Vibrace po výměně převodoffky
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 9:33
Mam takovej zvláštní problém kerej se mi nedaří vyřešit, tak by mě zajmalo jestli ste se s tim něgdo potkal. Jelikož mi na běžci vodešlo asi pár ložisek v almaře a šíleně hučela, koupil sem jinou na dobu než tu svojí zrepásnu. Ta co sem koupil je pochopitelně jetá, ale na lóžu na mrvi měla výrazně menší vakl než ta moje, tak sem si řek, že chvíli vydrží fachat a nemusim na tu starou spěchat. Po prohození převodovek sem se zaradoval, že hučení ustalo, ale radoval sem se jenom do chvíle než auto překročilo nákejch 90 kmh. Protože od týdle rychlosti se začli vyskytovat vibrace, který se starou almarou nebyly. Vibrace sou poměrně nepříjemný (ve zpětnym zrcátku při nich vidíte jenom rozmazaný šmouhy). Člověk má strach aby se při nich auto nerozmontovalo za jízdy... Při rychlosti nad 110 kmh se frekvence zvedne tak, že to člověk už zase moc nevnímá. Prostě nejhorší je to kolem 90-100. No udělal sem to, že sem votočil kardan o 90% a dotáhnul sem unašeč kardanu kerej byl trochu volnej. Nepomohlo to. Dělá to furt stejně. Jedna zajmavost - nejvíc to dělá na pětku. Na čtyrku o něco míň (při stejnej rychlosti). Taxe ptám, nenapadá někoho co by to mohlo způsobit ? A neraďte mi moudra jako vyvážit kola a pod. :lol: Změna nastala po výměně převodoffky, nic jinýho sem s autem nedělal.
Silverwolf
Místo/Bydliště: Šumava
Re: Vibrace po výměně převodoffky
Příspěvekod Silverwolf » Čt 14.08.2014, 9:38
a sou ty vibrace i když v tý rychlosti vyšlápneš spojku? A volej tam je jakej tam je předepsanej?
Vivere naturae convenienter oportet
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 9:52
jo, i dyš vymáčknu spojku, volej je cajk
kaboo
Auto: Terrano 2 2,7 Tdi
Místo/Bydliště: Kolín
Příspěvekod kaboo » Čt 14.08.2014, 10:13
Jsem na tom uplne stejne se vsema detailama.unasec mi dotahnout nejde.vsiml jsem si vaklu kardanu -vule v tom tisicihranu.takze na petku se to vychyli nejvic,a dela to ty vibrace.tisicihran na kardanu i prevodovce je jak novej,tak nevim,kde se tam takova vule bere,zvlast kdyz ten tisicihran je dlouhej jak prase...
Doufam ze nebudeme zase tazani na volny nebo zatuhly krize kardanu.....
Odesláno z mého LG-E400 pomocí Tapatalk 2
Nissan Terrano II 2.7 TDi
"Často sa s jednou guľou trápi aj dvaja hovniváli."
negha
Témata: 15
Příspěvekod negha » Čt 14.08.2014, 10:40
Mě tohle dělal samurai a byla vprdeli rozvodka. Jehlový ložiska a hřídel na který jsou nasazený. Koupena jiná a problem vyřešen.
suzukick
kaboo
Příspěvekod kaboo » Čt 14.08.2014, 10:59
Ja jsem po vymene rozvodovky taky...
Témata: 33
Věk: 28
Příspěvekod štěpa » Čt 14.08.2014, 11:33
Nemůže to být náhodou tohle? http://www.offroadwreckrescue.estranky. ... a-td..html
Ale jsem koukal že hilux, potažmo běžec má jinou převodovku než lc :ramena:
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 21:36
no na unašeči teď žádná vůle neni. Ani stranová ani dovnitř/ven. Dotách sem ho skoro na kref. A převodofka nehučí skoro vůbec.
chalys
Auto: Toyota 4runner 3.0 V6, BL 2'', podložky pod pera 2'', 33'' BFG KM1, šnorchl
Věk: 32
Příspěvekod chalys » Čt 14.08.2014, 21:42
Mě to taky vibruje , měnil jsem spojku a asi po čtrnácti dnech to začlo. Vůbec si s tím nevím rady. Všecko jsem dotahoval, oleje vyměnil a je to furt stejné. Zitra to asi rozeberu a uvidím
Tak se jednou šťourám hřebíkem v uchu a najednou... TICHO.
Toyota 4runner 3,0 V6, zvednutá a špinavá
777 098 052
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 21:48
měnils jenom spojku jo, almarou si nic při tom nedělal (krom sundání a nandání) ? Já spojku jenom vodvzdušňoval, páč po výměně almary se jevila jako trochu zavzdušněná.
chalys
Věk: 32
Příspěvekod chalys » Čt 14.08.2014, 21:51
Jenom spojku a v almaře jsem měnil olej. No a všiml jsem si, že mám mokrou rozvodovku. Tak zítra přetěsním a naleju nový olej.
A začlo to dělat ve velkém až teď po STK, kde mi na válcích uplně domrdali čepy na ramenech. Tak sebojím, jestli nepohýbali ještě s něčím
777 098 052
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 22:06
noa nedělaj to teda spíš ty čepy ? Myslim u tebe.
chalys
Věk: 32
Příspěvekod chalys » Čt 14.08.2014, 22:13
Já nevím, nezná se mi, že by čepy dokázaly takhle rozhodit celé auto. Navíc to dělá jen při zařazené rychlosti. Na neutrál se to chová normálně.
777 098 052
Témata: 438
Příspěvekod Chorche » Čt 14.08.2014, 23:07
aha, no mě to vibruje i na neutrál, ale vo něco míň. Nejvíc na pětku.
Michal95
Příspěvekod Michal95 » Čt 14.08.2014, 23:20
Nemohlo ulítnout na jedné straně obložení spojky a teď je nevyvážená.
Vrátit se na “4Runner + Hilux”
