přestal ukazovat tachák
rrp38
Auto: RR P38
Příspěvekod rrp38 » Pá 28.10.2016, 5:07
Podle mě je to po tom, co jsem rozpojil ten konektor - nevím jak to nazvat - převaděč mechanické energie na elektrickou - takový ten malý bazmek jak je v něm tyčinka na jedné straně se čtyřhranem na druhé vykukuje takové malé perko. To jsem rozmontoval, smontoval a od té doby mi neukazuje tachometr.
Nestalo se vám někdy něco podobného? Kde může být zakopaný pes? Snad jsem tomu nějak neublížil, snad mi něco nevypadlo - není tam kromě hřídelky ještě něco, co jsem přehlédl, co vypadlo?
dík předem za snahu pomoci
Alkohol v malých dávkách neškodí v jakémkoli množství.
Haryoff
Auto: Toyota LC80
Místo/Bydliště: Plzeňsko
Re: přestal ukazovat tachák
Příspěvekod Haryoff » Pá 04.11.2016, 21:24
Zkontroluj si kablíky u toho konektoru. Dost často tam jsou zlomený nebo přehnilý.
rrp38
Auto: RR P38
Příspěvekod rrp38 » Čt 17.11.2016, 4:58
Děkuju ti za tip.
tahle věc je si myslím pro naše 80 typická - uhnilý kabely v konektorech
měl jsem s tím problém u motoru - to byla sranda - řj nevěděla, kde má klapku, docela dost mi to blblo, byl jsem z toho zoufalej
no a zapomenu na to u další závady :)
Haryoff
Auto: Toyota LC80
Příspěvekod Haryoff » So 19.11.2016, 22:23
Neni zač, řešim to dost často právě na podvozku a uzávěrek :-)
rrp38
Auto: RR P38
Příspěvekod rrp38 » Ne 20.11.2016, 9:06
Prosím tě ještě.
A jak to řešíš, když se to nedá letovat? Drátek je zlomenej v místě, kde se to letovat prostě nedá... navíc je tak shnilej ( černej ), že se na něj nechytá ani cín.
Rozebereš ten konektor,... ? Nebo jiná cesta - nový konektor,... ?
Témata: 15
Příspěvekod sumy » Ne 20.11.2016, 11:11
Na "vohnily" kable krasne funguje pajeci kyselina. To pak se pak cin chytne 100%
Témata: 97
Příspěvekod Potapec » Ne 20.11.2016, 11:26
Pokud jde "vypíchnout" pin, tak by to neměl být problém napájet ...
rrp38
Auto: RR P38
Příspěvekod rrp38 » Ne 04.12.2016, 21:11
paráda, děkuju za pomoc
byl to ulomenej drátek
na první pohled držel dobře, na druhý zahejbání zůstal v ruce
hajzlik jeden
rrp38
Auto: RR P38
Příspěvekod rrp38 » Út 27.12.2016, 8:21
Tak jsem to hezkypěkně sletoval, dokonce jsem si sehnal stejný konektor a ---- nic. Tachák stále neukazuje.
Ondras
Témata: 24
Auto: 1kg
Místo/Bydliště: Soběslav
Příspěvekod Ondras » Út 03.01.2017, 19:58
Zkusil bych vyndat ten bazmek z přídavky, zatočit s ním a měřit multimetrem jestli z toho něco poleze (případně do konektoru nastrkat vidličky od multimetru, vzít multimetr dovnitř a popoject). Je to pořád stejný, musíš jít od začátku vylučovací metodou...
Já tam měl ještě lanko, ale taky mně potrápilo. :wink:
Vrátit se na “80”
