Zdvihnutie podvozku - Daihatsu Feroza
Feroza, Rocky...
patricius
Auto: Daihatsu Feroza 1.6 ELXi
Příspěvekod patricius » Pá 06.06.2014, 15:36
Zdarec,, máte niekto skúsenosť so zdvihnutím podvozku na Feroze ??
Chcel by som to dvihnúť aspoň o 15 cm :)
Dalo by sa to nejak ?? ) :)
Ferooza :D
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Místo/Bydliště: Kamenice
Re: Zdvihnutie podvozku - Daihatsu Feroza
Příspěvekod paramount2 » Pá 06.06.2014, 17:07
15 cm je nesmysl a zbytečnost...
Ronald Reagan.
patricius
Příspěvekod patricius » So 07.06.2014, 22:39
No tak o koľko by sa to dalo zodvihnut najviac ??
Ferooza :D
mattias
Místo/Bydliště: Piestany, SR
Věk: 28
Příspěvekod mattias » Ne 08.06.2014, 0:25
Ahoj, ja som mal na podvozku zdvihnute cca 5cm, bodyliftom 6cm + vacsie gumy. Dokopy to bolo asi aj viac ako 15cm. Z tohto by som dnes ale ubral ten bodylift, ktory bol len koli tym vacsim gumam a radsej by som rezal blatniky :D
Tu je vlakno o mojej feroze, ked si to prejdes cele, dozvies sa toho celkom dost o upravach :)
viewtopic.php?f=8&t=42723
Kludne sa pytaj, rad poradim a myslim ,ze aj vsetci ostatni co su tu :)
Mato.
Daihatsu Feroza
www.4x4life.sk - magazin zo sveta offroadu
patricius
Příspěvekod patricius » Út 10.06.2014, 18:41
tak ja tam mám teraz T3 15 palcove :D ale chcel by som tomu dať ešte aspoň 10 cm :) nedalo by sa to zdvihnúť kúpou vyšších tlmičov ??? :)
Ferooza :D
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Příspěvekod paramount2 » Út 10.06.2014, 20:24
což o to dá se všechno...ale to předělání náprav(hlavně přední) v případě zvednutí o víc než 5 cm už je trochu složitější...
vzadu dáš delší pružiny nebo podložky pod ně...
ale vepředu jseš limitovanej ramenama...kde pokud nedáš v podstatě celej liftkit, moc prostoru nemáš...
ale já pořád nechápu tu potřebu zvedat o 10-15 cm...těch 5 bohatě stačí na větší kola...
Ronald Reagan.
mattias
Věk: 28
Příspěvekod mattias » Út 10.06.2014, 21:46
Patricius:
tlmicmi nikdy nezdvihnes auto a ked budu dlhsie ako original a nezdvihnes k nim podvozok tak ich len rozbijes. Aky rozmer gum tam mas?
Paramount:
tak tak treba zdvihat len tolko, kolko to kolesa potrebuju a pripadne to treba riesit upravou blatnikov :wink:
Pri Feroze a vacsich gumach ( myslim tak 31 ) treba viac ako 5cm :) Co sa tyka predku je to presne ako pises, do 5cm je to ok ale potom treba riesit uz podlozky pod ramena a diferak koli sklonu poloosi. Co sa zadku tyka, tak roza ma listy, takze podlozky ani dlhsie struny nepomozu. Ja som to riesil hamrovanim listov a dlhsimi hupackami :wink:
Daihatsu Feroza
paramount2
Pejsáček
Témata: 17
Příspěvekod paramount2 » Út 10.06.2014, 23:58
no jo...jasně...listy....já zapomněl... :lol:
mě je tady kovářskej v Polný nahamroval moc pěkně, půl roku zatím držej vejšku bez problémů... :wink:
Ronald Reagan.
patricius
Příspěvekod patricius » Stř 11.06.2014, 16:07
nebobijte sa :D :D
kolesa mam vzadu T3 s rozmerom 205/75/r15
vpredu mám staršie terénne gumy 195/75/r15 :)
já tych 10 cm nepotrebujem na kolesa ale na lepší prejazd terénom :D
čo sa týka tej prednej nápravy viem, že sa s tým nedá veľmi pracovať,, ale :D :D
a do zadu plánujem dať väčšie pružiny :)
Ferooza :D
mattias
Věk: 28
Příspěvekod mattias » Ne 15.06.2014, 22:05
ved mi sa chapeme :) vsetko je v poradecku ;)
Ked dvihat koli prejazdnosti tak len podvozok tych 5cm a to ti bohato staci ;) hlavne to treba robit s rozumom a premerat si aj tlmice. urcite tam treba dat dlhsie, zadku to velmi pomoze. Ja osobne som mal origo z toyoty HDJ80. Boli dobre aj silou a dlzkovo.
Tak drzim palce ;)
Daihatsu Feroza
TOMRS
Auto: Nissan Pickup Ultimate
Příspěvekod TOMRS » Po 16.06.2014, 16:43
a daj si rovnaký rozmer kolies na predok aj zadok :kolo:
patricius
Příspěvekod patricius » Út 28.10.2014, 17:26
ide zima :D takže to budem asi riešiť v najbližších týždnoch až mesiacoch :) mám kamoša ktory prerabal vitaru a isty cas mal aj ferozu :D
takže uvidím čo a ako, musím to s ním prekonzultovať a keby niečo, tak napíšem :)
Ferooza :D
patricius
Příspěvekod patricius » Čt 02.04.2015, 17:00
dnes sme sme predlžili uplne zadne držiaky listových pier, dali sme tam asi 10 cm a šlo to hore asi o 7 cm .... ešte by som chcel niekedy na buduci týždeň zdvihnút predok čo to pojde, mám to na ramenách čiže su tam torzky .... na čo s i dať pozor a nejaké rady ?
Ferooza :D
tomc
Auto: 3xrocky
Místo/Bydliště: R.p.R.
Příspěvekod tomc » Pá 03.04.2015, 6:27
zdarec sice mám rokače ale,poslední model je jak feroza ve předu ramena a torzky.pokud to pustíš na ramenech dolu tak se skrátí poloosy a muže být problém.když pustíš i dif tak to nic neřeší. feroza na velkoobvodových pneu je hodně dychavičná a kopce zvládá jen s velkým usilím.i 2,8 v rokáči není nic moc.
Příspěvekod Edgar » Pá 03.04.2015, 7:26
Zkrátí poloosa? Jak je to možné? To jako výrobce nepočítal s volným vyvěšením a udělal geometrii předku kde se něco mění mimo čepy ramen?
Vrátit se na “Daihatsu”
