Servo na LC100
wawrik
Servo na LC100
Příspěvek od wawrik » Čt 23.04.2015, 15:49
Neváľa sa niekomu v garáži funkčné servo na LC100? Mám tam vadnú nejakú vačku, repas stojí 500 € a nové servo od Toyoty 900...
• Môj cestopisný blog hlavne o Nepále: http://wawrik.blogspot.sk
• Autom okolo Islandu: http://wawrik.blogspot.sk/search/label/Island
konas
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Re: Servo na LC100
Příspěvek od konas » Pá 24.04.2015, 0:44
trochu se rozepis , co to dela , nekde to tece , atd..
wawrik
Re: Servo na LC100
Příspěvek od wawrik » Pá 24.04.2015, 8:33
Po prvé ide volant s väčším odporom. Po druhé (to hlavne), keď sa olej zahreje, čiže po každej trochu dlhšej jazde, je to servo počuť už pri minimálnom pohybe volantu, a parkovať s tým v našej mikrogaráži je celkom slušná posilka :-D Olej je nový podľa manuálu.
Ja to neopravujem, som len enduser. Dal som to na repas, kde to rozobrali a diagnóza bola tá, čo píšem vyššie.
Golďák
Místo/Bydliště: Znojmo
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Golďák » Pá 24.04.2015, 14:24
pumpu či hřeben???
wawrik
Re: Servo na LC100
Příspěvek od wawrik » Pá 24.04.2015, 14:37
Hrebeň išiel ako prvý, teraz je na repasi pumpa. Robilo to aj pred repasou hrebeňa (ten máličko tiekol), len trochu menej.
Golďák
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Golďák » So 25.04.2015, 16:26
pumpy mám 2, ale když napíšeš potřebuju servo :ramena: té pak těžký,
ale hřeben. řízení po fabrický repasi tu taky jedno mám
Pali11
Auto: Toyota Land cruiser 100, 200
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Pali11 » Út 25.10.2016, 10:10
wawrik napsal:Hrebeň išiel ako prvý, teraz je na repasi pumpa. Robilo to aj pred repasou hrebeňa (ten máličko tiekol), len trochu menej.
Zdravím Ta ako si to potom vyriešil s tím servom? Ja mam presne ten istý problem na mojej 100-ke.
wawrik
Re: Servo na LC100
Příspěvek od wawrik » Út 25.10.2016, 10:22
Bolo to na repase, hrebeň aj pumpa. Ale hučí to furt, len pri iných podmienkach. Takže vyhodených 5 kíl.
Pali11
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Pali11 » Út 25.10.2016, 13:00
A kde ti to repasovali? Ja som počul ze to robia v Michalovciach
Auto: 1kg
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Ondras » Po 01.01.2018, 12:12
Dotaz, začal mi chcát olej z hřebenu řízení, jde to nějak přetěsnit v domácích podmínkách (nebo dělá to tady někdo)? Teče to z levé strany.
Na UA jsem někde roztrhnul manžetu na tyčce řízení a natekly tam sračky z brodů atd, pak to začlo chcát...
Hřeben je jinak bez vůle, najeto 150tis. Tak mi ho přijde škoda zahodit. :scratch:
Naposledy upravil(a) Ondras dne Po 01.01.2018, 21:41, celkem upraveno 1 x.
konas
Re: Servo na LC100
Příspěvek od konas » Po 01.01.2018, 15:41
ano jde ,, vymontovat ,, rozebrat ,, noo a zjistit kde je problem .. pokud jen ookrouzky , a tesneni , tak v poho ... jen skoda ,, ze toy,,, umi na misto par tesneni ,,, jen cely hreben ....
Sustak
Chuck Norris
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Sustak » Po 01.01.2018, 19:05
dle mého Toyota umí i těch pár těsnění...
liší se dle roku výroby
http://www.japan-parts.eu/toyota/eu/200 ... k/4#04445A
DavidDDD
Auto: LC 100
Místo/Bydliště: Kolínsko
Re: Servo na LC100
Příspěvek od DavidDDD » Po 01.01.2018, 22:53
Kdyby to někdo chtěl zkusit, je to ono? https://www.sbazar.cz/davidlc/detail/11 ... ahc-airbag
Sustak
Chuck Norris
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Sustak » Út 02.01.2018, 22:06
DavidDDD napsal:Kdyby to někdo chtěl zkusit, je to ono? https://www.sbazar.cz/davidlc/detail/11 ... ahc-airbag
jojo to je kit na hřeben 7/2002 -> :thumleft:
asi si ho vezmu na sklad :-)
DavidDDD
Auto: LC 100
Re: Servo na LC100
Příspěvek od DavidDDD » Čt 04.01.2018, 16:25
Sustak napsal:
Asi doprava f ceně což :mrgreen: :mrgreen: Chceš to přivézt a jestli něco najdu, tak vezmu ssebou a nějak to zbártrujem ?
