lc100 po vytočení zhasne motor
ganzabar
Auto: Toyota Land Cruiser LC100
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 20:34
Zdar chlapi,nema nekdo zkusenost,mam lc 100 4,2 td manual 99,pri jízdě a vytoceni motoru nad 3000ot mi motor vypne,hned jde ale nastartovat a jedu dal,na volnobeh muzu tocit do omezovace a nic,motor běží bez vypnuti.Samozrejme se rotla kontrolka motoru.Turbo svisti,jen nemam v okoli Opavy srivnani s vykonem lc100.
Kacaba
Re: lc100 po vytočení zhasne motor
Příspěvek od Kacaba » Po 13.02.2017, 20:41
Je možné, že se teto zavady tykala uprava kabelaze cerpadla. Posli mi telefon do sz
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Příspěvek od Golďák » Po 13.02.2017, 20:44
manual je náchylnější na čerpadlo, je to předzvěst jeho umírání, nejspíš za jízdy pomalu padaj otáčky, ale budou tu zkušenější
dělá to i za tepla?
Golďák
Příspěvek od Golďák » Po 13.02.2017, 20:47
Kacaba napsal:Je možné, že se teto zavady tykala uprava kabelaze cerpadla. Posli mi telefon do sz
myslím že konektor už maj zalitej všechny, ale toto dělaj i zalitý
je o blbej systém ovládání dávkování, něco na způsob VP44 po japoncku
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Po 13.02.2017, 20:53
SCV ventily se daji taky zkontrolovat, furt lepsi, nez aby se v tom vrtalo deset odborniku a pak to delat po nich. :)
ganzabar
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 21:20
Golďák napsal:manual je náchylnější na čerpadlo, je to předzvěst jeho umírání, nejspíš za jízdy pomalu padaj otáčky, ale budou tu zkušenější
dělá to i za tepla?
Ja to za studena nevytacel,ale je pravda ze otacky jdou uz dlouhode pri jizde pomaleji dolu pri prerazovani.Auto stalo 2 roky,mam najeto cca 1500km a ted v sobotu jsem odjel lehce jamborre 2017,turbo vsechno tahlo skvele,v pondeli jsem nastartoval a zaclo to blbnout.
ganzabar
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 21:21
Najeto orig 300tis.km,jsem 2 majitel,koupeno nove v cr.
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Po 13.02.2017, 21:21
S dva roky starou naftou to je asi hotovo :)
Golďák
Příspěvek od Golďák » Po 13.02.2017, 21:33
Kacaba napsal:S dva roky starou naftou to je asi hotovo :)
ty najedeš 1500 na nádrž???
Kacaba
Příspěvek od Kacaba » Po 13.02.2017, 21:37
Ja spis na motor, ale predpokladam, mozna nesprávně, že to po dvoulete odstavce nikdo neřešil. Soupli tam baterky a tradaaa.
Kez bych se pletl...
Golďák
Příspěvek od Golďák » Po 13.02.2017, 21:42
čerpadlo vydrží cca 100,000km na friťák hydrauliku mazut a podobný píčoviny, na 300,000 sem spotřeboval 3 čerpadla,
ale jak píšu, moc toho nevím, pořád se učím
ganzabar
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 21:45
:hrabak: Ahoj,pletes se,1500km od prosince do ted,samozrejme na normalni naftu, auto jsem vyvaroval,delal brzdy,cepy,ramena,servo,postupne pomalu. . jeste mi zacal problikavat vsechny kontrolky jakoby cilo podvozku,ale to je ok,to zase naopak na volnobeh po vytoceni vsechny kontrolky zhasly a podvozek fungoval,kdyz jsem jechal auto klapat na volnobeh,po chvili se zase vsechny rozly,ale ted me vice trapi to zdechani
Golďák
Příspěvek od Golďák » Po 13.02.2017, 21:47
ganzabar napsal::hrabak: Ahoj,pletes se,1500km od prosince do ted,samozrejme na normalni naftu, auto jsem vyvaroval,delal brzdy,cepy,ramena,servo,postupne pomalu. . jeste mi zacal problikavat vsechny kontrolky jakoby cilo podvozku,ale to je ok,to zase naopak na volnobeh po vytoceni vsechny kontrolky zhasly a podvozek fungoval,kdyz jsem jechal auto klapat na volnobeh,po chvili se zase vsechny rozly,ale ted me vice trapi to zdechani
umírá alternátor, rspkt uhlíky, spíš ale relé
ganzabar
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 21:48
Golďáku, ty jsi tam lil hydrauliku?
Pokud to bude teda cerpadlo,repasuje to nekdo,co to stoji.
ganzabar
Příspěvek od ganzabar » Po 13.02.2017, 21:49
Ja si to myslel,dneska jsem to premeril a dava g otackach 3-3,5 tis 16,7-17,4 takze prebiji
