1HD-T fučí z nálevky
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvekod itchy355 » Čt 22.06.2017, 13:21
Při nastartovaným motóru když odšpuntuju olejovej špunt, tak fučí ven vzduch. Asi ne uplně moc (co sem koukal na TýTrubce tak kouř jak z lokomotivy z toho zatim nende), ale i tak - mám to nějak řešit? Dostal sem sek tomu přes to, že mám zasraný šecky hadice k sání od oleja (tu hadicu z ventildeklu, aj tu co vede od filtrboxu k turbu) -- asi tam sem tam cáká olej..
Bojim. :oops:
Všecko je to v p.....
Kapo
Auto: Gazíky a koníky
Místo/Bydliště: na samote u lesa
Věk: 93
Re: 1HD-T fučí z nálevky
Příspěvekod Kapo » Čt 22.06.2017, 17:59
To že fučí ven vzduch je normálne. Nemal by dymiť a vyhadzovať olej. A to že máš zasrané hadice od sánia bude od umierajúceho turba.
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvekod itchy355 » Čt 22.06.2017, 21:51
Ale doprdele, tos mě nepotěšil. Dá se to nějak řešit před průserem? :|
Mám hlavně strach ať mi to nezačne konzumovat olej místo nafty, páč to bych asi byl bez auta, ale oleje se mi zdá zatím nijak neubejvá, jen sem tam svítí kontrolka oleje, ale to tak nějak dělalo vždycky :)
Věk: 27
Příspěvekod štěpa » Čt 22.06.2017, 22:04
maš to vyjetý, jako každá, tady tlaky na minimální hranici, na jednom válci pod minimem http://www.youtube.com/edit?o=U&video_id=UHRrtUEGxrI
Kapo
Věk: 93
Příspěvekod Kapo » Pá 23.06.2017, 0:29
Nestraš, ešte mu to snáď vydrží dákych 100-200 tkm a potom toyotu zdedia vnúčence, prípadne dá zgenerálkovať turbo... :D
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvekod itchy355 » Pá 23.06.2017, 9:09
Kurnik tak teda nevim.. mám nechat změřit tlaky nebo repasovat turbo? Mám se na to vysrat? :)) Jako rozhodně bych rád aby ta věcička fungovala ještě minimálně než budu v důchodě :)
Věk: 27
Příspěvekod štěpa » Pá 23.06.2017, 9:22
Ja teda nevim co by mělo turbo společnýho s tim, že to už na volnoběh fouká pod písty, taky jesli ti nepadá ručička oleje za tepla na volnoběh. No když si změřiš tlaky tak nebudeš spát, Tomáš R. úspěšně léčil 10w40 s molykou. Tak si kup molyku a jezdi.
Kapo
Věk: 93
Příspěvekod Kapo » Pá 23.06.2017, 9:26
Z nálevky "fučí", bo ti tam behajú piesty. To jest normálne. Ak dymí, a prská olej, tak motor vylágrovaný, alebo piest v prdeli.
Hadice od turba bývajú trochu mastné. Ale presnejšie ti to zdiagnostikuje len mechanik na vlastné oko.
Příspěvekod lopan123 » Pá 23.06.2017, 9:55
štěpa napsal:Ja teda nevim co by mělo turbo společnýho s tim, že to už na volnoběh fouká pod písty, taky jesli ti nepadá ručička oleje za tepla na volnoběh. No když si změřiš tlaky tak nebudeš spát, Tomáš R. úspěšně léčil 10w40 s molykou. Tak si kup molyku a jezdi.
Trochu offtopic, to jako prášek? Už sem párkrát čet, že se to dělá, ale jak, to mi neprozradil žádnej
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvekod itchy355 » Pá 23.06.2017, 10:35
no, jestli mysliš rafiku tlaku oleje tak ta při volnoběhu a zahřátým motoře skutečně je o fous níž, než při studenym volnoběhu. Aspoň zdá se mi. A jezdim 15w40 minerál možná blbě?
Věk: 27
Příspěvekod štěpa » Pá 23.06.2017, 20:23
lopan123 napsal:
Normálně se to prodává, černej olej, z prášku bych to asi nemíchal do motoru, to sem míchal do náprav, ale dělalo to hrudky, to chce koupit už s tim přímo.
Věk: 27
Příspěvekod štěpa » Pá 23.06.2017, 20:26
itchy355 napsal:
Tak o fous níž je dobrý, jesli to máš jako na tom videu, prostě něco ukazuje s teplym tak v klidu. Zkus tu molyku jezdit, nebo napiš tomašovi romanovskému, on ti pobásní.
Příspěvekod lopan123 » Po 26.06.2017, 10:05
štěpa napsal:
lopan123 napsal:
Čeče, strejda gogel si s tím až tak úplně rady neví. Buď klasicky vazelina, nebo prášek. O oleji se nikdo moc nezmiňuje.
Kapo
Věk: 93
Příspěvekod Kapo » Po 26.06.2017, 12:08
Niekto tu asi míchá s píchá.... nebude to dačo od Liqui Moly
Příspěvekod lopan123 » Po 26.06.2017, 12:49
Aha, tudíž olej, ne přísada. Mrknu.
Vrátit se na “80”
