galloper - výkon motoru
kouba123
Auto: Hyundai Galloper
Příspěvek od kouba123 » Čt 12.01.2017, 19:42
Zdravím vás kolegové, mám problém se svým galloperem 2,5 td intercoller. Z nějakého důvodu se mi snížil výkon motoru. Otáčky motoru při jízdě nepřesáhnou 3000, na volnoběh max. 3500 za min.. Auto za jízdy nekouří a i při protůrování auta na volnoběh nekouří. Jakmile to vidí menší kopec hned začne znatelně ztrácet na výkonu, tak samo když zato zapřihnu těžší vozík( např. panvágl s naloženým malým autem) je galloper schopný jet po rovině na 3-4 rychlostní stupeň.
Měl někdo z vás podobnou zkušenost, případná rada co by to mohlo být??????????? :hop:
nocturne.op.15
Auto: Hyundai Galloper 2.5TD Intercooler
Místo/Bydliště: Třebotov
Re: galloper - výkon motoru
Příspěvek od nocturne.op.15 » So 14.01.2017, 12:03
Když jsem koupil Gallo, po týdnu to samé - sítko na naftu v čerpadlu zasrané humusem. tohle fórum mi posyktlo odpověď, ale asi nebude vadit když ji sem hodím znovu:
Zepředu nahoře na čerpadlu je holendr kudy vede nafta. Ten odšroubuješ (pozor na měděná těsnění, neztratit). Po vytažení šroubu je potřeba zašátrat, cca 3cm pod hrdlem otvoru je miniaturní sítko - mě se na vyndání osvědčila jehla natenko vybroušeníá ze svařovacího drátu, na konci ohnutá do háčku. sítko proprat vodou, vyčistit, vyfoukat a zase složit..
kouba123
Příspěvek od kouba123 » Út 17.01.2017, 21:31
Ok. Dik vyzkousim a dam vedet
kouba123
Příspěvek od kouba123 » Čt 19.01.2017, 12:50
Tak vcera sem sitko vydelal ale nic, bylo krasne cisty, takze nula bodu. Dnes zkusim jeste palivovy filtr. Podle me to nedostava dost nafty
Příspěvek od Edgar » Čt 19.01.2017, 13:27
Jak dlouho to stálo než jsi to oživil?
Příspěvek od Edgar » Čt 19.01.2017, 13:29
Jo a koukni pod ventil dekl neb to vypadá na špatný vyplachování a špatný vahadla.
kouba123
Příspěvek od kouba123 » Čt 19.01.2017, 17:37
Nerikam ze je auto denne v provozu. Nekdy kazdy den potom zase tyden nic, proste jak kdy. Ale dyl jak 10 dni to nikdy nestalo
skudr
značkový genetik
Místo/Bydliště: Stod
Příspěvek od skudr » Čt 19.01.2017, 17:39
Kdyby malo nafty, tak vetsinou sede huli a dost stiplavo smrdi
kouba123
Příspěvek od kouba123 » Čt 19.01.2017, 17:52
Taky mi to pripada ze je malo nafty, kdyz pridavam plyn pomalu, tak to jde vic do otacek, jakmile pridam rychle tak to tolik netoci. Vcera sem koukl na sitko v cerpadle, ciste. Po slozeni sem uz nebyl schopen otacky vytocit na vic jak 2000-2200. Zitra jeste vymenim palivovy filtr. Potom se uvidi.
nasel sem tu podobny prispevek od LKT81-galloprovi se nechce tahat, priznaky upne stejne
Příspěvek od Edgar » Čt 19.01.2017, 18:00
No tak a kolik let tam je?
kouba123
Příspěvek od kouba123 » Čt 19.01.2017, 20:50
Jestli myslis filtr, tak max. 2roky, mozna necely
Příspěvek od Edgar » Čt 19.01.2017, 21:26
Kdybys napsal že 2 filtry do roka měníš tak je to nekde ve vedení ale sundej si schválně ten držák filtru celej od hadic a hubou se ho pokus protlačit. Věř že to množství nafty co jím proteklo prostě nějakej bordel do něj doneslo. Takhle jistojistě filtr.
Jan Skrčený
Auto: Patrol GRY61 4.2TDI si pujčuji, mondeo 1.8TD, Nissan Almera 1.5
Místo/Bydliště: Benešovsko
Věk: 62
Příspěvek od Jan Skrčený » Pá 20.01.2017, 18:33
Jestli ti to dělá až v mrazech tak ho dej do teplý garáže na den. Pak se uvidí. nalil bych taky panáka lihu do nádrže, někde mohou být přicpaný krstalky vody ale až po ohřevu v té garáži. jednou mě tohle dělal patrol v mrazech, nešel přes 2000 ot. 100 km jsme se plazili domu, některý kopce 2 kvalt jak to netáhlo. Šel na den do tepla,lích do nádrže a ještě pár litrů benzínu aby se nafta naředila a pak už to bylo OK.
Příspěvek od Edgar » Pá 20.01.2017, 18:46
A když už benzín do dnes už tak suché nafty tak přidat 2taktní olej. Ten dávám furt do každý nádrže ať si třecí plochy jen chrochtaj
kouba123
Příspěvek od kouba123 » So 21.01.2017, 20:54
Zdravim panove, po dalsich badanich se vec ma takto. ZAVADA se neprovuje jen v mrazech, takze tuhle variantu vylucuji. Vymenil sem filtr, nejaky bordel v nem byl, ale nic dramatickeho. Taky me napadlo profouknout trubky do nadrze a myslim ze celkem v poho.
Zkousel sem potom i pres hadicku nasat naftu do filtru a bylo to rychle, takze prruchodnost paliva by mela byt OK. Po slozeni zadna zmena.
Potom jsem zapojil hadicku podtlaku z turba rovnou na cerpaclo,obesel jsem ten ventil co je na boku chladice intercooleru a ejhle prvni znamky zlepseni, auto najednou tocilo pres 3500. Potom jsem rozdelal nahore na cerpadle tu membranu. Jakmile sem rucne zatlacil na membranu auto se zacalo chovat normalne, tocilo skoro do 5000, cerne zakourilo, na prvni pohled se chovalo jak melo.
Jakmile to necham jen na samotnem podtlaku tak to neni upne ono. Membrana porusena neni ze by nekde propoustela, aspon opticky to tak vypada. Takze podle me vymenit pajsl-membranu a melo to byt ok. Nevite nekdo kde by se dala sehnat? Cena?
