Má Toyota LC 95 stálý pohon 4x4
gackom
Auto: Opel Frontera B, 2,2 dti, rozšířená, zvednutá, pneu BF Goodrich 245X70 R 16, Toyota LC 95, 3,0td
Místo/Bydliště: Moravský Písek
Příspěvekod gackom » Stř 29.08.2012, 21:58
Zdravím všechny,
mám možná hloupý dotaz, zda má toyota LC95 stálý pohon 4x4?
Když jsem ji koupil, tak mi předešlý majitel tvrdil, že ano a ono opravdu Toyoka na kluzkém povrchu i bez jakohokoliv přiřazení 4x4 měla náhon na všechna čtyři kola. Což mě vcewlku překvapilo, ale pot otmot zjištění jsem to nijak neřešil. Těď se mi podařilo utrhnout pravou přední poloosu a po opravě, jsem zjistil, že toyka je pořád ve stavu jako by měla zaplý mezinápravpový diferenciál, protože při zatočení v plném reidu je cítít že se auto se tak nějak kroutí a jede hodně ztuha. Zkoušel jsem ten mezinápravový dif. nekolikrát zapnout a vypnout, ale i když to po sléze začalo fungovat- jakože se po zapnutí rozvítila kontrolka, tak při zařazené spátečce se auto při vypnutém mezinápravovém difu opět kroutí a je slyšet takové dvě rány, jakoby něco křupalo. přitom sem nikde nezjistil žádné poškození.
když jsem utrhl tu předsní poloosu, tak jsem jel pomalu domů a auto do předu jelo normálně, ale při sjezdu z kopce nebrzdilo při zařazeném stupni motorem, a na spátečku jelo, jako při vyřazené rychlosti. Když jsem zapl mezinápravový dif. tak to jelo do předu i do zadu normálně a brzdilo i motorem. Doma jsem auto odstavil a při tom, že byl zařazený mezinápravový dif. jsem odpojil baterie. poté jsem při odpojených bateriích vyřadil ten mezináptavový dif. opravil jsem poloosu a když jsem zapojil baterie při vyřazeném difu, tak mi přijde, jakože to auto nedokáže rozeznat, jestli je zařazený nebo ne ( i když je zařazený, protože je cítít, jak se auto při zatáčení škube) ale kontrolka mezinápravového difu nesvítí.
Tak jsem se chtěl zeptat, jestli nemáte někdo podobnou zkušenost?
Toyota LC 95, 3,0td, rv.96, zvednutá IM+2", 5cm bodylift, pevnosťáky, naviják,šnorchl, pneu 285/75 R16 BF Goodrich KM2
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Re: Má Toyota LC 95 stálý pohon 4x4
Příspěvekod YORSIAN » Stř 29.08.2012, 23:24
všechny toy řady 9 maj full time čili stálej náhon na všechny 4. Jak jsi řadil tu mezinápravu a jakou barvu má kontrolka a svítí nebo bliká ? zkušenost mám stejnou asi před pěti lety sem křupnul levou přední ,se zaplou mezinápravou jsem z jihlavy dojel do brna cca 80 km/h, po výměně polosy žádnej problém .
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Místo/Bydliště: Inglewood
Příspěvekod dall » Stř 29.08.2012, 23:46
ono s tou kontrolkou bych byl opatrny, jak se to moc nepuziva, tak zustane zaskoceny spinac a roziha a zhasina se to jak chce (kdyz zaradis mezidif)
http://www.e500.cz
gackom
Příspěvekod gackom » Čt 30.08.2012, 5:16
kontrolka svítí oranžově, ještě zkusím provést opačný postup, že vypnu baterie a zkusím zařadit mezinápravový dif. a uvidím co to bude dělat. Zatím dík za názory :roll:
gackom
Příspěvekod gackom » Čt 30.08.2012, 9:36
YORSIAN » stř 29.08.2012, 23:24 napsal:všechny toy řady 9 maj full time čili stálej náhon na všechny 4. Jak jsi řadil tu mezinápravu a jakou barvu má kontrolka a svítí nebo bliká ? zkušenost mám stejnou asi před pěti lety sem křupnul levou přední ,se zaplou mezinápravou jsem z jihlavy dojel do brna cca 80 km/h, po výměně polosy žádnej problém .
Jak se ti to stalo? Já jsem měl vytočený plný levý reid a vyjížděl jsem do celkem vysokého břehu. Levé kolo bylo hodně zatížené a pravé bylo víceméně ve vzduchu a tady mě to křuplo :( praskla klec v pp homokineťáku a poté se celá poloosa vysunula ven a spadla na zem. Auto mám zvedlé +5cm ale nepřijde mě, že by ten homokineťák v plném reidu byl až tak moc zkřížený na prasknutí.? :ramena:
cuisine
Příspěvekod cuisine » Čt 30.08.2012, 9:59
já jsem minulý týden viděl LC řady 9 s pravostranným řízením a jak jsem tak na ní koukal tak mi přišlo na ní něco divného ... a hle měla volnoběžky na předních kolech ... tak jsem si to auto trochhu prolez a přišel jsem na to že to bylo LC Prado, s připojitelným předkem , motorem snad 2,7 td (??) a tak ... čučel jsem na to jak puk
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Čt 30.08.2012, 16:27
cuisine » čtv 30.08.2012, 9:59 napsal:já jsem minulý týden viděl LC řady 9 s pravostranným řízením a jak jsem tak na ní koukal tak mi přišlo na ní něco divného ... a hle měla volnoběžky na předních kolech ... tak jsem si to auto trochhu prolez a přišel jsem na to že to bylo LC Prado, s připojitelným předkem , motorem snad 2,7 td (??) a tak ... čučel jsem na to jak puk
tady takový paskvlily jezděj u čmoudů asi nějakej dovoz, ja viděl 120-cítku D4-D se 130 koňama což je vo 30 míň než je běžný
YORSIAN
ŠVIHÁK LÁZEŇSKÝ
Auto: only tojoty
Příspěvekod YORSIAN » Čt 30.08.2012, 16:30
gackom » čtv 30.08.2012, 9:36 napsal:
podobně na tankáči mi stonohatej říká to dáš ,to dáš, já řikám to nepude no a auto mi skočilo a roztočený kolo dosedlo na zem a chrouplo to kloub,rozlítla se ta klec . to je klasická začátečnická chyba :mrgreen: vod tý doby si to pamatuju a je klid
gackom
Příspěvekod gackom » Čt 30.08.2012, 19:57
tak dneska jsem zkoušel ten mezinápravovej dif. auto jsem zvedl (všechna 4 kola) a rúzně jsem s nima točil a zapínal a vypínal mezinápravový dif. no a zjistil jsem velké hovno!! :ramena: kontrolka už zhasíná a rožihá se když dif sepnu, ale stejně se mi zdá jakože se ten dif sám uzamyká. :(
Mám ješt+ě dotaz když zvednete jedno kolo a vyřadíte na neutrál bez mezinápravového difu, zda se kolo volně protáčí a jestli ano, jestli se po několikerém protočení se jakoby kousne a už nejde protočit??
dall
Starofiaťák
Témata: 122
Příspěvekod dall » Pá 31.08.2012, 1:11
pokud redukcni vyradis na neutral, tak se musi volne tocit :ramena:
proc by se melo kousnout vazne nevim
ale jestli to chces s necim porovnat, tak se stav, mas to kousek
http://www.e500.cz
gackom
Příspěvekod gackom » Pá 31.08.2012, 8:32
Dík, možná tě využiju :pivo: , ale teď mám rozdělané přední brzdy-čistím brzdiče, protože ty bylo celkově tak zasrané, že se špatně vracely a sem ta pískaly destičky :cry: . Takže možná později. Prostě mám na toyce ještě spoustu práce abych si ji udělal jak bych chtěl. :ramena:
gackom
Příspěvekod gackom » Pá 31.08.2012, 12:06
dall » pát 31.08.2012, 1:11 napsal:pokud redukcni vyradis na neutral, tak se musi volne tocit :ramena:
Tak jsem to opět zkoušel , a při vyřazeném mazinápravovém difu (redukční na neutrálu)se mi kolo po zvednutí nechce volně točit, přitom auto když zařadím třeba 1převod. stupen, tak nejede, někde je chyba a nevím kde :ramena:
gackom
Příspěvekod gackom » So 01.09.2012, 19:33
chyba bude pravděpodobně v rozvodovce, potřeboval bych plánek, nebo nějaké rozkreslení, jak je to tam poskládané - pěkně prosím smutně koukám :oops: nemáte někdo?? :roll:
MiroZa
Příspěvekod MiroZa » Po 03.09.2012, 8:45
kde ostatní končí ...
gackom
Příspěvekod gackom » Po 03.09.2012, 9:37
MiroZa » pon 03.09.2012, 8:45 napsal:http://translate.google.com/translate?hl=sk&prev=/search%3Fq%3Dhttp://www.tlocuk.co.uk/forums/viewforum.php%253Ff%253D30%2Bsite:tlocuk.co.uk%26hl%3Dsk%26sa%3DX&rurl=translate.google.sk&sl=en&u=http://www.tlocuk.co.uk/forums/viewtopic.php%3Ft%3D7369%26sid%3D96db220e6e64c60b0b6715f044c2ae4a
Moc dík, to je super. :hop: Když bych to musel rozdělat, tak mi to určitě pomůže
Vrátit se na “90”
