LC120 - Žeravé zadne brzdy
Tomash
Re: LC120 - Žeravé zadne brzdy
Příspěvek od Tomash » Pá 19.07.2019, 22:36
Tomis napsal:
Čt 18.07.2019, 19:59
Nemáte niekto prosím návod, ako odvzdušniť ten elektronicky brzdovy valec a abs kocku bez diagnostiky v CZ alebo SK jazyku? Auto je model 2009
Takový návod by asi pomohl i uživateli Majer.
Tady je video odvzdušnění pomocí diagnostiky. Od 4 minuty odvzušnují modul ABS.
majer
Auto: Subaru Outback 2,5 - LPG, LC 120 D4D 127kW AT
Příspěvek od majer » Ne 21.07.2019, 11:03
Takže situace jak ze špatného filmu, oprava auta stala ranec, brzdy se hrejou jak cyp, na nic nepřišli, klasické kecy, že mužu vyměnit ještě hadice - což je k hovnu. V pondělí budu řešit neb jsem nasraný jako sfina.
Příspěvek od Karlos » Ne 21.07.2019, 11:26
nikdy nehledej pomoc ve značkovym servisu kor s nestardatní závadou...
zploď dotaz sem, vždy mě ochotně poradili, možná to tam už někdo řešil
https://www.land-cruiser.ru
Příspěvek od Phulc » Ne 21.07.2019, 20:24
Tomis napsal:
Po 15.07.2019, 9:10
No to teda je, moj nema rozdelovač, ale rozdeluje to priamo abs kocka od ktorej to ide priamo ku každému kolesu, maju to tam myslím všetky, ktoré majú ten elektronický hlavný brzdový valec
Nemyslim, že by to bolo normálne, v kolonach sa to zohrieva jak sviňa,..
A nebude problém tady ?
A s Karlosem naprosto souhlas ! :pivo:
Nissan Hlítka 160 3,3td - Zebra + KYlo+Mišivbuši Panděro 3,2 td
Tomis
Auto: Land Cruiser
Příspěvek od Tomis » Ne 21.07.2019, 21:40
No okrem kocky to moze byt aj snimac abs niektory, aj zatazovy snimac ak ho majer ma, ja sa budem snazit dovolat pondelok mojmu mechanikovi, a navrhnem mu odvzdusnit ten hlavny brzdovy valec, pripadne ci nebude mat lepsi napad, mne sa tie brzdy trochu zlepsili si myslim, ale je to zanedbatelne len.. Ak nepomoze odvzdusnit tak asi cely brzdovy valec bude v tahu.. Ta abs kocka ta je spolu s tym valcom, neda sa oddelit mam taky pocit.. 🤦‍♂️ Alebo ak aj hej, tak sa neda zohnat nova..
Hadice som ja menil, vsetky 4 a ani trochu nepomohlo, zbytocna robota uplne..
Mam sto chuti si kupit svoju profi diagnostiku a spravit si to nejak sam..
Příspěvek od Karlos » Ne 21.07.2019, 22:26
tenhle...uplně tomu nerozumim...měl něco s hadicí...
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... nt-4381124
tady taky....raděj zanešeny vedení
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... nt-1376537
často to řešej...tady taky někdo upozorňuje že by to mohla být parkovací brzda...nemáš ji moc přitaženou? ...samo jednotka abs, ale to by ti blbi v tojotě snad nějak zdiagnostikovali,ne?
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... nt-4153997
jestli máš sílu tak louskej nebo se zaregistruj a založ tema
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/ ... =relevancy
Tomis
Auto: Land Cruiser
Příspěvek od Tomis » Po 22.07.2019, 12:02
Diky, všetko som to prečítal, ale nejak som tam nenašiel to co chcem najst 😃 buduci týždeň sa snad dostanem mechanikovi s tym a budem vediet viac.. Modlim sa aby bol len zavzdušnený brzdovy valec, alebo podobna banalita..
majer
Příspěvek od majer » Po 22.07.2019, 20:18
Dle servisu, zadní brzdy ok, zavzdusnene to prý není, kola se na zvedáku točí volne... Samotni neví čím to může být , prý na to budou myslet a zkusí se poptat.je to fakt záhada...
Je to servis co land cruiser fakt dělají už roky a s tímhle se ještě nesetkali...
Příspěvek od Karlos » Po 22.07.2019, 20:31
když se kola volně točí tak co tam dělá to teplo?? :shock:
jestli to nežere desky a kotouče se na vykašli ne?
majer
Příspěvek od majer » Po 22.07.2019, 20:59
Bojím se ať to neodserou ložiska, a je to prostě špatně. Předek rukou vlažný a zadni pálí...
Příspěvek od Kacaba » Po 22.07.2019, 22:22
Tohle vlákno je fakt prča. Zkusím jen pár myšlenek....
Co to je pálí? Hodnota ve stupnich Celsia/ujeta vzdálenost
Točí se kola volně i po ujetí třeba 20km?
Které díly napravy jsou horké?
Byl elektrohydraulicky systém odvzdusnen správně?
Jsou kotouče a desky vzájemně správné? (Adhezni/abrazivni brzdění)?
Tomis
Auto: Land Cruiser
Příspěvek od Tomis » Út 23.07.2019, 12:49
Nemozu sa tocit uplne volne, v servise urcite klamu.. Je tam trochu citit ze tie platnicky sa dotykaju kotucov, len neviem preco.. Buduci tyzden idem mechanikovi na odvzdusnenie toho hlavneho brzdoveho valcu, alebo mozno bude mat lepsi napad co by to mohlo byt.. Uvidime.. Aktualne som bez auta.. Musim si zohnat dalsie, na tomto sa jazdit neda..
Teplotu som nemeral, ale je to tak ako som pisal v prvom prispevku, ak je predok studeny, zadok je teply, ak je predok teply, zadok je zeravy ze sa na tom neda udrzat ruka 2-3 sekundy.. Dotykaju sa platnicky kotucov, je to velmi slabo, ale je to a to je problem..
Je to zlozene podla servisneho manualu presne, diely spravne original vacsinou.. S tym autom sa bojim ist 30km a zvlast v teple ak sa dostanem do kolony aby mi nezhoralo.. Loziska mam uz asi v prdeli z toho..
Příspěvek od Phulc » Út 23.07.2019, 19:24
majer napsal:
A co takhle ložiska ......měnils ? :wink:
Příspěvek od Phulc » Út 23.07.2019, 19:31
No já teda nevím , ale po 20km na brzdách těžko udržíš ruku 3 vteřiny .......pokud tedy nebrzdíš ušima . :mrgreen: A to nemluvím o stylu brzda plyn . Navíc automaty žerou brzdy výrazně víc než manuály ...........tak mi to připomíná junáky co tu děsně řešili teploměr tuším na terránech . Jak jim ručka vylezla výš než do čtvrtky ukazatele tak se tu hroutili , přitom je to píčovina všech píčovin . Ručce termostatu je nejlépe v půlce pole ( u všech aut , terrka nevyjímaje ) . Ale oni NE ! A furt hledali alovili závadu .....ano , závada byla jediná , termostat v píče :smich: Jenže to prostě nebyli schopni pobrat . :ramena:
Tomis
Auto: Land Cruiser
Příspěvek od Tomis » Út 23.07.2019, 23:06
Loziska to nebudu, zacalo to po vymene platniciek, a tym prehrievanim si to zrejme odniesli loziska,.. Mozno ked prezujem to bude ok, dlho som na tom nejazdil, tak mi uz vsetko pride ine...
Nieje to smiešne, rok sa serem s brzdami, a niesom jediny.. Na brzdach už nieje čo, všetko je tam nove, a poskladane dobre, tak čo ďalej..
