Rocky zhavici svicky
Feroza, Rocky...
khonsun
Auto: Daihatsu Rocky, Feroza
Místo/Bydliště: Karlstejn
Věk: 75
Příspěvek od khonsun » Po 09.10.2017, 19:53
Tusim, ze bude potrebna vymena zhavicich svicek. Jake, prosim, mam koupit/obstarat? Dekuji za info.
Jsem star; za 25 let mi bude 100
Jan Skrčený
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, mondeo 1.8TD, Nissan Almera 1.5
Místo/Bydliště: Benešovsko
Věk: 62
Re: Rocky zhavici svicky
Příspěvek od Jan Skrčený » Út 10.10.2017, 6:33
Ono jde spíš o to co seženeš. Vyhni se starlainu a je to defakto jedno. V nabídce Kelly máš typy ale maj jenom německé Beru.Typy bych si obsal a scháněl jinde. Na japonce se hodně dává NGK a bývá to kvalita nebo BOSCH.
Když auto tak jedině 4 x 4 nyní si pujčuji Patrol GRY61 4.2TDI a ARO už mi nesmí do baráku.
tomc
Auto: 3xrocky
Místo/Bydliště: R.p.R.
Příspěvek od tomc » Út 17.10.2017, 5:57
podle čeho tušíš že žahavky nejsou ok.pokud jedna nejede tak start a první otačky motoru jsou tragické.měnit je preventivně není to pravé ořechové originál je originál.
khonsun
Věk: 75
Příspěvek od khonsun » Út 17.10.2017, 7:44
Dik za info. Ano nahle /ze dne na den/pri studenem startu je to par vterin jak na tri valce. Pri teplem startu je to na drcnuti 0k. Jezdi normalne. Objednal jsem Denso za cca 200.-/ks a uvidim. Ma to najeto pres 200 tis. km a jsou tam orig. - nemeneno.
patricius
Auto: Daihatsu Feroza 1.6 ELXi
Příspěvek od patricius » Pá 24.11.2017, 17:55
osobne doporucujem ngk, je to to najlepsie co mozes dat na daihatsu
ale urcite by som skontroloval prípravu paliva, filter, cerpadlo, pripadne vstreky ak to rocky maa ;) neviem osobne mam ferozu v benzíne ;)
Ferooza :D
