Renovacia HDJ 80 12V
SV - MAMUT
Auto: Toyota HDJ 80 12V, Ironman, Bodylift, 3xDiff Lock
Místo/Bydliště: Eastern Carpathians
Věk: 32
Re: Renovacia HDJ 80 12V
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 16.04.2017, 21:28
Výroba Superflexov vo vlastnej režii, už upravené pre moje potreby(vyriešený záklon a sú predlžené o 3 cm od sériových)
Opieskované
Žiarovo nazinkované...
Presne nafrézované otvory pre silentbloky
Porovnanie s originálom...
A úprava v praškovej farbe...
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 16.04.2017, 21:48
Konečné úprava náprav...
Ramená na predne gule od Sleeho...
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 16.04.2017, 22:01
A znova pieskovanie a zinkovanie...
Kapo
Auto: Gazíky a koníky
Místo/Bydliště: na samote u lesa
Věk: 93
Příspěvekod Kapo » Ne 23.04.2017, 9:54
Aby to nevyzeralo, že to tu už nikto nesleduje, tak sleduje. Chodím sem slintať, a moc sa musím odhovárať, aby som sa do podobného bláznovstva znova nepustil.
Prečo si dal navijak na jednu stranu, a nie do stredu? Plánuješ tam ešte niečo osadiť?
A čo za bambulu to bude uchytené vedla navijaku? Vzduchojem?
itchy355
Témata: 31
Auto: HDJ 80
Příspěvekod itchy355 » Út 25.04.2017, 10:15
Též se hrdě hlásím ke slintačům.. :)
Všecko je to v p.....
klop
Příspěvekod klop » Út 25.04.2017, 19:12
SV - MAMUT napsal:.
Prosím tě jakým způsobem poskládáš z třech bedýnek šroubků a matiček něco nazpět?
A to jsi psal, že obyč. šroubky a matky vyhodíš a dáš nové.
Máš fotky sestav nebo jak?
Díky.
Supr práce. Ať se daří.
vitasek
Příspěvekod vitasek » Stř 26.04.2017, 13:09
moc pěkný :)))taky slintám
hergot já bych chtěl bejt takhle šikovnej..........
at se ti dílo daří
Auto: 1kg
Příspěvekod Ondras » Stř 26.04.2017, 20:24
klop napsal:
SV - MAMUT napsal:.
Díky.
Nesmíš z toho dělat takovou vědu :wink:
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/199 ... _015_/body
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Po 08.05.2017, 22:39
Kapo napsal:Aby to nevyzeralo, že to tu už nikto nesleduje, tak sleduje. Chodím sem slintať, a moc sa musím odhovárať, aby som sa do podobného bláznovstva znova nepustil.
Ahoj Kapo. Blaznovstvo a poriadne, je čo robiť. Mam motor tak napoly vyskladaný, ochvíľu bude foto.... Skoro nastrojený podvozok...
Navijak som dal na stranu, pretože v strede mam ťažné zariadenie. Bambula je nadrz pre kompesor.
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Po 08.05.2017, 22:46
klop napsal:
SV - MAMUT napsal:.
Díky.
Tak mam bedničky so šrobami z motora a prevodovky, potom mam bednicku so srobami z podvozku. A šróby, ktoré len niečo držia a niesú pevnostvné sú nahradzované nerezovými plus na zavit nanášam medenú pastu...
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Po 08.05.2017, 23:03
Golďák napsal:
SV - MAMUT napsal:Chcem dat vacsie kompresorove kolo, a zda sa ze samotne telo turba bude tak ist treba prerobit. Problem vydim v regulatore klapky obtoku. Od upravcu som sa dozvedel, ze pri nastartovani sa obtok otvori a je otvoreny do 1300, 1400 otaciek, nasledne sa privrie a turbo zacina tlacit, potom znova otvori(toto sa da regulovat ventilom). Zda sa mi to cudne, lebo teraz ho mam vonku a klapka je zatvorena, ale chlapik ma uistoval, ze pri nastartovani sa otvori, hmm...
Inak to nieje lahke upravit take turbo... Malo kto sa do toho chce pustit.
Ale ako docielit, aby klapka zostala zavreta od volnobeznych otaciek az do tlaku okolo 1 atm ???
než začneš dávat vzduch, musíš mít k němu nejdřív naftu :ramena:
Ja to práve chcem urobiť opačne. Zvýšim tlak niekde na hodnotu 1.1 až 1.2 atm a k tomu doladím dávku nafty. V aute budem mať 2 budíky: Tlak turba a teplota výfukových plynov. A prave ten druhý mi napovie o správnej dávke :vino:
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 23.07.2017, 20:16
Nieco z motorovej časti...
Vyčistený motor
Opieskovaný
Epoxidový základ
Polyurétanový vrch
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 23.07.2017, 20:22
Uprava TURBA, pred...
Po...
SV - MAMUT
Věk: 32
Příspěvekod SV - MAMUT » Ne 23.07.2017, 20:35
Keď Toyota, tak Toyota :)
Motor dostal nove obaly rozvodov, olejove cerpadlo, upravene Turbo, pretesnene naftové čerpadlo, zrepasované vstrekovače, nové žhaviče, nové rozvody, kompletnú sadu pretesnenia motora, nová olejova vaňa, výmena zotračníka(prechod na 300mm spojku ), nová spojka EXTREME OUTBACK
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Ne 23.07.2017, 20:44
moc pěkný
Vrátit se na “80”
