korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
Auto: starex
Re: korejský krasavec kundaj stárex
Příspěvek od pma1 » Čt 21.06.2018, 11:10
oltcitak napsal:nádrž je malá, chcelo by to aspoň 85 l, auto je pohodlné a zastavovať každých 500-600 km je dosť oser :evil: nasosna nádoba v nádrzi je pomerne vysoko nad dnom , takže využiteľný objem je nižší ako skutočný objem a bacha na nízky stav pri jazde v terene aby Ta to nevypeklo v naklonoch. Mne sa pohybuje spotreba od 8,5l (jazda po okreskach do 90) az do 11 pri trvalej jazde na dialnici 130.Ale mam skoro 3 tony. Preto na dlhe presuny držím otáčky do 2400 a potom je spotreba okolo 9,5.Od otacok a použitých kolies záleží dosiahnutá rýchlosť. Teraz som nahodil nové Hankook RT03, 245/75/16,10 vrstvove, som zvedavý ako sa osvedcia na ceste do Grecka. 7rocne Kumho KL78 to už vzdali(roztrhnuta guma pri 120kmh,prieraz skalou , bočný prieraz, odlepujuca sa kord zo vnútra :roll: pravda je(priznávam) pretazoval som ich aj prefukoval :oops: Ale tento rok budem mat naložený aj strechu(doteraz vždy strecha prázdna) nahodil som priečinky Thule a na to zahradku 140x240 s markíz ou Fiama F35pro a rezerva bude na zahradke(nemám už čas vyrábať nový drziak rezervy na zadný nárazník, lebo na originálne miesto sa tato 245 nezmesti. Starú 15" rezervu som tam nechal, tak idem s dvoma náhradnými kolesami(po minuloročnej skúsenosti nič nenechávam na náhodu (musel som v Srbsku dokonca kúpiť druhu gumu). Jo skontroluj si EGR a hneď môžeš zaslepit :idea:
245/75R16? Jestli jsem dobře počítal, to 77cm průměr? Na jakým ET? to jsou kola jako kráva :-O :-)
Jsem tam zkoušel 265/70R15 (průměr cca 75cm) na pajeru disku (ET -10) a bez šance :-/
Když zmenším ET, přišponuju, tak možná jo, páč ve vnitřních stranách trochu místa ještě je.
Co na to pomalá redukce, není moc rychlá?
Příspěvek od oltcitak » Čt 21.06.2018, 12:24
noo, majú 78 cm, musel som sklepat lem na predku, urezat trosku plastový naraznik, a rezal som do blatnikov :wink: sú väčšie o 25mm oproti predchádzajúcim 30" Kumho.Ale dotykova šírka k vozovke je len 21cm, myslím, že to bude OK. Redukciu som ešte neskúšal, ale bude to v pohode, sily ma dosť. Mam to naladené na moje pouzitie(rýchla jazda na diaľniciach, a jazda na skalach a v piesku. Po návrate budem vedieť viac ako sa to osvedcilo. Disky sú Dotz Dakkar 7"x16",ET +13.tlmice vpredu Koni, vzadu Trailmastery StageII(tie budem tiež nahrádzať s Koni) Ešte musím nahodiť konečne dopredu Lokku, na navijak a ten držiak rezervy už nieje cas, za týždeň vyrážame.
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Čt 21.06.2018, 12:29
Pche..65 litrů je luxus..
Na Elině pouhých 48 litrů..dojezd 450km na 235/85 16
,,Užívej si dokud můžeš..Nikdy nevíš co tě čeká..´´
,,Přátelství jednoho rozumného člověka,je lepší,než přátelství všech nerozumných..´´
,,Čím více poznávám lidí..Tím více si začínám vážit dobytka..´´
723 955 506
Příspěvek od lopan123 » Čt 21.06.2018, 12:39
Plastikpeople napsal:
500, ale musíš se hlídat
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Čt 21.06.2018, 13:23
Tak to jsem nakonec na tu nádrž zvědavej, páč když jsem frčel z praha domů, což je 99% dálnice (260km), jel jsem cca 110 až 130, mi ubylo tak třetina nádrže dle ručičky. Ale vono každej ukazatel ukazuje všelijak, se teprv ukáže.
Mám předpisových 215/80R15 je 72 cm (28"), to je prostě na minioff málo :lol:
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Čt 21.06.2018, 13:29
oltcitak napsal:noo, majú 78 cm, musel som sklepat lem na predku, urezat trosku plastový naraznik, a rezal som do blatnikov :wink: sú väčšie o 25mm oproti predchádzajúcim 30" Kumho.Ale dotykova šírka k vozovke je len 21cm, myslím, že to bude OK. Redukciu som ešte neskúšal, ale bude to v pohode, sily ma dosť. Mam to naladené na moje pouzitie(rýchla jazda na diaľniciach, a jazda na skalach a v piesku. Po návrate budem vedieť viac ako sa to osvedcilo. Disky sú Dotz Dakkar 7"x16",ET +13.tlmice vpredu Koni, vzadu Trailmastery StageII(tie budem tiež nahrádzať s Koni) Ešte musím nahodiť konečne dopredu Lokku, na navijak a ten držiak rezervy už nieje cas, za týždeň vyrážame.
kua pěkný, moc pěkný :vino: , ale já do těch aut strašně nerad řežu :? , to asi bych radši nechal víc plusový disky (et).
Naštěstí tento rok nemám na "chujoviny" čas, ale je třeba se připravit teoreticky :mrgreen:
Příspěvek od oltcitak » Čt 21.06.2018, 15:48
original gumy navysuju tak 5-7 % s 235/75/15 ukazujú presne(tie mám zimné Cooper Discoverer) a tieto budú tak 5% pod real. Palivomer od plnej ubúda pomaly, ale potom to ide razantne dolu, tak bacha.Treba sa skôr držať prebehnutych kilometrov, po najazdení 500km natankovat(sice som už spravil aj 720 km na plnú, ale nerad riskujem) Raz som zastal na sikmine so svietiacou kontrolou paliva a pri pokuse naštartovať som utrel fúzy :oops: potlačiť auto na rovinu, pohojdat aby na tieklo do tej zbernej misky, kde je našou a potom som už došiel na pumpu. Na týchto common railoch tradične návyky šetrenia paliva nejak nefunguju. ECU si sama vyhodnotí, ci potrebuje viac paliva, alebo menej. To nieje mechanicky ovládané čerpadlo. Paradoxne lepšie výsledky sú, keď sa dupe na plyn. Väčšinu času aj tak jazdím s tempomatom.
PS najväčšie gumy ma jeden na Islande a v Rusku(co viem) 33".235\85\16 pár ľudí má, ale chce to úpravy a problém s umiestnením rezervy. 30/9,5/15 tam idú skoro bez úprav(odstrániť zásterky, prihnut plasty)
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Pá 22.06.2018, 16:09
pro mě dostačující by byly nějaký užovky 31" , bych tak tipl na ET+20, abych to nemusel nijak moc upravovat.
Ale klasicky přitáhnout torzky + podložka dozadu bych ještě unesl :mrgreen:
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 04.07.2018, 10:11
tady celkem pěknej kousek
Auto: starex
Re: korejský krasavec kundaj stárex + fota z netu
Příspěvek od pma1 » Stř 04.07.2018, 12:47
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 04.07.2018, 12:54
hoj, nemá někdo:
2 opěrku hlavy na poslední řadu sedaček
1x víčko žárovek na přední světlo
1x čepičku (venkovní krytku) na šroubek bočního výklapěcího okýnka vzadu?
Kua mi začalo svítit ABS, jsem sundal pravý přední kolo a zkoušel dát jiný, tak nevím, jestli to má nějakej vliv nebo náhoda?
Mám prázdnou klimu, sem zatím nezjitoval, je tam nějakej zádrhel?
Dá se sundat vana bez nápravy, chci si vyčistit sítko nasávání oleje?
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 10.07.2018, 15:41
pěknej vofroudovej
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 10.07.2018, 15:46
to vypadá, že řezal aji vrata
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Čt 12.07.2018, 23:13
450 tachometrovejch, reálnej bude cca 500
Plastikpeople
Příspěvek od Plastikpeople » Pá 13.07.2018, 19:01
pma1 napsal:
Na těch 235/85 16 je to reálnej dojezd..i dle GPS..
723 955 506
