Tlumič řízení na 80de
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Ne 28.12.2014, 17:46
Máte někdo zkušenost s tlumičem řízení? Budu kupovat novej tak jestli mám vzít ironman nebo něco jinýho? Dík
Věk: 28
Re: Tlumič řízení na 80de
Příspěvek od štěpa » Ne 28.12.2014, 18:18
Já sem dal provizorně na šťouchačku tlumiče zadní z toyoty 70 a je to OK
Tomáš romanovský doporučoval od hp sportingu tak se tam chystám po svátkách zavolat a nechat si vyrobit nějakej pořádnej
když nejsou nějaký špatný kola jako mám já tak by mělo stačit např. tohle http://land-rover.eliott.in/cz/e-shop/2 ... tf811.html
nebo ještě na jeepy jsou levný http://obchod.offroad-ostrava.cz/produc ... roduct=405
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Ne 28.12.2014, 19:47
Mám tam Terrafirmu,asi rok a půl a funguje naprosto dostatečně,nepociťuju žádnej problém.Ale jestli jí někdo bude chtít tak berte terrafirmu na DiscoII,tenhle v odkazu co dával Štěpa je krátkej (classic,defender,discoI).Navíc ten na DiscoII má uchycení oko-oko což se líp předělá na 80de než šroub-šroub.
Obyč tlumič jsem zkoušel a neosvěčil se,protože normální tlumič většinou neumí fungovat ve vodorovný poloze - zkuste si ho párkrát roztáhnout a stlačit naležato a uvídíte.
HP nebo Iron bude určitě nejlepší varianta,jenom je to trochu dražší.
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Ne 28.12.2014, 20:37
Takže jsem nakonec našel tohle http://shop.pro4wd.cz/_t14024-zesileny- ... --j105.htm a zrovna obědnal, tak uvidím :| . Ten HP by mně lákal ale potřebuju to řešit akutně. :hop:
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Ne 28.12.2014, 20:39
Ondras (Kail) » ned 28.12.2014, 19:47 napsal:Mám tam Terrafirmu,asi rok a půl a funguje naprosto dostatečně,nepociťuju žádnej problém.Ale jestli jí někdo bude chtít tak berte terrafirmu na DiscoII,tenhle v odkazu co dával Štěpa je krátkej (classic,defender,discoI).Navíc ten na DiscoII má uchycení oko-oko což se líp předělá na 80de než šroub-šroub.
Co tam máš za podvozek jestli to nejni tajný. :mrgreen:
zadek524
Místo/Bydliště: Praha - východ
Příspěvek od zadek524 » Po 29.12.2014, 23:21
Nad nazvedaným a vybarveným podvozkem úplně neslintám. Ale velice kladně hodnotím na fotce spodní část agregátů. Jak motor, tak i převodovka krásně suchý! :)
Toyota Landcruiser 80 4,2TD, Mercedes 300GD, Cadillac Escalade
zadek524
Příspěvek od zadek524 » Po 29.12.2014, 23:23
Mám pocit, že se mi někde novej tlumič řízení originál Toyota povaluje v mejch zásobách, možná, že dokonce víc než jeden. Sám sobě jsem novej nadělil relativně nedávno, tak už to snad ani nebudu potřebovat.
Touží po tom někdo případně? Že bych zkusil zalovit v pokladech...
S@lli
Auto: Toyota LC 80, IM 2", IC, Cooper STT 33x12.5 R15, home made nerez LAUF
Místo/Bydliště: Oslavany
Příspěvek od S@lli » Čt 01.01.2015, 22:50
Já osobně bych se připojil k někomu kdo by si nechal dělat od HP sportingu. Progresivní a stačí se obrátit na odkaz Tomáše Romanovskeho a už jen zvolit silu...
KTM SMC-R 690
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » Čt 01.01.2015, 23:24
Kouk sem že hp sídí kousek od nás, zkusim se tam zastavit. Pokusy už mě nebaví, normální tlumiče mají vůličku která je na tom řízení právě důležitá a naležato tečou, z defendra fugoval asi hodinu a už tlumí jen na jednu stranu... s pomocnou pružinou asi taky nepotřebuju, chci jen aby mi nelámal volant prsty když trefim kanál :grr:
sedmdesátka tohle vůbec nedělala i bez tlumiče taky na velkejch kolech, nechápu :ramena:
Jindřich
Auto: daihatsu rocky,toyota BJ 40
Místo/Bydliště: Podkrkonoší
Věk: 55
Příspěvek od Jindřich » Pá 02.01.2015, 9:36
Koukám,že jsi od Liberce,tak zkus tohle http://www.protlum.eu/web/cs/1-uvod.html.Já používám tlumič Protlum už několik let a naprostá spokojenost.
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Pá 02.01.2015, 18:44
štěpa » čtv 01.01.2015, 23:24 napsal:Kouk sem že hp sídí kousek od nás, zkusim se tam zastavit. Pokusy už mě nebaví, normální tlumiče mají vůličku která je na tom řízení právě důležitá a naležato tečou, z defendra fugoval asi hodinu a už tlumí jen na jednu stranu... s pomocnou pružinou asi taky nepotřebuju, chci jen aby mi nelámal volant prsty když trefim kanál :grr:
Jezdil jsem jakou dobu bez tlumiče a na silnici uplně v pohodě.Prsty mám všechny,ale je fakt že někde v terénu když jsem chytil třeba pařez tak to dokázalo pěkně kopnout.
Jinak jsem už nahoře psal že obyč tlumiče sou na řízení blbost...
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Příspěvek od Golďák » Pá 02.01.2015, 22:12
Ondras (Kail) » pát 02.01.2015, 18:44 napsal:
možná by někdo moch sem dát řez tlumičem řízení a pérování
já měl na trolu Š-100 tuším zadní 2 proti sobě a fungovaly sqěle :ramena: :ramena: :ramena:
Boza66
Příspěvek od Boza66 » Pá 02.01.2015, 22:22
tohle mi zajima jestli je to tlumic rizení cena zajimaci http://www.autodily-cardo.cz/podvozek/t ... s-290-166/
thorsen
Auto: Patrol
Příspěvek od thorsen » So 03.01.2015, 18:08
Mám Ironmana a sere mě, že když chci rychleji pohnout volantem, tak to jde ztuha. Nebo mu to alespoň přičítám.
Patrol GR=> Grand Raid
S@lli
Příspěvek od S@lli » So 03.01.2015, 19:52
Pokud máš od IM a při rychlém otočení volantu jde pohyb trochu ztuha muže to byt silou tlumiče (moc tvrdý/silný) u HP udělají tlumič přímo dle pozadavku zákazníka. Nechal si ho tam už dělat Tomáš Romanovsky (tusim, že jezdí na 35" kolech a podle toho dával i silu tlumiče) ja jezdím na 33" a nechal bych ho dělat o 15% měkčí. Jinak postupem času není problém u HP poslat tlumič na repas nebo opravu.
Já osobne mam podvozek IM a docela mě zklamala povrchový úprava - po 2 letech a slušného uzivani šla barva dost do kytek. Budu to řešit opětovným nástřikem, protoze podvozek je nový, takže má ještě něco před sebou...
KTM SMC-R 690
