nejrychlejší pracofka
tomas.romanovsky
Auto: Toyota land cruiser 80
Místo/Bydliště: polevsko
Příspěvek od tomas.romanovsky » Stř 31.03.2010, 13:43
motor 1HD-FT
upravené sání, bez egru
intercooler NISSIN
upravené čerpadlo
zvýšené sání Safari
pomalejíší dif 4,1:1 uzávěrkyToyota
přední náprava osazena zadním diferenciálem
pevnostní klouby longfdield
dvojkloubový kardan
relokace páky řízení a spojovačka z V3S
relokace předních ramen
naviják Come UP 12 000
zřychlení na 100 km/hod 10,4s
tlumiče HP , pružiny Invel +16cm
LC 80 pracofka www.vaznikove-krovy.cz CAN-AM outlander 650
tomas.romanovsky
Re: nejrychlejší pracofka
Příspěvek od tomas.romanovsky » Stř 31.03.2010, 14:06
Vláďa
Místo/Bydliště: Brno
Příspěvek od Vláďa » Stř 31.03.2010, 17:26
Čau Tome, pěkná práce. Musíme hodit ňákej sraz a pokecat. Chci též také úpravy.
telefon na venkovskýho kluka: 605 258 735
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Místo/Bydliště: offroudníček
Příspěvek od Mirek70 » Stř 31.03.2010, 17:46
slušný,hlavně ty trámy :smich: to je fakt multifunkční :pivo:
Místo/Bydliště: Praha-východ
Příspěvek od Komanche » Čt 08.04.2010, 13:15
Tomasi mohlo by ses vice rozepsat o tom intercooleru? diky
TO - Toyota HJ60 1985, 34" Simex Jungle Trekker, Golem Winch, VIAIR, ARB, Lincoln Locker, 2WD Lo
Isuzu D-max 2006 + 2 t minibagr Takeuchi TB216 + sklopný přívěs -> www.BAGRR.cz
tomas.romanovsky
Příspěvek od tomas.romanovsky » Čt 08.04.2010, 13:46
intercoler je dělaný na míru , použitá vložka nissin která ma dvojnásobnou učinnost oproti standartnim chladičum protože má uvnitř ještě takový žebírka pro lepší učinnost , snažil jsem se ho udělat největší jaký se tam vejde , nerez trubky 60mm , skrz čelo to jde pod baterkama , jsou vymontovaný egry , zaslepen ten otvor ve vyfuku a je demontovaný to hliníkový sani co je mezi turbem a parohama, na čerpadle je přidáno pul otáčky na bohatosti a je upravena tlaková regulace turba, tlak turba zvýšen na 0,9 atm
Příspěvek od Komanche » Čt 08.04.2010, 13:56
super, diky
tomas.romanovsky
Příspěvek od tomas.romanovsky » So 17.04.2010, 20:58
..stěhování tábornické chatičky, největší problém byl podjezd dálničních mostu
JAROSLAV BORSKÝ
Auto: LADA NIVA 1,7 LADA 2107 AURORA LADA 2107 4X4 LADA 2103
Místo/Bydliště: Č. LÍPA
Věk: 53
Příspěvek od JAROSLAV BORSKÝ » Ne 18.04.2010, 10:32
:alien: tak já vůl mám jen karavan, chata je chata :smich:
Stavros
Auto: HDJ80
Příspěvek od Stavros » Ne 18.04.2010, 12:26
ta chata je teda vazne drsna
Doprava zboží a doplňků z a do Evropy - http://www.complexcargo.cz
JVik
Auto: Toytota HDJ 80
Příspěvek od JVik » Po 19.04.2010, 21:18
Solidní přívěs :hop:
deckelmaho
Místo/Bydliště: near the UA border
Příspěvek od deckelmaho » Pá 03.09.2010, 19:54
chcem sa spytat ako fachci ta predna naprava s tym zadnym diferakom, predsa si ju rezal a zvaral doma...... ci tam namas nejake pnutia, ci nie su problemy s poloosami alebo guferami, ci netecie olej a tak....
tomas.romanovsky
Příspěvek od tomas.romanovsky » Pá 03.09.2010, 20:03
funguje to uplně bez problému , všechno je svařené rovně , takže nikde nic neteče , udělal jsem na to takový přípravek , poloosy drží , měly by byt lepší než originál , to sváření je na tom asi největší práce , dělal jsem to dva dny a asi pětkrát jsem to rozříznul a zase svařil
tomas.romanovsky
Příspěvek od tomas.romanovsky » Pá 03.09.2010, 20:05
tady je o tom nějaké psaní jak jsem to dělal viewtopic.php?f=2&t=20808
JAROSLAV BORSKÝ
Věk: 53
Příspěvek od JAROSLAV BORSKÝ » Ne 05.09.2010, 20:16
:alien: ty kluku šikovná koukám že si poradíš :!: :hop:
