Silentbloky karoserie LC 73
mworld
Auto: Toyota LJ73
Příspěvek od mworld » Ne 30.10.2016, 21:54
Rád bych brzy vrátil karoserii své LC 73 zpátky na rám podvozku, a tak sháním silentbloky a šrouby. Původní gumové jsou steřelé a šrouby schnilé, ty tam nemůžu vracet.
Poradí někdo, prosím, kde to nejlépe koupit, popř. nemá někdo doma i použité a ještě použitelné k prodeji?
Díky.
sumacek65
Re: Silentbloky karoserie LC 73
Příspěvek od sumacek65 » Po 31.10.2016, 19:39
Koupil sem závitové očko průměr 10 mm, stoupání 1,25. Sehnal šrouby (delší tělo) a závit následovně nařezal nechal sem je o 3 cm delší a pak šup s nimi do zinkovny galvanicky pozinkovat. Silenbloky sem zatím neřešil mám je OK. Ale možná v nějaký gumárně se dá něco sehnat. Technická guma Lišov.
mworld
Auto: Toyota LJ73
Příspěvek od mworld » Út 01.11.2016, 9:17
Díky.
Myslím ale, že to tak jednoduchý úplně nebude. Ty gumové silentbloky mají profil osazení včetně díry v rámu. Jakoby i tu díru vyplní po stranách gumou, aby se ani šroub, ani trubička, která vede durch celým prvkem uložení, nemohla dotknout rámu. Prakticky jde o to, aby karoserie při náklonu vozu "neklepala" v dírách o rám.
Nejraději bych originální komplety celých prvků, to ale asi neseženu, tak chytám rozumy, jak někde sehnat, nebo vyrobit, funkční alternativu.
Ale i tak díky.
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Út 01.11.2016, 15:53
Jo na trubičky sem zapoměl ty sem dělal taky nové. Vše vyrobeno podle originálu. A pro pořádek jsou tam dvě různe dílky šroubu. Ve předu jsou nejdelší a pak sou stejné. Celkem deset šroubú .Ty v předku byli zarezlé v té trubce. Za boha nešli vymlátit tak sem je musel odvrtat . Budeš mít zajem nemám problém ti trubky a šrouby vyrobit podle originálu. Silenbloky koupit nové a máš na dvacet let pokoj.
mworld
Auto: Toyota LJ73
Příspěvek od mworld » Stř 02.11.2016, 17:10
Díky za nabídku, ale jde mi hlavně o ty gumy,ty mám sežvejkané a zpuchřelé. Šrouby nějak zvládnu. Ale nejraději bych koupil celé komplety.
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Stř 02.11.2016, 19:07
Silenbloky mezi rám a kastli jsou taky na trhu Ale je potřeba hledat a měřit.
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Čt 03.11.2016, 8:26
mipro
Auto: 4RUNNER V6, EXPLORER, LC,Suzuki Grand Vitara1,6i a nyní Toyota Tacoma V6 TRD, Lexus RX 350
Místo/Bydliště: východní Praha
Věk: 68
Příspěvek od mipro » Čt 03.11.2016, 9:52
mworld napsal:Rád bych brzy vrátil karoserii své LC 73 zpátky na rám podvozku, a tak sháním silentbloky a šrouby. Původní gumové jsou steřelé a šrouby schnilé, ty tam nemůžu vracet.
Díky.
Nechápu když děláš takovou náročnou renovaci , že nekoupíš originál v Toyotě a chtěl bys tam dát nějaký starý sračky :shock:
Není nad pořádnej benziňák, nafta patří do kamen.
dříve ,4Runner,Explorer,Suzuki Grand Vitara 1,6i cabrio, LC,atd.
nyní Toyota Tacoma 4,0 V6 TRD sport,
mworld
Auto: Toyota LJ73
Příspěvek od mworld » Pá 04.11.2016, 8:05
To Sumacek65: Díky, ale ani tady to nemají.
To Mipro: Je to jednoduchý - nikde to nemají, ani u Toyoty Brno. Prý je to tak málo frekventovaný díl, že ho neumí ani objednávkou.
Asi tam budu muset narvat silentbloky z liazky a zaříznout závitovou tyč nebo co.
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Pá 04.11.2016, 17:11
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Pá 04.11.2016, 17:14
sumacek65
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Pá 04.11.2016, 17:15
sumacek65
Příspěvek od sumacek65 » Pá 04.11.2016, 17:18
Vzhledově jsou stejný jako u 73. Nemohu nikde najít rozměry. Nejspíš oslovit firmu.
mworld
Auto: Toyota LJ73
Příspěvek od mworld » Pá 04.11.2016, 21:34
Jo to by mohlo být jako vono, obvolám to.
Moc díky
