Držím všem palce. Komanche
LC 100 nastartuje a hned chcípne
fbc
Auto: Land cruiser 100- 4,7 i,Suzuki Vitara 2,0 TD-4"-lift.
Re: LC 100 nastartuje a hned chcípne
Příspěvek od fbc » Stř 14.08.2019, 12:00
Dík,Japonské autá a plyn nejdú moc dokopy no štyri roky bez problémov...pravidelná údržba-filtre,domazávanie ventilov,všetko si zapisujem-nenaťahujem intervaly výmeny...tento rok je to ako začarované.Zajtra mi príde tester tlaku paliva tak pôjdem znova pod kapotu:-).Díky moc všetkým.
fbc
Příspěvek od fbc » Stř 25.09.2019, 11:40
Čaute,tak Landcruiser zasa jazdí-palivové čerpadlo v nádrži zdochlo.Ďakujem všetkým čo mi pomohli z hľadaním problému.
Věk: 50
Příspěvek od Phulc » Stř 25.09.2019, 18:10
A neříkal jsem to ? :mrgreen:
Příspěvek od Edgar » Stř 25.09.2019, 21:25
Vzhledem k tomu že to máš v plynu tak hledej chybu tam. Pokud je LPG tak, je origo, řídící jednotka jen jako počítač impulzů ale vše se musí odsouhlasit v té plynové. Pakliže vypneš plyn funguje řidiči jednotka jen jako propojka mezi lištou vstřiků a origo jednotkou ale za předpokladu že máš všechny kontakty a pozor hlavně jednotlivé piny v kontaktech tam kde mají být a průchozí (vodivé) což občas bývá povyjetý pin v tom maxi štekru u řidiči jednotky plynu.
Plynová jednotka je pouze Bypass stávající elektroinstalace s možností zásahu do délky otevření vstřiku. Tak prostě plyn musí být v top stavu jinak s tebou vyjebe i benzin. A nikde jinde bych chybu nehledal.
Příspěvek od Edgar » Stř 25.09.2019, 21:26
Benzínové čerpadlo může vzhledem k plynu umřít na málo paliva a přehřátí v nádrži ale na plyn bys to měl nastartovat normálně.
Věk: 50
Příspěvek od Phulc » Čt 26.09.2019, 7:03
Té dobře , že to víš :D ....o tom čerpadle . :mrgreen:
fbc
Příspěvek od fbc » Út 11.02.2020, 14:47
ČAUTE,dlho som tu nebol,na plyn som nemohol naštartovať-bol odstavený kvôli zlému reduktoru,jazdil som iba na benzín.Bol som začiatkom roka na servis LPG-vymenily reduktor a auto už jazdí na plyn.Musel som to dať urobiť-v marci mám STK+EK a bez funkčného Lpg mi to nespraví.Inak by som ho tam ani nepotreboval-nejazdím veľa km,bohužial som to už také kúpil,vtedy sa mi to zdal dobrý nápad:-).Doporučily mi vymeniť Lambda sondy-vraj jedna-tá od prvej rady valcov začína pracovať neskôr ako tá druhá a do jednej rady valcov dáva viac paliva ako keby bol studený motor.Objednal som podľa VIN Čísla-poslali mi Denso DOX0109 a Denso DOX0110.Tie sondy sú univerzálne a nemajú konektor-je tam síce návod ako spojiť káble no či je to dobre pre môj typ auta ani boh netuší.Nezapájal ste to niekto?Ak viete schému pre Land Cruiser budem rád-Dík.
Příspěvek od Edgar » Út 11.02.2020, 17:35
Tam u těch lambád máš návod opravdu jak pro pitomce. To zvládneš úplně v poklidu. Opravdu na tom není nic k nepochopení.
fbc
Příspěvek od fbc » Út 03.03.2020, 12:23
Edgar:Dík,máš pravdu...zapojil som to úplne v pohode a zvládne to snáď každý.Priznám si ale že som blbec pretože som tu napísal skôr ako som sa pozrel na spodok krabičky kde bol naozaj podrobný návod "jak pro pitomce".Nuž najskôr treba merať a až potom rezať:-).Hlavne že to jazdí.
Dík-moc.
Příspěvek od Edgar » Út 03.03.2020, 13:24
Pohoda. To univerzální není nejhorší.
