galloper - nedobíjí
nocturne.op.15
Témata: 11
Auto: Hyundai Galloper 2.5TD Intercooler
Místo/Bydliště: Třebotov
galloper - nedobíjí
Příspěvekod nocturne.op.15 » Stř 12.07.2017, 18:14
ahoj,
nedobíjí mi gallo, prošel jsem komplet ukostření, kabeláž i altík preventivně vyměnil komplet, řemeny neprookluzují. Jestli jsem všechno pochopil dobře, je za buzení alternátoru zodpovědná řídící jednotka žhavení hr807080 našroubovaná na A sloupku u spolujezdce. Našel jsem ji, rozebral, vylil z ní vodu, vyčistil, proměřil jsem co šlo - a nic. Nežhaví, nedobíjí.
Neměl by někdo v Praze (ideálně praha-západ) tuhle jednotku k zapůjčení a vyzkoušení? Na baterku dojedu bez světel docela daleko, se světlama taktřicet kilometrů a s klimou skoro nikam :-)
nocturne.op.15
Témata: 11
Re: galloper - nedobíjí
Příspěvekod nocturne.op.15 » Stř 12.07.2017, 21:40
hm, tak voda v tehle jednotce urcite byt nema, ale zhaveni na starosti taky nema...tak jdu patrat dal...
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Čt 13.07.2017, 5:37
Pakliže je to stejně jako na pajeru, jsou na altíku přivedený tři kabely. Hlavní výstup na baterii, kontrolka dobíjení a řídící signál, ten jde taky od baterie.
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » Čt 13.07.2017, 8:08
Tři kabely sedí.
Ale třeba podle tadytoho má jít ten řídící signál z jednotky žhavení:
Jelikož
1) nežhaví vůbec
2) nedobíjí vůbec ani po výměně altu
3) v té dřív zmiňované jednotce se převalovala louže
tak předpokládám, že podobnou louži bych mohl najít právě i v jednotce žhavení. Případně jako bonus nějak uhnilý dráty. Jen se k tomu nějak nemůžu dopracovat, kde vlastně tahle krabička je.
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Čt 13.07.2017, 10:25
Ne, to je vyvedena kontrolka dobíjení. Ale tebe zajímá ten drát, co je kreslenej pod startérem
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Čt 13.07.2017, 10:27
Ausgerechnet, na tomhle schéma jsou jen dva kabliky, pracovní k baterii a kontrolka dobíjení
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Čt 13.07.2017, 10:30
Ta kontrolka ti svítí?
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » Čt 13.07.2017, 11:30
Nesviti, nikdy ani neblikla. Jen jsem jednoho krasneho dne zjistil, ze mi pri blikani vynechava tachometr - a nasledne ze uz nenastartuju. A ze dobijení nedobiji. A ze zhaveni nezhavi.
Vzhledem k destum v predminulem tydnu (gallo se domu brodilo po napravy potokem, nebot cesta zmizela), rovnou jsem vymenil altik. Mozna to bylo zbrkle, jak ted vidim...
Krome (+) svorky (coz je ten drat, menil jsem ho cely az k pojistce pred baterkou, protoze vypadal dost jete) je v altiku jeste konektor, ze ktereho jsou dva tenke draty. Jedno by mel byt ten co je na obrazku znaceny L, druhy tezko rict kam vde, ztraci se mi v chumlu.
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » Čt 13.07.2017, 12:14
zde je zminovany problem s buzenim - to bude podle vseho ten druhy tenky drat, co z altu vede mimo (L):
http://www.pocuk.com/forums/viewtopic.p ... c02c45352c
zkusim promeriz buzeni, zminene je to jako mozny problem i tu (ackoli to neni diskuze o gallu/pajeru:
http://forum.cars.cz/hyundai/viewtopic. ... 32&t=26237
Témata: 42
Auto: interkůler turbo dvaosm
Příspěvekod pma1 » Čt 13.07.2017, 17:59
A tobě nefunguje altík nebo jen žárovka a altík dobíjí?
Kolit ukazuje voltů na baterce, když je nastartováno?
Témata: 42
Příspěvekod pma1 » Čt 13.07.2017, 18:01
A na budící kontakt šupni šťavu rovnou z batrky.
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » Čt 13.07.2017, 18:17
altik vubec nedobiji, baterka jde k zemi podle toho, co vsechno zapnu. Ze to na test vezmu z baterky primo, to asi jo - ale pred zimou musim stejne vyresit i to zhaveni, tak doufam ze to bude jeden problem a ne dva ruzne :-)
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » Čt 13.07.2017, 20:29
mno. na jednom drátu kolem 10V, na druhém napětí baterky 12,XX - takže buzení bych řekl OK. Na + svorce napětí o něco menší nežli baterka - takže asi taky jen co přiteklo z baterky. Jinak řečeno, asi oba altíky po smrti. Nebo je jiná možnost?
Témata: 24
Příspěvekod lopan123 » Čt 13.07.2017, 22:01
Odpoj konektor jednotky žhavení. Když zapneš klíček, tak zkoukni kontrolku dobíjení. Poku dnesvítí, prohlídni taky žárovku. Na L svorce by jsi měl mít při netočícím se mortoru signál kostry. Na S svorku by mělo bejt přivedený napětí od baterie, je to zpětná kontrola napětí na baterce. Na šroubku by jsi měl výstup dobíjecího napětí na baterku.
nocturne.op.15
Témata: 11
Příspěvekod nocturne.op.15 » So 15.07.2017, 13:18
Kontrolka je OK, ale nesvítí. Jednotku jsem odpojil, tedy pokud je to ta nad nohama spolujezdce, vyměnil jsem ji i za druhou (mám jednoho dárce ND) a je to totéž. A pokud je to ta na sloupku u řidiče (některé informace o tom mluví), její odpojení nemá taky na nic vliv. Vlastně si ani jesem jistým jestli jsem našel tu správnou :-(
U vypnutého zapalování je na jedné svorce konektoru na altíku 0, na druhé trvale 12V, když je nastartováno, je to 10V a 12V.
Na výstupním šroubku je stále 0, u obou alternátorů které mám k dispozici. Když je připojená, jde na ní 12V z baterky, ale to je tak všechno.
Vrátit se na “Hyundai”
