korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
Re: korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
Příspěvek od oltcitak » Út 15.01.2019, 21:33
Zasobnik podlaku je pripojeny samozrejme na jeho zdroj,t.j.vyvevu cez spatny ventil,ten ked nedrzi,tak neudrzi zapnutu poloosu po vypnuti motora(lebo ta struna vo valci ju rozpoji a ako si spravne usudil,sluzi to na ochranu pred jazdou so zapnutym predkom na pevnom povrchu pri poruche podtlakoveho systemu) ta membrana hrdzavie hlavne kvoli tomu,ze tie ventile su umiestnene rovno pod stekajucou vodou z predneho skla,ked chyba gumovy vyustok,ja som tam dal hadicu a voda vyteka rovno pod auto a ventile su v suchu,oni totiz maju nasavacie otvory priamo na nich(su to take ciapocky)
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 12.02.2019, 20:31
Už jsem sehnal 16" disky s ET + 10, tak ještě ty papuče.
Můžu mít za rozum BFG KM2 235/85 R16, ale to už bez větších asi nepůjde.
Olciťáku, ten tvůj německý kamarád, co tento rozměr má, je s tím spokojenej? (úpravy, redukce, chování cesta-necesta)?
TAKŽE VŠECHNO ŠPATNĚ, Z 16" SE VYKLUBALI 15", ale ET je správně :-)
Naposledy upravil(a) pma1 dne So 16.02.2019, 19:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od oltcitak » Stř 13.02.2019, 22:39
nuz,ma to jeden Nemec ,pravda a aj jeden sk kamos,ale ten ma 6palcove disky s ET tusim 20 a nejak ich tam narval,ja sam mam na leto 245/75/16 na ET 13 a busel som uz rezat do blatnikov a sklepavat vnutorny blatnik. Zalezi aj na gume,mam Hankooky RT03 desat vrstvove a pridu mi uz dost tvrde na kamenoch(mala vyska gumy od disku) myslim,predosle Kumha KL78 v 30x9,5x15 mi prisli pohodlnejsie,ale moze to mat aj inu pricinu(tlmice,gumove puzdra v ramenach,nemal som este cas to preskumat detailne.Takze na asfalte sedia velmi dobre,ale na kamenoch drncaju,redukcia v pohode stiha. Asi som mal ist do 31x10,5x15,hmmm.Ked bude cas pozriem,co by sa dalo zlepsit na komfortne v terene(naladit tlmice,pozriet tie puzdra,vymenit torzky) 235/85/16 to utiahne v pohode....ale radsej si pozicaj obute kolesa v tom rozmere a pozri ako pojdu nasadit,zadok potrebuje minimum uprav,problem je predok,na rozdiel od L400 ma Starex menej miesta v prednych podbehoch..
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » So 16.02.2019, 20:00
Takže zpátky na strom, stala se chybka mám 15", ale ET zůstává +10.
Příspěvek od oltcitak » Ne 17.02.2019, 15:03
v tom pripade idealna volba 30x9,5x15,zvycajne staci len odstranit predne zasterky..alebo tie 31x10,5x15,zalezi aj na gume.....videl som narvane aj 33" ale to uz je radikalny zasah do plechov... :lol:
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Ne 17.02.2019, 18:20
To vidím na ty 30"
řezat se mi do živýho nechce, navíc ty místa jsou zdravý a díky nim to ještě drží pohromadě :lol:
Si zkusím sehnat nějaký jetý, ale skoro žádný nejsou.
Příspěvek od oltcitak » Ne 17.02.2019, 20:44
na auto by som staré gumy nedával, dokial to chceš používať seriozne aj na cestach a pri vyssich rýchlostiach .....
ps si si isty s tym ET 10?
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Ne 17.02.2019, 21:33
Na experimenty jsem chtěl koupit nějaký ojetiny. Ale je fakt, že rexe si asi nějakou dobu nechám, tak by si asi zasloužil nový botičky. :mrgreen:
Ale teď vymyslet jaký...
Na disku je vyraženo ET+10.
Příspěvek od oltcitak » Po 18.02.2019, 9:59
ked som zvazoval pneu po Kumhach KL78(ktore boli dobre aj v zime,ale po 3-4 rokoch začali byt tvrde ,tak som kupil zimaky Coopre a Kumha som pouzival len v lete,ale predminuly rok sa odporucali(zacal sa odliepat kord od kostry,jedna buchla na diaľnici a ostatnym uz vela nechybalo.Po dlhom rozmyslani som isiel do Hankookov RT03 a pretoze imperialne miery(chcel som 31" robia len 6 vrstvove,tak som zvolil 245x75x16,pretoze su zatazove,10 vrstvove)akurat su uz dost tvrde,musim skontrolovat podvozok.Inac po jednom roku v lete som zatial spokojny,su tichsie ako Kumha a v piesku beru omnoho lepsie a su odolnejsie aj na skalach(kde sa Kumha dost trhali,pretoze su lamelove)Ale myslim,ze problem s drncanim nebude v nich,ale v podvozku,ved pred dovcou budem robit komplet repas prednej napravy,tak to pozriem.
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Po 18.02.2019, 10:51
Jenže ty s REXEM polykáš kilomtry ve velkým, já s tím nalítám tak tisícovku za rok, pokud se nezadaří nějaká neplánovaná "expedička".
Na kurvení v zimě a na krátký trasy tu mám jiný žihadla. :mrgreen:
Ale poznatek s vrstvama v pneu není vůbec špatný, vzít v úvahu.
-kumho KL78 mi přijdou moc civilní a ve 30" se asi nedělají
-hankook RT03 jsou za přijatelný peníze a dělají je v 30"
-mi se líbí i todle: Kumho ROAD VENTURE MT KL71
Naposledy upravil(a) pma1 dne Po 18.02.2019, 11:08, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Chorche » Po 18.02.2019, 11:08
mně mile překvapily goodyeary duratrac co sem dal vot nova na sobola páč to byly zrovna v tej době jediný dostupný MTčka s M+S. Nejdříf sem mysel že to je průser, páč se mi jevily jako hrozně mněký (i nafoukaný na 3 atm furt bylo kolo poměrně spláclý), řikal sem si, že je na ně sobol moc těškej. Ale uš najely nějakejch 37000 km asfalt, hory, ruský bahno a rolety a furt držej a vzorku ubyla tak půlka. Dost sem se vyděsil po prvnim balkánu dyš sem viděl šlice v bočnicích vot vostrejch šutrů, mysel sem že sou na vyhození ale potom vodjely to rusko a loni zase balkán a nic, šlice se nijak dál netrhaj, nezvěčujou. Fak mě ty pryže překvapily. A to sobol stojí furt venku na slunci, na mrazu... Ještě s nima vodjedu letos bulharsko a paxe uvidí jestli počkaj i na další rok nebo je koupim zas nový.
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Po 18.02.2019, 11:13
Ty duratrack se tu už kdesi řešili a mi přišli jako dobrej univerzál a kdosi je tu i chválil. Akorát nejsou ve 30", bych se musel podívat po nějaým podobným rozměru.
Ale osobní zkušenost je dycky nejlepší.
Příspěvek od Chorche » Po 18.02.2019, 11:50
no já mam 31". Klidně se na ně přijeť mrknout esi chceš. Jenom nedokážu posoudit spotřebu, páč sem na sobolu jiný gumy neměl. A žere teda fest (výrazně víc neš se Iceman dušoval že bude :-D ).
Příspěvek od Chorche » Po 18.02.2019, 11:53
tady máš tabulku s rozměrama co dělaj https://tiresize.com/tires/Goodyear/Wra ... raTrac.htm
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Po 18.02.2019, 15:42
No vono to žraní je dikutabilní, když dáš větší kola než jsou standardní, tak najedeš ve skutečnosti víc kiláků než je na tachecu, tak se zdá, že to žere víc, ale většinou to baští tak nějak stejně hodně. :mrgreen:
