor bude 5let ležet a naskočí na drcnutí a poběží bez problémů.
tak jak jsi stím točil je špatně ,je to jen jemné doladění protitlaku a dělá poměr vzduchu a paliva, vrat to kde to bylo, to udělej až za jízdy pokud bude kouřit v lehkém tahu ta vytočit po pul otáčce. ROzhodně to nemá vliv na volnoběh. koukni na tu membránu.Ty motory kouřej normálně, že nebude kouřit vůbec je nesmysl, je to 30let starej motor a ftý době prostě kouřili a nikomu to nevadilo :mrgreen:
prado
Příspěvek od prado » Stř 25.07.2012, 19:32
Membrana roztrhana, je mi jasné že ten motor hulí už od vyroby ale toto je extrem, za tím autem 30 metru husta mlha:-)
Dava
Příspěvek od Dava » Stř 25.07.2012, 19:49
....dělá poměr vzduchu a paliva.... Tohle jsem nějak nepochápal.Bavíme se o ropákovi ne??
A jestli je to nafta a je tam klapka v sání, tak by měla stačit uvázat v otevřený poloze než vymění membránu a ohnout podtlakovou hadičku,páč ta klapka slouží jen k tomu aby se to dřív zastavilo po vypnutí... nebo ne??
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Příspěvek od Mirek70 » Stř 25.07.2012, 19:57
Dava » stř 25.07.2012, 19:49 napsal:....dělá poměr vzduchu a paliva.... Tohle jsem nějak nepochápal.Bavíme se o ropákovi ne??
A jestli je to nafta a je tam klapka v sání, tak by měla stačit uvázat než vymění membránu a ohnout podtlakovou hadičku,páč ta klapka slouží jen k tomu aby se to dřív zastavilo po vypnutí... nebo ne??
nee, to máš nymysli jinej systém,tohle jsou venturiho trubice , čerpadlo neovládáš mechanicky ,ale za pomocí dvou podtlakových hadiček pod a nad klapkou.
u 61čky ,je zase ovladané jen čerpadlo a klapka slouží pouze na udušení a tím zastavení motoru, palivo se nevypíná :wink:
Dava
Příspěvek od Dava » Stř 25.07.2012, 20:02
Ahá , zatracení toykaři , furt něco extra :vino: . Dík za vysvětlení, musím stáhnout nějakej manuál,ať jsem v obraze , kdyby někdy bylo nutno. Bo 60 je fakt parádní.
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Příspěvek od Mirek70 » Stř 25.07.2012, 20:05
Dava » stř 25.07.2012, 20:02 napsal:Ahá , zatracení toykaři , furt něco extra :vino: . Dík za vysvětlení, musím stáhnout nějakej manuál,ať jsem v obraze , kdyby někdy bylo nutno. Bo 60 je fakt parádní.
manuál mám,ale to čerpadlo je tak složité že vyznat se ftom je mazec,to chce čerpadláře
