Chladici soustava - hadice
prito
Auto: LJ70 2L-T
Příspěvek od prito » Čt 05.11.2015, 7:44
Ahoj, jak resite vymenu starych zpuchrelych nebo prasklych hadic, jde to necim nahradit nebo jedinou moznosti je original? Potreboval bych obe tzv "water bypass" hadice co jdou vpravo kolem motoru, v toyote chteji litr za kazdou..
Matulee
Místo/Bydliště: Vsetín
Re: Chladici soustava - hadice
Příspěvek od Matulee » Čt 05.11.2015, 7:53
Ještě jsem to neřešil. Ale asi bych se poohlédl třeba jestli škodofka nemá nějaké podobně tvarované, a když ne tak zkusit gumex, ale je problém ty kvalitní hadice zatáčet, takže origo... a je na věky klid.
Automatické Uzávěrky Diferencialu AXLE LOCK ---- http://www.axlelock.cz
Zakázková kovovýroba ---- +420734458994
トヨタは最高です
prito
Auto: LJ70 2L-T
Příspěvek od prito » Stř 06.01.2016, 22:09
Tak kdyby jste to nekdo potreboval resit, esistuje opravni sada od terrain tamer http://www.wyprawa4x4.pl/przewody-uklad ... -3991.html a jde objednat normalne pres http://www.pro4wd.cz/
Dival jsem se i na gumex ale tam by pouziti kolinek a spojek pripadne flexi hadic vyslo stejne jak original..
