problem
JURKO99
Auto: Toyota Landcruiser 60
Místo/Bydliště: Trenčín
problem
Příspěvek od JURKO99 » Po 13.10.2014, 17:56
Zdravim potreboval by som dobru radu od odbornikov :D Stale sa mi zavzdusnuje palivovy system.Auto ide a ked vytiahne palivo z cerpadla a filtra,zhasne.Ked to pochvili odvzdusnim normalne naskoci.A tak to ide dokola.Uz som z toho fakt zufaly,dal som novu palivovu trubku,aj novu pumpicku.Neviete co s tym?Alebo nepoznate nejakeho odbornika z okolia Trenčina,co by si s tym vedel rady?Inak motor 2H.Dakujem
mopedysta
Re: problem
Příspěvek od mopedysta » Po 13.10.2014, 20:40
Já měl bordel v nádrži a ucpávalo se to v nádrži, když sem to profouknul kompresorem do nádrže tok to chvilku šlo ale musel jsem to stejně vyčistit.
JURKO99
Re: problem
Příspěvek od JURKO99 » Út 14.10.2014, 8:06
Nadrz som mal vonku ale len naftu som vypustal.Este skusim dneska odpojit hadicku z nadrze a napojim naftu z bandasky,co to povie... :ramena:
mopedysta
Re: problem
Příspěvek od mopedysta » Pá 07.11.2014, 1:02
Tak ako
JURKO99
Re: problem
Příspěvek od JURKO99 » Ne 09.11.2014, 1:21
No tak prisiel som na to ze ked som odpojil nadrz a dal to na bandasku,tak to v pohode islo,az kym to nevytahalo celu bandasku.Cize som zistil,ze mam v nadrzi asi malo nafty,kedze mi nefungoval palivomer,ale uz som ho rozbehal...Tak som kupil 80 litrov nafty,nalial doplna a cuduj sa svete,auto islo.Teda asi jak tam bolo malo nafty,tak sa mi to v terene prelievalo,a tym to chytalo vzduch.Len neviem preco to nevytiahne nadrz do sucha?Co som mal auta predtym,tak v pohode isli na rezervu nadoraz aj v terene :ramena:
Rad by som vedel ci vam majitelom 60-tek slape auto v pohode aj s minimom nafty v nadrzi...
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Re: problem
Příspěvek od skudr » Ne 09.11.2014, 8:04
A nemáš v nádrži třeba uhnilou, nebo děravou sací trubku? A nebo jestli nemáš přehozenou sací a zpátečku...
JURKO99
Re: problem
Příspěvek od JURKO99 » Ne 09.11.2014, 22:45
Praveze nie mal som to vonku a trubka je zdrava.A spatecka tam neni,je tam len privod... :ramena:
