LC 100 nastartuje a hned chcípne
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Re: LC 100 nastartuje a hned chcípne
Příspěvek od Golďák » Po 07.01.2019, 22:13
Nejdřív že je udělaný na 100pro a zaplombovaný, potom že vlastně zaplombovaný nebylo a nakonec že to vlastně pánovi říkali že si vybral tu levnější variantu opravy a že to vlastně ani chodit nemusí
zadek524
Místo/Bydliště: Praha - východ
Příspěvek od zadek524 » Čt 17.01.2019, 6:45
Ale maj tam milou paní u těch čerpadlářů, takže vlastně dobrý, ne? ;) Byla milá, když došlo na lámání chleba?
Toyota Landcruiser 80 4,2TD, Mercedes 300GD, Cadillac Escalade
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Příspěvek od druid » So 09.03.2019, 15:09
Na kolikpak tak orientačně vyjde čerpadlo? Kilo mi za jízdy chcíplo a už nechce chytit ani na vteřinu... :ramena:
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Příspěvek od druid » Po 11.03.2019, 15:06
Tak závada byla jinde (kabeláž) nicméně i tak by mě to orientačně zajímalo... :wink:
fbc
Auto: Land cruiser 100- 4,7 i,Suzuki Vitara 2,0 TD-4"-lift.
Příspěvek od fbc » Ne 07.04.2019, 17:51
Ahojte,nechcem zakladať nové vlákno- mám problém ktorý aktuálne riešim a tiež neviem čo s tým.Mám LC 100,4,7/175kw- Benzín+Lpg- 04/2002.Jedno ráno som sadol do auta,vonku 1-stupeň,chytilo na brnk,prešiel som dole a hore-poľnou prašnou cestou tak 500m,auto som odstavil a cca za dve hodiny nešlo naštartovať.Batéria ok,štartér točí-nič.Skúšam druhý klúč-nič.Po niekoľkých pokusoch o štart auto zachlastané.Pripojím diag. píše P0150 Lambda sonda snímače Porucha obvodu (Bank 2 sonda 1),P0153 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 2 sonda 1),P0420 Catalyst Účinnost systému podlimitní (Bank 1).chyby som vymazal.Na druhý deň mi auto doviezli domov na vozíku,sadem do auta otočím klúč-auto chytilo na brnk!Tak som skúšal jazdiť,auto bezproblémov jazdilo,pri teplom motore aj pri studem štarte chytá na brnk.Ráno veziem dcéru do škôlky,auto naštartuje-jazda ok,odstavím auto,po 20-tich minútach idem naštartovať,auto naštartuje-chcípne-naštartuje-chcípne....diag.neukazuje nič-volám všetkým možným-vraj imobilizér,za 1,5 hodiny prídem do auta-auto chytí na brnk-jazdím-zastavím- skúšam vypnúť-naštartovať-chytá,po pár km diag píše P0125 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro uzavřeného regulačního obvodu paliva,vymazal som jazdím čakám či sa objaví chyba znova.Jazdím iba na benzín-na nádrži plynu som uzavrel ventil-nepoužívam ho asi pol roka.Mám obavu že ma to niekde nechá v štichu,čo to môže byť-imobilizér,čidlo,termostat,čerpadlo...máte niekto nápad čo by to mohlo byť?Chybu lambdy a kat.mi už nepíše,odjazdil som len krátke trasy za tri dni-cca 50km.Ďakujem za nejakú radu nápad.
Příspěvek od Karlos » Ne 07.04.2019, 19:46
hm, takovýhle zavady jsou nejhorší, to ti nezavidim ani neporadim.
Dál to sledovat...?...jak je tam ten plyn do toho čidlovo-elektricky zapasovanej, nemuže to dělat on?
kabeláž vokoukni, tvrdnou bužírky a přelamují se uvnitř zoxidované dráty...
Ještě se zeptám :) co máš za diagnostiku/kabel, taky chci něco pořídít, dík
fbc
Příspěvek od fbc » Ne 07.04.2019, 22:44
Však toto-všetci len tipujú čo by to mohlo byť-pri takomto aute,-plyn?-je to jedna z možností ktoré nevylučujem.Kabeláž,tých káblov je tam požehnane a v mojom prípade kedže je tam plyn-tak raz toľko ako normál.
Diag.klasickú OBD2-cez bluetooth-apl.Torque-sused má Delphi a čo sa týka motorovej časti je to to isté,na základné zistenie chyby a mazanie chybných kódov super.
