Převodka řízení z patrola
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Po 19.01.2015, 20:18
Máte někdo zkušenosti s převodkou z Y61 na 80-ku? Co všechno se musí upravit? Převodku ještě nemám takže nemůžu zatim porovnat včem se liší.
S@lli
Auto: Toyota LC 80, IM 2", IC, Cooper STT 33x12.5 R15, home made nerez LAUF
Místo/Bydliště: Oslavany
Re: Převodka řízení z patrola
Příspěvek od S@lli » Po 19.01.2015, 20:53
Mr.Gold ji má a k ni čerpadlo z ACTROSE ;-)
KTM SMC-R 690
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » Po 19.01.2015, 20:54
Ty už zase neprodáváš? :lol:
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Příspěvek od Golďák » Po 19.01.2015, 22:02
není to tak hrozný, nesedí 1 díra, ale dá se tomu pomoct
potom jinej úhel šťouchačky dořešit
pak už jen to čerpadlo a je to dokonalý :mrgreen:
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Po 19.01.2015, 22:49
štěpa » pon 19.01.2015, 20:54 napsal:Ty už zase neprodáváš? :lol:
No prodávám a neprodávám jak se to vezme. Už si s ní začínám pomalu rozumět, sem tam se svezu jen tak pro radost a začínám tomu autu po všech těch obštrukcích přicházet na chuť.
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Po 19.01.2015, 22:52
Golďák » pon 19.01.2015, 22:02 napsal:není to tak hrozný, nesedí 1 díra, ale dá se tomu pomoct
Díru a šťouchačku nějak zvládnu ale to čerpadlo musím též? Na autě jsou 33 kola a větší tam ani nebudou takže by snad mohlo stačit čerpadlo původní Toyota nebo se pletu?
Auto: 1kg
Příspěvek od Ondras » Po 19.01.2015, 23:19
Tak to musíš vědět ty jak ti to servo chodí...Ale celkově je ten originál slabota,v terénu když se někde točíš na fleku nedejbože v koleji tak je to problém.
Převodku z Patrola tam má spousta lidí.Kde ti začala chcát?Dole nebo nahoře?
Golďák
Příspěvek od Golďák » Út 20.01.2015, 11:48
MartinGR » pon 19.01.2015, 22:52 napsal:
pumpa je taktak na jednatřícy, upgrade 12000,-
co stojí origo pumpa, ví asi každej :mrgreen:
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » Út 20.01.2015, 14:34
Myslim že martin to řeší kvůli vůli v jeho převodce. Ale nemůžu si pomoct, ale na tom bazmeku co sem koupil, je opravdu minivolant, na řízení mám hodně tvrdý tlumiče a kola 35, zatáčim dvěma prsty na místě uplně v klidu...
Ale od věci, Martině, nechceš vyměnit tvojí mahagonou koncovku malý řadičky za koženou? Tobě tam ta dřevěná moc nesedí a mě zas nesedí ta kožená :pivo:
Golďák
Příspěvek od Golďák » Út 20.01.2015, 14:42
štěpa » úte 20.01.2015, 14:34 napsal:Myslim že martin to řeší kvůli vůli v jeho převodce. Ale nemůžu si pomoct, ale na tom bazmeku co sem koupil, je opravdu minivolant, na řízení mám hodně tvrdý tlumiče a kola 35, zatáčim dvěma prsty na místě uplně v klidu...
a copa sito koupil :?:
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Út 20.01.2015, 19:39
Převodka kape nahoře, chci ji vyměnit protože tam registruji vůli a za jízdy to není moc příjemný. Jinak myslím že servo pumpa sílu má takže by mně spíš zajímalo jestli tlak a průtok má obdobnej jako patrol a pokud jo tak bych ji ,,zatim" nechal.
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » Út 20.01.2015, 19:40
No odstín šaltrpáky tam moc nesedí té fakt ale zase je příjemná do ruky taková akorát takže si ji nechám :mrgreen:
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » Čt 22.01.2015, 1:48
sem myslel tuhle malou
Už máš ten nový tlumič řízení? Pomohl něčemu?
Na sedmdesátce jsem měl vůli řízení asi 1cm na obvodu volantu, a řízení bez problémů i ve vyšších rychlostech bez tlumiče.
V manuálu jsem četl že až 4cm na obvodu volantu jsou v normě :ramena:
MartinGR
Příspěvek od MartinGR » So 24.01.2015, 14:36
Vím že jsi myslel jen tu malou ale fakt ji nedám :mrgreen: . Jinak tlumič řízení jsem namontoval a je to o poznání lepší ale stejně to není ono, když chytnu na silnici koleje po kamionu tak s tim mám plný ruce práce to udržet v přímím směru. Takže převodku budu řešit určitě.
Věk: 28
Příspěvek od štěpa » So 24.01.2015, 18:18
Jó vim nedáš :P
Počkám si na tu instalaci převodky :wink: ..asi bych to zkusil s origo čerpadlem jen si nechal upravit nějaký holendry jestli bude potřeba :ramena:
