Galloper 2.5TDI - samovolne pridavani na otackach
nocturne.op.15
Auto: Hyundai Galloper 2.5TD Intercooler
Místo/Bydliště: Třebotov
Příspěvek od nocturne.op.15 » Stř 03.08.2016, 21:53
Ahoj pani,
tak prvni zahada, na kterou jsem nenasel odpoved.
Motor ma klidny, normalni beh, spotreba OK (pod 10l kombinovane), nekouri a olej nepije.
Pri jizde jsem si vsimnul, ze obcas sam od sebe prida na otackach - vzdycky kdyz mam nohu z plynu, na neutral i pod kvaltem. Jde o chvilkove, dvou az ctyrvterinove zvyseni na cca 3000 otacek. Kdyz auto stoji, nedela to.
Cim je takovy volnobeh rizeny? Moc jsem zatim nepochopil system podtlaku v tomhle silostroji. Hodlam je pro jistotu vymenit vsecky a zasponkovat, nektere jsou celkem navolno (proto je taky tak trochu podeziram)
Diky za nakopnuti spravnym smerem, ihned kazde kopnuti predam do vozu.
flashdriver
Místo/Bydliště: pošembeří
Re: Galloper 2.5TDI - samovolne pridavani na otackach
Příspěvek od flashdriver » Stř 03.08.2016, 21:57
"automaticky sytic" takovy valecek co taha za plyn, odpoj ho a mas klid
Příspěvek od Edgar » Stř 03.08.2016, 23:06
Jsi si jisty že až na tolik by to zvedl? Postni foto čerpadla.
Příspěvek od sumy » Čt 04.08.2016, 11:01
Me na 2,8 taky hazel ten bazmek od klimy( i kdyz byla zrovna vypnuta) vic jak 2000rpm. Tak jsem procitil vsechny kontajty vod podtlaku a id te doby Ok.
nocturne.op.15
Příspěvek od nocturne.op.15 » Čt 04.08.2016, 12:45
Odpojil jsem oba podtlaky ze sytice, tak uvidime po ceste domu. zkusim prostriknout i kontakty u solenoidu - nebo je zrovna cely vytahat a vyfunet stlacenym vzduchem.
Příspěvek od Edgar » Čt 04.08.2016, 13:56
Tak hlavně to neni sytič neb ten je vodou ovládaný a funguje jako přesuvník předvstřiku a vliv na něj má jen teplota vody a ten zapojenej máš a ten přidavač se dá nastavit a taky to jde ladit ale ano ten to může dělat. Je to závislý jak na teplotě v sacím potrubí tak zapnutí klimatizace a to taky závisí na více věcech současně. Tak si ho dej na vypínač a máš klid.
nocturne.op.15
Příspěvek od nocturne.op.15 » Čt 04.08.2016, 14:20
Tak vam nevim...po odpojení podtlaků mi začala na volnoběh problikávat kontrolka mazání, po připojení boční hadičky zpět to přestalo. Ale zdá se, že na přidávání plynu to mělo veskrze pozitivní vliv. Budu dal patrat..
nocturne.op.15
Příspěvek od nocturne.op.15 » Čt 11.08.2016, 12:02
flashdriver: měl jsi pravdu, odpojení zadního podtlaku z onoho válečku (mimo jiné se opravdu chová jako sytič, při studeném motoru hned po pár sekundách bere za plyn, na fotce ten vpravo) problém prakticky ustal, objevil se už jen dvakrát na okamžik, vždycky při sešlápnutí spojky.
Předpokládám správně, že solenoid tohohdle podtlaku bude ovládaný teplotním čidlem někde od intercooleru?
