toyota yaris strata vykonu
dano203
Témata: 10
Auto: Mitsubishi L200
Místo/Bydliště: Kolonica Slovensko
Příspěvekod dano203 » Ne 27.11.2016, 1:26
Ahoj vsetkym,
viem ze to sem tak uplne nepatri ale mozno bude niekto vediet pomoct.
Jazdim toyotou yaris 2004 1 liter motor. Momentalne ma najazdene 230 000 km. Auto som kupil cca pol roka dozadu a v podstate hned po kupe som si vsimol ze to pod 2000 otacok v podstate netaha (viem ze je to litrovy motor) ale bolo citit ako ked motor daco brzdi a potom to nahle z nicoho nic ozije okolo 2000 otacok. Niejaku dobu som s tym takto jazdil az jedneho dna po natankovani plnej auto ztartilo vykon uplne v celom rozsahu otacok (tankoval som na shell) potom ma napadlo resetovat jednotku odpojenim baterie a problem zo stratou vykonu bol vyrieseny ale iba na cca 300 km. S autom rozvazam pizzu takze jazdim kratke vzdialenosti a len po meste, denne cca 80 km. Po opetovnom resete jednotky zase na niejaku dobu ok. Vycistil som vahu vzduchu ale stale to iste. Po niejakej dobe cca 200-300 km strata vykonu pod 2000 rpm. Po resete jednotky sa auto sprava uplne inak takze viem co ten motor dokaze. Napadlo ma ze si mozno jednotka "uklada data" tak som skusal aj na auto v kuse "tlacit" (furt plny plyn) a vysledok bol stale ten isty. Potom ma napadlo z auta poodpojovat vsetko "nepotrebne" tym myslim vahu vzduchu a obydve lambda sondy a cuduj sa svete auto jazdilo super (najazdil som tak cca 1000 km) samozrejme s rozsvietenou kontrolkou motora. Tak som postupne zkusal pripojovat vsetko naspat a zakazdym som resetol jednotku a pojazdil cca 500 km az som vylucovacou metodou dosiel k tomu ze to sposobuje vaha vzduchu. S odpojenou vahou vzduchu jazdim uz niekolko tisic km samozrejme mi svieti kontrolka motoru ale auto jazdil uplne bez problemov a spotrebu mam cca 7.8 na 100 teraz v zime to stuplno na cca 8.3 na 100 ale jazdim brzda plyn takze sa asi nemozem velmi stazovat. Kupil som druhu vahu vzduchu original denso mala byt nova ale predajca ma obabral (bol zaneseny snimac) tak som ju vycistil zapojil ale auto sa s nou zpravalo naprosto rovnako tak som ju vratil s tym ze je pouzita a kupil dalsiu tentokrat cinsku nahradu ale 100% novu a zase otestoval a vysledok zase presne ten isty po cca 200 km auto ztrati vykon. Tak som vratil aj tu cinsku vahu vzduchu s tym ze som si myslel ze mam v sani niekde dieru a auto prisava falosny vzduch. Dneska som dal dole klapku sania a prezrel vsetky hadice okolo a nikde som ziadnu dieru nenasiel. Sviecky som pozrel hned po kupe auta a vyzerali uplne jak nove a vzduchovy filter tiez. Asi to vymenil povodny majitel. Momentalne uz naozaj netusim kde je problem.
Poradi mi prosim niekto na co sa zamerat pred tym nez to odveziem niekam do servisu ?
Vopred dakujem
Dano
Mitsubishi L200 2,5 TD 2003
Polaris Scrambler 400 4X4 1997
depeter
Auto: Panelák
Místo/Bydliště: Bryncl-lont
Re: toyota yaris strata vykonu
Příspěvekod depeter » Ne 27.11.2016, 9:27
EGR ???
Témata: 30
Příspěvekod Kacaba » Ne 27.11.2016, 20:51
Nez to odvezes nekam do servisu, odvez to do Toyota servisu. Tech par korun/ecek za diagnostiku ti nejspis usetri cas i penize. Predtim ale vycisti klapku, vahu, dej tam denso svicky a originalni vzduchovy filtr. Kdyz to nepomuze, zkontroluj vvti a casovani motoru.
dano203
Témata: 10
Příspěvekod dano203 » Po 28.11.2016, 1:37
EGR to myslim ze nema, nepodarilo sa mi ho objavit. Auto prevadzkujem v Edinburghu v Skotsku a asi radsej ani nechcem vediet kolko by stala diagnostika v Toyota servise ked obyc servis si tu uctuje okolo 40 libier za hodinu a auto stalo 700... Pri cca 4000 rpm je citit znacny narast vykonu takze to bude zrejme VVTI. a ako skontrolovat casovanie to netusim....poradi niekto ?
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Út 29.11.2016, 18:22
Já bych vypojil tu váhu a sral nato.
Pokud to bez ní nijak extra nežere tak co řešit.
dano203
Témata: 10
Příspěvekod dano203 » So 03.12.2016, 0:36
bez vahy jazdim uz cca pol roku ale momentalne odkedy sa ochladilo mam spotrebu 8-8,5 na 100
Michal95
Příspěvekod Michal95 » So 03.12.2016, 8:33
dano203 napsal:bez vahy jazdim uz cca pol roku ale momentalne odkedy sa ochladilo mam spotrebu 8-8,5 na 100
:ramena: to je asi normální
Vrátit se na “4Runner + Hilux”
