Repase předních brzd
Témata: 129
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Út 17.04.2012, 23:35
Tak takhle to vypadá, když se 14 let a 220tis km jenom měněj desky. :?
Máte někdo nějakou radu co s tím?
Pístky ty asi vod rzi vyleštním, ale nevím s tím rezem na brzdovým třmenu v místě kam přijde prachovka. Tam bude zas zatejkat.
Napadla mě elektrolýza, ale to stejně neudělá hladkej povrch.
Nechat to vopískovat a komaxit???
Jo já vím , koupit všechno nový by bylo nejlepší. :lol:
Dalo by se to nějak oškrabat, nasadit prachovky a tradá, ale to by bylo tak na dva roky.
A co ten kotouč? To bude dobrý ne, nová deska to srovná......? :)
Auto: 1kg
Re: Repase předních brzd
Příspěvekod Ondras » Stř 18.04.2012, 17:31
Kotouče nech stočit na soustruhu.
Třmeny vydrbej kartáčem nebo lízni smirkem,větší strach bych měl z těch pístků,jak je tam rez jde to do piče,bude vyrezat dál,zničí se nový těsnění...
Nejsou stejný z 80ky?Beďar tady měl nedávno nový třmeny za ne moc peněz :idea: .
Témata: 129
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Stř 18.04.2012, 18:44
Pístky jsou rezavý všechny v tom fářezu na prachovku, na těle je jen jeden, dva.
Kámoš leští kovy, tak mu to zám zaleštit, to bude nějaká setinka těsnení to snad udrží.
Spíš nevím jak se dotane do těch drážek.
Neska jsem na tom chcvilku dělal, třmen jsem přes noc máchal v carlánu, wapka, kartáčě, šmirgly.......
Blbý je, že tam na těch osazeních kam přijde prachfka, jsou nerovnosti vod toho rezu.
Asi to vezmu tím bezvoplachovým odrezovačem a pak nalakuju sprejem, tím by se to trochu vyhladilo........ co??
Kupovat se mi nic nechce, vobjednal jsem je tu opravnou sadu s prachovkama, a u toho asi zustane. :)
S tím kotoučem na soustruh mě napadlo taky, ale nechce se mi to sundavat, nevím co to vobnáší :) a hlavně asi budou už slabý, tak nevím.......nevím.
Témata: 100
Příspěvekod Potapec » Stř 18.04.2012, 19:37
Novej kotouč je za 1500kč tak co řešíš ... :ramena:
Land Niver
Témata: 99
Místo/Bydliště: Třebíč
Příspěvekod Land Niver » Čt 19.04.2012, 21:22
a brzdiče z Anglie a zase budeš chvilku jezdit
TOYOTA HZJ78 powered by 1HD-T, Ford Ranger XL
http://www.msv-vzt.cz
Skype- Land Niver
tel: 731181307
Témata: 129
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Čt 19.04.2012, 21:38
Land Niver » čtv 19.04.2012, 21:22 napsal:a brzdiče z Anglie a zase budeš chvilku jezdit
:lol:
Témata: 129
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Čt 19.04.2012, 21:43
Frankie
Témata: 342
Příspěvekod Frankie » Čt 19.04.2012, 21:57
kotouče zásadně netočit to se dělalo před 30 lety když nebyly na krámech
ty vyrezlé pístky vyhodit pokud nejsou náhradní dostupný tak nechat vytočit z duralu
drážku pro prachovky vyškrábat do čista, ideální modelářská bruska a drátěnej kotouček
natřít barvou očištěnej brzdič až do drážky
prachovky u terénních aut do drážky lepím
výroba pístků z duralu není náročná doporučuji pouze dodržet váhu s originálem lze je vylepšit eloxem lesklým
Témata: 129
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Čt 19.04.2012, 22:01
Pěkný, pěkný.
Čím lepíš ty prachovky do drážky?
Taky mě to napadlo. Chemoprén?
Frankie
Témata: 342
Příspěvekod Frankie » Čt 19.04.2012, 22:07
Karlos » čtv 19.04.2012, 22:01 napsal:Pěkný, pěkný.
jjj chemoprén, ale zapomeň na návod, natřu obě plochy tedy drážku i gumu a nechám zavdnout i půl hodiny, jak to necháš deset minut podle návodu je to k ničemu, navíc chce aby byl čerstvej tedy řídkej proto raději kupuju v tubě
nicméně lepím jen na tělo brzdiče na pístky nelepím aby s při výměně destiček dala vstříknout pod gumičky vazelína na brzdy
Frankie
Témata: 342
Příspěvekod Frankie » Čt 19.04.2012, 22:10
jo a ještě jedna drobnost, lepím to jen cizejm sobě to nelepím a brzdy rozebírám častěji jen kvůli mazání a dostatek tutku pod gumičkou stačí na to aby to v drážce nerezlo a pístky žily na věky
Frankie
Témata: 342
Příspěvekod Frankie » Čt 19.04.2012, 22:13
ATE maj v Kelly Textár v Elitu ale kolikrát to sami nevědí protože to skoro nikdo nekupuje, von totiž málokdo ví že se dělaj spešl tuky na brzdy a každej tam cpe nejlépe měděnou vazelínu která to je kurví
Sustak
Chuck Norris
Věk: 102
Příspěvekod Sustak » Čt 19.04.2012, 22:26
má Frankie pravdu...
ta od ATE je možná lepší
jsou dvě velikosti tub 35 a 75 ml
ATE 700014 nebo větší
ATE 700015
Témata: 129
Věk: 103
Příspěvekod Karlos » Čt 19.04.2012, 22:32
Já měl nějakou sračku vod wurtha, taky přímo na pístky.
Moc to teda nepomohlo.
Frankie
Témata: 342
Příspěvekod Frankie » Čt 19.04.2012, 22:32
Sustak » čtv 19.04.2012, 22:26 napsal:má Frankie pravdu...
ATE 700015
taky mně ta ATE víc oslovuje, a díky jsem rád že patříš mezi znalce, už mně názory na mazání brzdy začínaj srát
Vrátit se na “100 + 200”
