Servo na LC100
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 28.06.2018, 22:35
konas napsal:cemu nerozumis .. pisu snad mongolsky ?? toto s nakou hodinou , nema nic spol ,, pises ,, ohoj pri otaceni bla ,, bla ,, bla ,,, jen chci poudat ,, ze definice problemu ,, muze byt jinde ,, to znaci ,, ?? cinkni ..
No jak to napsat abych neurazil... :mrgreen: ….mongolština to asi úplně není, spíš bych to přirovnal k fragmentům náhodně vybraných slov různých dialektů jazyků ne úplně mých předků, nicméně závěrečnému "cinkni" rozumím... :lol:
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Ne 05.08.2018, 23:09
Hoši, tak mě ješte napadá, jestli ten brajgl nemůže dělat ten křížek na klacku od volantu. Ve finále s tím jde v jistém úhlu natočení trochu hůř otáčet a křupne to taky ve stejné poloze. Nenašel jsem tam ale žádnou mazničku. Je to celý vokyslý a přístup je k tomu jak k penězům. Karlos to zeblil WDčkem, ale asi to nebylo to ono. Řešili jste to někdo? Musí to ven aby se to dalo ošetřit?
Místo/Bydliště: Prypjať
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Karlos » Po 06.08.2018, 13:27
zeblil a pomohlo to, ale udělala se vůle...na tom spodnim křížku dole u řízení teda...
takže ven a výměna křížku
demont tyče nahoře to je v poho, ale dostat se na ten spodní křížek bez zdviže a ještě si tam poznačit kde to bylo.... :roll: :roll:
Auto: 1kg
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Ondras » Po 06.08.2018, 22:20
Až budeš jednou měnit hřeben tak teprv poznáš co je to vomrd...
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Út 07.08.2018, 13:06
Karlos napsal:zeblil a pomohlo to, ale udělala se vůle...na tom spodnim křížku dole u řízení teda...
Vůle říkáš. Myslíš že to má nějakou přímou souvislost s tím promazáním?...Každopádně heveru nemaje se do toho asi sám úplně pouštět nebudu.
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Út 07.08.2018, 13:10
Ondras napsal:Až budeš jednou měnit hřeben tak teprv poznáš co je to vomrd...
Právě tomu bych se chtěl vyhnout...taky jeden z důvodů, proč jsem se ještě neozval na tu převodku. Jsem si téměř na 100% jistej, že to křápe v ní, ale pořád doufám v zázrak, že to bude nějaká blbost okolo.. :wink:
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Karlos » Út 07.08.2018, 18:24
šmarjá najeď si na nějaký vodřezky z trámů, dej ahc nahoru a v pohodě tam vlezeš.
zebli ten spodní křížek vedečkem a uvidíš změnu/neuvidíš
mě se po opadání rzi/rozhýbání udělala vůle jako prase
takže tyč ven a novej křížek za 800
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Stř 08.08.2018, 19:10
Tak hever jako normální hever mám a ve finále se pod to vlezu i bez něj, myslel jsem hever jako tu velkou svini jak si pošleš nahoru a můžeš u toho stát a všechno jde snadnějc... :wink:
Zeblít to samozřejmě můžu, ikdyž radši bych to samozřejmě nějak namáz tukem, páč WD na tuty komponenty není úplně to nejlepší... :wink:
Věk: 103
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Karlos » Stř 08.08.2018, 19:19
jesli chroupe ten kříž, tak je stejně v hajzlu
vazelína ti ho nerozhejbe a nepoznáš jestli je to křížek
vedečko nebo to je jedno co se ti zasákne pod zbytky prachovek k válečkům a hned to poznáš
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Út 21.08.2018, 20:38
Tak jsem trochu pokročil. Nijak zvlášť, ale předse jen. Od prolití křížku WDčkem jsem upustil, jelikož jsem seznal, že není úplně vhodné naředit možná poslední zbytky tuku a místo toho jsem zkusil vytočit kola bez nastartovaného motoru. A hle, kovová rána jako hrom. Požádal jsem tedy souseda o minutu kroucení volantem, abych mrknul odkud to jde. A jde to z tohodle napojení na tubus. Při otáčení se to začne napružovat a když to křápne, tak to poskočí zpět. Neměl jsem úplně časový prostor (soused utíka na večeři) prozkoumat jestli takhle náhodou nepracuje celý tubus, ale nevypadalo to. Podotýkám, že tam nic nechčije. Nesetkali jste se s tím někdo?
Auto: 1kg
Re: Servo na LC100
Příspěvek od Ondras » Čt 23.08.2018, 12:33
Čeče s tebou je to těžký, ty tady 2 měsíce špekuluješ na internetu a chceš rady místo aby sis udělal hodinu času navlíknul montérky, lehnul pod to,sundal přední dekl a zjistil co to dělá (případně to dal do servisu ať to zjistěj tam). Nevím jak víc ti poradit, věšteckou kouli nemáme.
Jenom bych ještě konstatoval, že jsi odvážnej když s tim jezdíš a nevíš kde je problém. Aby v tom taky jednoho dne neluplo a nerozbil sis hubu. Je to řízení tak bych to nepodceňoval. Nic ve zlým.
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 23.08.2018, 13:51
Tak víš jak, dostanu se k tomu jednou za čas a vzhledem k tomu, že mě auta neživí, ale příležitostně se v tom rád pošťourám, tak mě úplně nenapadají diagnostické postupy, které má člověk, pro kterého je to denní rutina. S tím autem se téměř nejezdí, takže mě to až tak neškrabe. Myslím, že to co jsem popsal by mohl být použitelný základ pro další pátrání v případě, že by právě nějaký rutinér byl ochotný mě tak trochu vzít za ruku a prostě normálně poradit co zkusit dál, abych identifikoval příčinu. Ano, uznávám, koupit komplet novou převodku a nechat ji vyměnit by bylo řešení a možná to tak i skončí, ale co když to je nějaká maličkost, kterou jde vyřešit i jinak? Tak sedím u netu, pátrám, špekuluju a zkouším, jestli někdo, kdo dělá s autama, kouká i jinam než do sekce bazar... :lol:
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 20.09.2018, 19:46
Tak jsem to nakonec sveril odbornikum a byl to opravdu hreben. Na motora.cz jsem koupil repasovanej, rano jsem jim pristavil auto, odpo vyzved a je to cajk... :pivo:
DavidDDD
Auto: LC 100
Místo/Bydliště: Kolínsko
Re: Servo na LC100
Příspěvek od DavidDDD » Čt 20.09.2018, 20:32
Tak trochu delší cesta, ale nakonec šťastný konec :mrgreen: :hop:
druid
salónní magik
Auto: Japoncký
Re: Servo na LC100
Příspěvek od druid » Čt 20.09.2018, 21:50
Stastny konec si predstavuju tak, ze pred barakem misto kojoty zavazi gecko... :lol:
