jaký motor do Hiluxu
Infernits
Témata: 19
Auto: Toyota 4Runner 3.0 V6
Místo/Bydliště: naAuta.cz
Re: jaký motor do Hiluxu
Příspěvekod Infernits » Pá 01.10.2010, 23:37
EL PANELL » pon 06.09.2010, 12:47 napsal:EDIT:
na to kolik píšou na mobile.de kw nebo PS nehleď, turek nebo rumun si tam napíše kde co, nehledě na tu věc, že se tam prodávají verze z různejch koutů světa, jako například ten to diesel se 177kW/241PS :lol:
Hernajs, tak tohle je pekne divokej anglican :lol:
Toy 4Runner II 3.0 V6
Eshop OFF-ROAD disky, navijáky a příslušenství: http://www.naauta.cz/offroad-prislusenstvi
Avenger - bohemian dark black death metal: http://bandzone.cz/avengerband
jamesv
Auto: Toyota Hilux 2.4D 4WD Double Cab - r. 1997 (LN105)
Příspěvekod jamesv » So 20.11.2010, 14:16
Ahoj, mam Hiluxe 2.4D 4WD 58kW, je pravda ze do tech 80-90km/h na pojezdeni OK. Ale clovek obcas potrebuje preject nekam do hor, atd.. a tak by bral, aby to jelo tak nejak tech 120 i :). Je to nemozne ;), pripadne jak ?
Vim ze nekdo si ruzne dava turbo kity, atd.. Jaký na to máte názor a jde přidělat na klasický motor, případně na kolik a kdo to dělá? Nechci určo aby to mělo nějak extra vliv na životnost motoru. Taky nevím, jestli TURBO by zvedlo i maximalku, nebo nebo jen akceleraci?
Diky za info
tomec
Příspěvekod tomec » So 20.11.2010, 20:02
Zdravím a zároveň gratuluju k výběru značky a typu auta. Stejnýho luxe mám už šestej rok, a zatím absolutní pohoda a spokojenost. Co se týká zvyšování výkonu motoru Hiluxu, tak většina majitelů, co mají motor 2.4D, nebo TD ať už v Hiluxu, 4Runneru, nebo Landcruiseru se kterýma jsem měl možnost pokecat, přiznala, že dvačtyřka je zdechlina, a že uvažují o její výměně za jinej motor – nejčastěji za 1KZ-T (3.0TD). To je řešení nejúčinnější, ale dost náročný na finance i práci. Přiznám se, že jsem o tom chvíli taky přemejšlel, ale pak jsem přece jen dal šanci původnímu motoru, kterej jsem jednoduše naturboval. Použil jsem turbodmychadlo Mitsubishi TD04-11G4 z BMW 525TD, přiškrcený na tlak 0.9baru, našroubovaný na výfukový svody ze 4Runnera 2.4TD, který pasujou i na 2.4D, dál filtrbox taky z Runnera, ale 3.0TD s bavlněným filtrem Green, a vyměněnej vejfuk za větší s průměrem 55mm. Vstřikovací čerpadlo je origo Hilux, ale má přidáno na naftě. Intercooler jsem zatím nedával. Nečekal jsem od tohohle bastlu žádnej zázrak, ale ten původně dejchavičnej motor mě fakt mile překvapil, maximální rychlost sice kvůli zpřevodování větší skoro není, nad 130 kiláků se mu moc nechce, ale zátah od cca 1600 do 3000 otáček, je opravdu někde hodně jinde než před úpravou, tam kde jsem v kopci dřív drtil vytočenou trojku naplno, tak tam dneska většinou stačí pětka bez nutnosti držet plnej plyn, výkon a krouťák sice nemám otestovanej na zkušebně, ale subjektivně je znát podstatně větší síla motoru. Spotřeba při poklidný jízdě klesla o cca 0.3 litru na sto, ale pokud se tomu šlape na krk, tak si to cucne víc než dřív bez turba, je jasný, že ty koně navíc se musí něčím nakrmit. S turbokitem jsem zatím najezdil asi 30000 kiláků, a zatím no problem, motor ani ostatní mechanický části nijak neprotestujou, akorát v letním hicu se motor v delších stoupáních hřeje víc než původně, ale nic krizovýho to není. Takže jsem celkově moc spokojenej, protože úprava, která mě vyšla celkem asi na 6 tisíc + víkend práce, mi naprosto vyhovuje, takže měnit celej motor za silnější rozhodně nebudu. Každopádně ať už se pustíš do jakýhokoliv upgradu svojí Toyoty, tak držím palce a přeju, ať ti to klapne. :thumright:
Tady jen pár fotek pro představu jaký zbastlený hrůzy, se skrejvaj pod kapotou mýho Luxe:
EL PANELL
Auto: M2
Místo/Bydliště: na Hané
Příspěvekod EL PANELL » So 20.11.2010, 20:13
Zdar a gratuluju!
je to jak psal tomec - rychlejc to moc nepojede, akorát to už nebude "zdechlina".... nejvíc záleží na tech převodech, ty motory točí +/- stejně otáček - a dávat rychlejší převody je tady jako chcát proti vichřici...
mám 2,4D i TD a jak to jede mi stačí - ale je fakt že už su pán v letech, nikam nespěchám a tak mě těch 80-100kmh stačí :tongue:
jinak je řešení model s 3,0 V6 ten poletí jak :vino:
Það er skammgóður vermir að pissa í skóna sína.
jamesv
Příspěvekod jamesv » Ne 21.11.2010, 18:41
EL PANELL napsal:Zdar a gratuluju!
Ahoj, pises ze mas 2,4D i TD?, tedy na stejné auto mas 2 motory? Nebo jak tomu mam rozumet a Jak je znat to TURBO Ti prijde?
EL PANELL
Auto: M2
Příspěvekod EL PANELL » Ne 21.11.2010, 20:12
LC70 2,4D na kolech 245/75r16
4runner 2,4TD na 265/75r15 (31"x10,50r15)
3000 ot/min je cca 100kmh u obou
rozdíl při rozjezdu v tom nevidím, asi kvůli kratším (4,88) převodům v difech v LC70 proti delším (4,56) v runneru. D jde plynuleji odspodu, u TD se do 2000ot/min neděje vůbec nic, potom se toho děje jen o málo víc :mrgreen:
Já spotřebu, výkon a max. rychlost ale neřeším... někdo může mít jiný priority. mě těch 100kmh stačí, někomu zase ne.
pak je potřeba kópit model s jiným motorem - a nebo úplně jiný auto :tongue:
tomec
Příspěvekod tomec » Stř 29.12.2010, 14:09
Dneska se mi povedlo konečně si vzít pár dní dovolený, tak jsem zajel s Luxem na válcovou zkušebnu, kam jsem se chystal už delší čas, a teda pro zajímavost + doplnění vlákna o motorech, sem dávám získanej graf křivky výkonu a točivýho momentu motoru 2.4D s amatérským turbokitem. Hodnoty proti sérii, která má 58kW/4000ot. a 163Nm/2200ot., nejsou nijak převratně zvýšený, ale na poklidnou jízdu jak na silnici, tak v terénu mi to vyhovuje, hlavně je mi sympatický, že motor celkem táhne i při nižších otáčkách, a nemusí se tolik vytáčet a řadit, přitom auto statečně zvládá i gumy do 33“, což byl původně docela problém.
haltex0
Auto: Toyota 4runner r.v. 87 , 2,4 benzin OffRoad
Místo/Bydliště: Slovensko
Příspěvekod haltex0 » So 14.05.2011, 10:58
cest praci nahanam motor na toyotu 4Runner r.v. 87 , 2,4 benzin oznacenie motora 22R , mena niekto alebo nevie o niecom , moj tel 00421 905 445 887 , 00421 54 472 9442 , skype haltex , miro
haltex0
Příspěvekod haltex0 » Po 19.11.2012, 13:55
zdravim , Chcel na moju Toyotu 4runner r.v. 87-89 vymenit motor z 2,4i V4 benzin na 3,0 V6. co by som mal prekopat a co vsetko vymenit. Ak viete poradte , moj mail haltex@haltex.sk dikes miro
Vandrovec
Auto: Toyota Hilux 2,4TD
Příspěvekod Vandrovec » Po 19.11.2012, 15:17
No nevím..... Lepší motor slabší a spolehlivější než na hranici svých možností a s tím vyšší poruchovostí.
2,4TD a jsem naprosto spokojenej. Řeším užitkovost, spolehlivost. To že to žere trávu kolem cesty i s komunistama, to neřeším taky od toho to je nákladní pick-up aby to pracovalo a ne závodilo.
Hilux 3.0 V6
Auto: nejlepší...:-)
Příspěvekod Hilux 3.0 V6 » Út 02.04.2013, 11:00
Nazdar,
už je to dlouho, co jsi tehdy nakonec koupil?
pondel
Auto: l 200,5cm body lift,ono podvozek na mněchách a33"
Příspěvekod pondel » Út 02.04.2013, 23:12
Já dal do hiluxe 3.0td z 4runra a jsem maximálně spokojenej motor je nebe a dudy oproti té 2.4td co jsem tam mněl ted plánuji ještě vodní coler,akorád mně u něj štve ta hliníková hlava na tu se musí opatrně..
Toyota hilux 3,0td nápravy nissan patrol Y61,OME podvozek,ARB uzávěrka,ARB pevnostní nárazníky,naviák CU,pneu 37 mezinápr.dif.trošku zvedlá a pokrácená
ToyotaNZ
Auto: Hilux Surf 2.4tD 1990
Místo/Bydliště: Queenstown
Věk: 28
Příspěvekod ToyotaNZ » Stř 20.01.2016, 20:20
Zdravím ve spolek.
Už jsem se dočetl, že u 5té generace 2.4D a TD jsou rozdílné hlavně v tahu s/bez turba. Mně se jedná o volbu mezi 2.4 (4 válec) nebo 3.0 (6ti válec).
Jaké mají motory své časté mouchy? Ják je mi známo, čím více válců tím více potíží :D ale rád si vyslechnu zkušenosti.Zatím se přikláním k variantě 2.4D, čím méně udělátek, tím méně se může pokazit.
Tahat nic nebudu, potřebuju brodit řeky a dlouhé vzdálenosti po šotolině(až 100km) a přejet kde jakou překážku :D
Například diesel https://touch.trademe.co.nz/motors/list ... 1013516043
Benzín https://touch.trademe.co.nz/motors/list ... 1019365922
Díky
Témata: 234
Příspěvekod Manyjak » Stř 24.02.2016, 23:30
Dal jsem 3TD a jede to opravdu pěkně, proti 2,4TD nesrovnatelný. H.
Vlada91
Příspěvekod Vlada91 » Ne 10.07.2016, 17:42
Chci se zeptat.... Narazil jsem na inzerat Hiluxe D-4D,r.v. 2005, v popisu uvadi double cab special a 94 KW pri 2,5 motoru? Muze mi nekdo rici co je to za typ?
Vrátit se na “4Runner + Hilux”
