Servo na LC100
Prox
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Prox » Po 26.02.2018, 0:05
Na kolik vyjde v Toyotě opravna sada na servopumpu? Teda pokud je fakt potřeba, mě pumpa teče, tak nevim jestli jen nekoupit česky simeringy..
Sustak
Chuck Norris
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Sustak » Po 26.02.2018, 7:18
Kudy ti teče? Do rozvodů?
Prox
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Prox » Čt 01.03.2018, 22:27
Ven
Peťánek
Témata: 31
Auto: Toyota LC 100 4,2TD, Cadillac Seville STS, Ford Mondeo 2.0, Nissan Terano II, ex ARO 328, LC95
Místo/Bydliště: Kracovice (Třebíč)
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Peťánek » Út 15.05.2018, 9:30
Dám to sem, když už tu to téma je. Stejný dotaz, má někdo dobré servo? I když jsou kola ve vzduchu, tak se při otáčení volantem "cuká", jak kdyby bylo málo oleje. Zítra ho zkusím ještě vyměnit a celé nějak vypláchnout, ale tomu moc nevěřím..
Sent from my Lenovo P2a42 using Offroad Forum CZ mobile app
AudioAgency - Kopletni technicke zajisteni kulturnich akci a veřejnzch produkci. (Nazvucime i popr zahrajeme: zabavky, koncerty, festacky, soukrome akce atd..)
http://www.audioagency.cz 778 201 202
Témata: 129
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Karlos » Út 15.05.2018, 9:50
nemáš tam to vgrs ?
já měl taky patologii při točení, nakonec to byl křížek v bakuli rezu na tyči...
Peťánek
Témata: 31
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Peťánek » Stř 16.05.2018, 22:36
Člověče, tak kdybych na tebe dal rovnou, tak si ušetřím nervy. Křížek byl vizuálně naprosto v pohodě. Nikde ani kousek rezavej. Furt jsem si říkal, že to musí byt čerpadlo, přišlo mi to tak, jak kdyby dávalo málo. A nakonec jsem teda přece jen zkusil vyndat ten křížek a v jedné ose se ani nehne.. úplně zatuhlé. Je to konstrukčně bohužel trochu nešťastné, protože on se prostě při provozu v té jedné ose skoro vůbec nehýbe a asi prostě tuhne tuhne, až zatuhne úplně.. otočit s tím jde, ale prostě ztu špatně. Díky za radu! Vyklepaval jsi ho, když jsi ho rozcházel? Snad takto lehce půjdou odstranit i další závad.. : ) o víkendu mi někde dvakrát vypadl přední pohon, byl jsem linej se podívat, kde je problém a po pár okamžicích (při jízdě s uzávěrkou) zas zapadl a teď nemůžu najít, kde je problém..
Témata: 129
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Karlos » Čt 17.05.2018, 8:12
Já měl kliku, já tím křížkem začal :D
Nablil jsem ho wedečkem, druhej den otukal rez.....vono je teda k němu přístup jak penězum...pak sem ho zas voplach wedečkem a zapatlal vazelinou.
Kudy jsi ho vynadaval, spodem nebo horem? :) :)
Prox
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Prox » Ne 27.05.2018, 18:55
Servočerpadlo z Taiwanu. Máte ho někdo? Funguje? Je za 115 Euro. Chci ho!
https://www.ebay.de/itm/Neu-Servopumpe- ... SwzwxauHyw
Peťánek
Témata: 31
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Peťánek » Po 28.05.2018, 17:08
Kájo, vrchem. Ven to šlo, dovnitř to bylo horší, ale řízení už běhá krásně. Teď řeším ahc, nemáte někdo čerpadlo doma? Asi jo mám k.o.... : (
Témata: 129
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Karlos » Po 28.05.2018, 19:33
tak ja spodni odspoda a vrchní odshora
už ho mam taky venku, se mě nelíbila ta vůlička :)
křížek už je doma tak ted už jen čas a chuť...
na minulým kile mě motorek čerpadla palil pojistku
po vyměně ok
jestli slyšíš že de naprázdno máš tam kapalinu???
už si to nepamatuju jak to tam vypadá, ale na to čerpadylko to nevypadalo že by se mělo posrat..
tady se to řešilo
viewtopic.php?f=87&t=73735
co maš za dignostiku?
Naposledy upravil(a) Karlos dne Po 28.05.2018, 19:37, celkem upraveno 2 x.
vitasek
Re: Servo na LC100
Příspěvekod vitasek » Po 28.05.2018, 19:35
Cerpadlo mam do posledni chvile funkcni
Peťánek
Témata: 31
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Peťánek » Út 29.05.2018, 23:23
Kapaliny jsem tam měl až moc. Auto mi sedlo a všechnu kapalinu mi to vytklačilo do bandasky. Blbnul jsem v Milovicích a jezdil tam s autem na HI. Asi se mi to někde ještě vykřížilo a naklonilo a nasálo to vzduch, nevím, jen teorie. Čerpadlo jsem, měl celé rozdělané a vypadá, jak nové. Ale strašně divně se odvzdušnije. Pořád mi to jakoby chvilku tlačilo a pak nic. Ted už se mi snad nějak podařilo odvzdušnit samotné čerpadlo a zítra zkusím nějak ten zbytek. Ale už nemám kapalinu. Čím to radíte propláchnout a převzdušnit? Origoš je prý pěkně mastný a nevím, kde bych ho honem sháněl. Co když to propláchnu třeba klasickým hyd. olejem nebo ATFkem? A až mi to bude makat, tak teprve naleju origo? Nechce se mi tam lejt nic drahého, když si pořád ještě nejsem jist tím čerpadlem..
Témata: 129
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Karlos » Stř 30.05.2018, 7:30
origo kapalina u dajbycha 2,5 litru v krásný japonsky plechovce tuším vosum kil.
Sustak
Chuck Norris
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Sustak » Stř 30.05.2018, 13:02
tak tedy mažu , netýká se serva,
zakladatel vlákna si tak přeje...
Naposledy upravil(a) Sustak dne Čt 31.05.2018, 12:45, celkem upraveno 1 x.
Peťánek
Témata: 31
Re: Servo na LC100
Příspěvekod Peťánek » Čt 31.05.2018, 4:56
Prosím hoďte mi sem nebo do SZ nějaké cenové nastrely za tu pumpu. Včera jsem to zkoušel půl dne odvzdušňit a pořád nic. Už to vypadá všude dobře a stejně se tomu pořád nechce nahoru.. na čidlu tlaku na čerpadlu je při zapnutí cca 3,3V a jak běží, tak postupně klesá až k cca 1.9V. asi náhodou někdo nevíte, kolik by mělo ukazovat, když je vše ok..?
Vrátit se na “100 + 200”
