Problém s dalším přizvednutím
Fil-ip
Témata: 37
Auto: Toyota 4runner
Místo/Bydliště: Praha vejchod
Re: Problém s dalším přizvednutím
Příspěvekod Fil-ip » Čt 03.09.2015, 16:01
Na 4cm bouda lift nepotřebuješ skoro nic dělat, musíš prodloužit tyč od volantu do převodky a povolit držáky trubek co vedou k palivové nádrži od nalévacího hrdla. Jinak všechno mi stačilo, nic jsem nepředělával. Jo vlastně jsem říznul řadičku a změnil úhel. Kamarádi mi půjčily hever a dílnu, trvalo mi to samotnému cca 7 hodin v klidu... Kup si závitové tyče na náhradu šroubů co jsou v kabině na podlaze , jsou delší, použiješ je vepředu a vzadu, aby si nemusel shánět jiné s jemným závitem. Proto bouda jen 4 cm... Kdyžtak se ozvy... :pivo:
Víťa
Témata: 53
Auto: Toyota 4runner 3.0TD, Škoda Superb 2.0, 140kW, 4x4, DSG.
Místo/Bydliště: Nyní: NOVÁ ŔÍŠE, Dříve: STRÁŽNICE
Příspěvekod Víťa » Čt 03.09.2015, 16:18
A že prý skoro žádné úpravy :shock:
A co jsi použil za materiál místo origo silentbloku ?
4 RUNNER 3,0TD, OME 2", BFG AT 31x10,5 15.
Škoda Superb 2.0, 140 kW, 4x4 DSG.
vit.majkut@remax-czech.cz 603 54 88 27
[glow=red] www.vit-majkut.cz [/glow]
Fil-ip
Témata: 37
Příspěvekod Fil-ip » Čt 03.09.2015, 16:36
Origo tam necháš, na něj dáš nejlépe kus silonu... Já jsem koupil silonovou tyčovinu a u soustružníka nechal vyrobit.
kuubaa8
Auto: VW Taro 2.4 Kompressor
Příspěvekod kuubaa8 » Čt 15.09.2016, 10:58
Mám na prodej své torzky, dával jsem OME. V pohodě bez našponování jsem jezdil 235/85 r16 na Hilux.
Sent from my iPhone using Offroad Forum CZ mobile app
EL PANELL
Auto: M2
Místo/Bydliště: na Hané
Příspěvekod EL PANELL » Čt 15.09.2016, 14:32
runner má disky z fabriky ET+12
BFG KM2 31x10.50 nepotřebují žádné úpravy
při ET 0 to už chytalo vpředu při plným rejdu
vzhledem k namáhání celé přední IFS nápravy bych se na šponování torzek vysral.
maximálně použít 1" podložky a vyhodit stabilizátor. na silnici žádnou změnu nepoznáš a v terénu to je lepší. ta náprava má svý limity a výhody i nevýhody.
jako rozumnej kompromis vidím Ironman 2" lift (2x torzka, 2x zadní pružina, 4x tlumič). nebo podobný od jiných výrobců.
vono se to dá pořídit i na 35" pneu,ale to už je nutné potřebnou sadu dovézt z usa
tu přední nápravu nijak nezatracuju, ale v terénu se pak musí přemýšlet. lesy sou plný kňíklejch kloubů a poloos :lol:
Það er skammgóður vermir að pissa í skóna sína.
Vrátit se na “4Runner + Hilux”
