Jsem přechválil....
itchy355
Auto: HDJ 80
Re: Jsem přechválil....
Příspěvek od itchy355 » Út 09.09.2014, 12:38
Jestli vládneš angličtině, napiš australanům přes formuláč
http://www.automatictransmission.com.au/askorto.asp
Poraděj. Sice to trvá tejden dva, ale poraděj :) Jinak je divný, že to máš jen na 3-4.. dávalo by smysl, kdyby s nákupem větších kol (třeba 35 nebo co) stoupla takle řadící rychlost na všech stupních. Samozřejmě na tom posledním se to nejvíc pozná, na prvním druhým asi skoro ne..to by se určitě dalo poladit tím bazmekem co ovládá celkovej tlak v tý převodovce. Ale změnit jen 3-4 myslím bys musel rodělat tu hydraulickou šílenost a přidat/ubrat na správným ventilku. To by byla krásná práce :)
Všecko je to v p.....
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Út 09.09.2014, 20:02
No kola na to nemaj vliv,resp. logicky asi maj ale neni to poznat,tohle prostě zařadí až při tachometrových 80km/h jedno jestli na 33" nebo 35".A podřadí to cca v 75km/h,dýl tam ta rychlost prostě nezůstane ani když uplně pustim plyn a je to bez zátěže.
Jinak angličtina neni zrovna můj kmenovej jazyk :| .
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Příspěvek od skudr » Út 09.09.2014, 21:03
Nevím jak u 80deale třeba v omeze mi automat taky nikdy nedá čtyřku dřív než v 80ti a podžazuje hned pod 80. Ale pokud držím cihlu, tak ji dá třeba taky až ve 130ti
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Út 09.09.2014, 22:33
Jóó což to jo,když je v zátěži tak řadí dýl to je jasný.
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvek od itchy355 » Út 09.09.2014, 23:49
coeče to je divný že kola nemaj vliv. Když to dopočítáš tak ten rozdíl mezi 31 a 35 je přes 11km/h ne? To by celkem sedělo s těma 60 cos psal jako ideál..plusmínusautobus všude. Nicméně jsem zatím teoretik. 33 a 35 v té rychlosti maj rozdíl jen pět, tak to už člověk přehlídne..
A chceš-li, dotaz ti tam hodim,jak řikám odpovědi trvaj těch X dnů ale třeba se něco zjistí:)
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Stř 10.09.2014, 0:16
Ale já říkám že to řadí v tachometrových 80ti ne v reálných 80ti.Proto na to kola nemaj vliv,i kdybych si tam nandal třeba 40" tak to stejně zařadí až bude na tachometru 80 (i když reálně pojedu třeba 120...).Už si rozumíme? :wink:
itchy355
Auto: HDJ 80
Příspěvek od itchy355 » Stř 10.09.2014, 6:19
nojo,si sedim na drátech nebo co:)
zadek524
Místo/Bydliště: Praha - východ
Příspěvek od zadek524 » Stř 10.09.2014, 9:19
Jasně, kola nemaj vliv na tachometrovou rychlost nebo otáčky, tady se změní pouze skutečná rychlost auta. Jasně, malinko to vliv má, protože auto jede rychleji a má tudíž větší odpor vzduchu, ale v rychlostech do 80 to nemá takový vliv...
Kail: No já mám pneu 305/70/16 - což jsou vlastně 33, ročník 92 verze nějakýho faceliftu 118kW a řazení L2D s overdriwem. Funguje to tak, že je to podle mě úplně stejný jako starší verze, ale nemusíš kvedlat pákou na trojku, pouze mačkáš čudlík. Prostě, když je to OW zmačknutý, řadí to do trojky. Používám to velice často, když jedu naloženej a příjemně mi to brzdí z kopce a čudlík je fakt velice komfortní... :)
Zkoušel jsi povolit lanko od převodovky jak to jenom jde? Čím je volnější, tím odřazuje dřív.
Mně to teda dokáže čtyrku odřazovat při volné jízdě, teď to bedlivě sleduju, už někdy těsně nad 60.
Toyota Landcruiser 80 4,2TD, Mercedes 300GD, Cadillac Escalade
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Stř 10.09.2014, 21:03
Jo tak to jsem si myslel že to bude stejný jenom s čudlíkem.
Lanko mám tak že na volnoběh je našponovaný (ale netahá to za něj,prostě "akorát"),když jsem s tím zkoušel špekulovat a lanko dotáhnul tak to řadilo všechny kvalty znatelně dýl,třeba až u 3000ot.,ale obráceně když jsem ho povolil že bylo při volnoběhu prověšený tak se nic neměnilo.Ale ještě na to zkusím mrknout :wink: .
zadek524
Příspěvek od zadek524 » So 13.09.2014, 6:49
Kail: Ve fázi testování můžeš pro pokus lanko úplně vyháknout, že to za něj nebude tahat vůbec, schválně, jak se to bude chovat...? A nemusíš ničím točit a štelovat.
xsanch
Auto: Land Cruiser FZJ80 1997
Příspěvek od xsanch » Čt 04.08.2016, 19:02
jak to dopadlo ? Pokud budes potrebovat pomoc tak se ozvi, ja cerpam veskere informace na foru ih8mud.com kde jsou lide opravdu ochotny pomoc. Mam Land Cruiser 80 kterym sem prijel az z Kansasu , projeli jsme 20000 km bez zadnych problemu !
zadek524
Příspěvek od zadek524 » Po 15.08.2016, 21:50
Ondras: Jsem zase na dovolené, mám výročí dva roky problému se zařazením. Jsem mimo domov a mám dost času.... :)
Pokud jedu úplně na pohodu, nemačkám OD, prostě tak jak to je, čtyrka tam padá někde kolem rychlosti 60-70. Takže tak nějak na pohodu.
