relé dobíjení
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: relé dobíjení
Příspěvekod YORSIAN » Po 15.04.2013, 8:31
Mirek70 » ned 14.04.2013, 21:42 napsal:
YORSIAN » ned 14.04.2013, 20:02 napsal:
Mirek70 » ned 14.04.2013, 19:00 napsal:čim víc to budíš ,tím víc to dává, odhaduji že to relé přepíná přes kolik spodních odporů to má budit. jestli se hřeje keramika, tak to bude asi ok.
přihni kontakt na požadované volty a nech to bejt
čili jestli to dobře chápu zapojím měřák na baterky a přihýbáním kontaktů mi to má měnit volty ? to je fakt tak jednoduchý ? :shock:
má to dávat 27-29 volt, ono se to postupně zvedá jak se natloukaj baterky.
za pokus nic nedáš, pak jedině jestli nejni třeba dioda v altíku v háji. A počítej že než to naběhne po startu ,může to trvat klidne 45sec. kontrolka sice zhasne ,ale nábeh voltů chvilku trvá.
to vim že to není hned ale čekal jsem asi 5 min když jsem to měřil a nic , navíc to už někdo kdysi upravoval což jsem při opravě netušil a vyvázal jsem ten motorovej svazek jak byl ,( elektrika byla zfajrovaná) a ted když koukám na schéma tak zjišťuju že na to origo relé je zapojena i kontrolka a ampérmetr což u mě není , kontrolka tam není zapojena vůbec a ampérmetr nefunguje což je všechno jeden okruh. budu prvně muset zprovoznit to dobíjení a pak asi i ampérmetr abych to měl pod kontrolou, na kontrolku seru ta mi stejně jen říká že se altík točí ale o dobíjení nic nevypovídá
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Místo/Bydliště: offroudníček
Re: relé dobíjení
Příspěvekod Mirek70 » Po 15.04.2013, 19:15
mě bude čekat bobíjení taky, pamatuji že nechodilo, ale to je ještě fůra času :mrgreen:
Re: relé dobíjení
Příspěvekod Taz » Po 15.04.2013, 20:10
YORSIAN » pon 15.04.2013, 8:31 napsal:
YORSIAN » ned 14.04.2013, 20:02 napsal:čili jestli to dobře chápu zapojím měřák na baterky a přihýbáním kontaktů mi to má měnit volty ? to je fakt tak jednoduchý ? :shock:
No,to bych zrovna netvrdil,ta kontrolka by měla zhasnout ve chvíli kdy to začne dobíjet,jakmile se přepne relé...neinformuje tě o tom že se altík točí ale že vyrábí elektriku v dostatečném množství pro přepnutí relé... :ramena:
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: relé dobíjení
Příspěvekod YORSIAN » Út 16.04.2013, 16:59
tak jsem to dnes "naladil" je to v podstatě hrozně jednoduchý jen to chce trochu trpělivosti ,jak člověk pochopí co má to relé dělat a jak ,tak už je to brnkačka. je to jen o tom najustovat ty kontakty aby to dobíjelo ale nepřebíjelo . teď jsem to dal tak aby při 2ooo otáčkách relé při 28,5V přestalo budit altík a při 26,5 V ho začalo budit. v reálu to probíhá tak že to relé při záběru motoru přepíná zhruba v 3 sekundových intervalech . jediná věc a to blbá je denní svícení . Při zapnutejch světlech a ventilátoru, to v podstatě dobíjí neustále, ale nepřesáhne to 30V což by měly ty baterky přežít ( ale to je při cca 3500 otáček) tak to budu pozorovat a uvidíme jestli se zadařilo. ampérmetr mě čeká teď, ale to by měla bejt brnkačka.
tatanka
Témata: 210
Re: relé dobíjení
Příspěvekod tatanka » Út 16.04.2013, 18:11
velmi poučné :pivo:
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: relé dobíjení
Příspěvekod YORSIAN » Út 16.04.2013, 18:42
tatanka » úte 16.04.2013, 18:11 napsal:velmi poučné :pivo:
:mrgreen: jj je to jednoduchý jen si to už nikdo nepamatuje :? čím víc proudu vyrobí altík ,tím větší má sílu ta cívka a jak to překročí určitou mez tak sepne a tím to celý odpojí a porát dokola jak u blbejch na dvorku. v druhým životě bych určitě nechtěl být relé ,páč by to bylo hrozně jednotvárný :mrgreen:
tatanka
Témata: 210
Re: relé dobíjení
Příspěvekod tatanka » Út 16.04.2013, 18:50
no hlavně že se přišlo na jádro
mne by stoho pukl kaštan
Mirek70
Auto: HJ61, FJ40
Re: relé dobíjení
Příspěvekod Mirek70 » Út 16.04.2013, 20:26
v jednoduchosti je krása :mrgreen: zítra jedem pískovat ,tak jsem si vykuch ještě věci na čtyřicítku co potřebuji vofouknout, pedály,saharu a tak.
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: relé dobíjení
Příspěvekod YORSIAN » Út 16.04.2013, 20:38
Mirek70 » úte 16.04.2013, 20:26 napsal:v jednoduchosti je krása :mrgreen: zítra jedem pískovat ,tak jsem si vykuch ještě věci na čtyřicítku co potřebuji vofouknout, pedály,saharu a tak.
ja musim vopiskovat filtrbox páč sem převařoval vstup vzduch kvůli sosáku ale vubec se mi do toho nechce :?
Vrátit se na “40”
