Servo na LC100
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Karlos » Čt 31.05.2018, 10:11
nevim jestli je dobře v tomhle vlákně řešit ahc... :)
a taky nevim, proč by si neměl mít na čerpadle 12V !
Bud to čerpadlo zatížený tak žere, že to neproteče přes pojistku která to tak tak drží...podivej se na ni co dělá, taková velká...
nebo máš někde užranej spoj???
Peťánek
Auto: Toyota LC 100 4,2TD, Cadillac Seville STS, Ford Mondeo 2.0, Nissan Terano II, ex ARO 328, LC95
Místo/Bydliště: Kracovice (Třebíč)
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Peťánek » Čt 31.05.2018, 14:51
Jo, řeší se to v blbém vlákně. Se sem odepsalo a už to jede.. Bavil jsem se o napětí na čidle, které je umístěné na čerpadlu. Bohužel nemám diagnostiku, která by se zdárně spojila, takže nevím, jakému tlaku ty hodnoty odpovídají. A Google mi správné hodnoty našel zas jen v tlaku - je to past : )
Sent from my Lenovo P2a42 using Offroad Forum CZ mobile app
AudioAgency - Kopletni technicke zajisteni kulturnich akci a veřejnzch produkci. (Nazvucime i popr zahrajeme: zabavky, koncerty, festacky, soukrome akce atd..)
http://www.audioagency.cz 778 201 202
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Stř 27.06.2018, 0:53
Ahoj, při otáčení volantem na místě se mi ozývají rány od předku a vypadá to na převodku. Koukám po netu a dá se jich koupit mraky od cca 5.000 až do 30.000. Nemáte někdo, prosím, zkušenost s nějakou konkrétní značkou? Řízení je sice řízení, nicméně nechce se mi zbytečně vykrvácet. Paradoxně jedna z těch nejdražších je Strachline... :lol: Případně pokud byste někdo měli nějakou solidní nadbytečnou, koupím klidně i jetou... :wink: ...Díky... :pivo:
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Karlos » Stř 27.06.2018, 20:57
mrtvo viď, nikdo nic
no vono se to tu svezlo místo rad pouze na invektivní kecy, proto už sem nic nedávám i když bych toho měl co se kila týče na srdci hodně :)
vono možná celý to forum tak nějak upadá, částečne asi i kuli tomu....
na vrakáčích to asi seženeš
a ty zvuky ti jsou odkud?
když se ti bude chtít, napiš čím to bylo/co se stalo, zajímalo by mě to
dík
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Stř 27.06.2018, 21:25
Já bych to takhle asi neviděl. Vedle v Nissaní sekci se mi chlapi snažili pomoct s tažným a jsem jim vděčný, i když to ve finále bohužel nemělo šťastný konec...to byl taky jeden z důvodů k přikoupení týhle tojoty, protože ta tažný má... :mrgreen:
Ty rány jdou právě od převodky a je na ní i vůle. Jakoby na tom hřebenu přeskakovaly zuby. Klouby jsou zkontrolovaný.
Na vrakáči asi seženu, ale vrtá mi hlavou, že nová se dá koupit i za 5.000 a co jsem dnes tak volal, tak jetý se pohybují kolem 10.000. Jako je mi jasný, že za 5.000 nemůžeš čekat tu nejlepší kvalitu, ale to cenové rozpětí mi přijde až moc velké. Navíc si neumím představit, že by někdo prodával nový nebo zrepasovaný zrovna takovýhle díl v kvalitě, že se s tím můžeš zrakvit. Vrtá mi to. Až bude vyřešeno, tak dám určitě vědět. Té jasný.
A těch věcí k řešení tam mám taky fůru. Bych potřeboval tak na hodinku nějakého tojota guru, u kterýho bych si nalil hlavu mouddry... :wink:
matelko22
Auto: Toyota Landcruiser LJ70
Re: Servo na LC100
Příspěvek od matelko22 » Stř 27.06.2018, 22:04
Ahojte,podelim sa aj ja s mojim problemom so servom. Pri volnobeznych otackach na mieste je niekedy docela fuska otocit volantom. Akonahle trosku pridam tak je vsetko Ok.... vsetko vyzera byt tesne a nikde som nenasiel zeby cosi tieklo... kontroloval som kapalinu a ta bola dost hneda resp seda tak som to par krat preplachol a vymenil.. kvapalina je uz ok..ale zahada ostava.. nestretol sa s tym niekto?.. dik
Sent from my SM-G930F using Offroad Forum CZ mobile app
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Stř 27.06.2018, 23:03
No já vím prd jak to tam přesně páčkuje, ale pokud ti to při konstantních volnoběžných otáčkách blbne jenom občas, tak bych to bez znalosti věci tipoval na chybu někde v regulaci tlaku, která je podle mně v čerpadle. Jestli jsi z toho v první iteraci vypustil nějakou sračku, mohlo by tam bejt něco zatuhlýho. Ale jak říkám, pouze přemýšlím nahlas... :wink:
konas
Auto: Toyota hdj 80 4,2td
Re: Servo na LC100
Příspěvek od konas » Stř 27.06.2018, 23:50
na tendle car ,, je specialni fachmajster ZLATAK zo ZNOJMO ..preskousi , vyskousi , poradi , noo proste vse ...
matelko22
Re: Servo na LC100
Příspěvek od matelko22 » Čt 28.06.2018, 0:05
Tam uz auto bolo..aj ked s inymi zavadami..ale aj tak som si ich vacsinu potom odstranil sam..a ta hlavna aj tak na aute je do dnes...akurat som o par stoviek lahsi...to je zial moja skusenost..
a toto so servom sa mi objavilo nedavno...
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 28.06.2018, 0:09
konas napsal:na tendle car ,, je specialni fachmajster ZLATAK zo ZNOJMO ..preskousi , vyskousi , poradi , noo proste vse ...
Já vím, ale je mi to drobet žinantní ho obírat napřímo násilně telefonicky o čas a tahat z něj moudra, když se vůbec neznáme (teda kromě toho že mi 2x na bludičce zatroubil s mastodontem do ucha) a navíc vzhledem k geografické vzdálenosti ze mně možná ani nevypadne žádnej rozumnej kšeft... :ramena:...takových otrapů mu určitě volá denně milión... :ramena:
konas
Re: Servo na LC100
Příspěvek od konas » Čt 28.06.2018, 0:24
je ,, tezko posoudit , co danny clovek v nouzi , vlastne chce .. jinak ze zlatakem ,, to byl jen OFFROAD FOOR .. neco clovicek mysly , a dana vec , je uplne mimo misu , pokud hreben netece , hledam pricinu nekde jinde .
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 28.06.2018, 0:37
čoveče strašně mě to mrzí, jednotlivým slovům rozumím, ale celek mi nějak nedává smysl.... :ramena: ...ale to bude asi tou hodinou... :lol: :lol: :lol:
konas
Re: Servo na LC100
Příspěvek od konas » Čt 28.06.2018, 0:58
cemu nerozumis .. pisu snad mongolsky ?? toto s nakou hodinou , nema nic spol ,, pises ,, ohoj pri otaceni bla ,, bla ,, bla ,,, jen chci poudat ,, ze definice problemu ,, muze byt jinde ,, to znaci ,, ?? cinkni ..
Auto: 1kg
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Ondras » Čt 28.06.2018, 8:57
Nevím jestli jsi mi náhodou včera nevolal - každopádně tady mám navíc hřeben bez vůle akorát na jedný straně teče, a pak ještě jeden anglickej taky bez vůle (nevím jestli se dá třeba vnitřek použít do levostranky, ale asi ne).
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 28.06.2018, 21:52
Jojo, to jsem byl já. Trochu si musím rozmyslet jak s tím naložit, viz výše. Každopádně repas sada těsnění je cca za bůra a není to prý úplně triviální operace, takže pořád ještě nevím. Ale minimálně ty čidla a horní víko loketky bych chtěl.
