korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
pma1
Auto: starex
Re: korejský krasavec kundaj stárex
Příspěvek od pma1 » Pá 20.07.2018, 23:26
Plastikpeople napsal:
pma1 napsal:
Plastikpeople napsal: Pche..65 litrů je luxus..
Na Elině pouhých 48 litrů..dojezd 450km na 235/85 16
450 tachometrovejch, reálnej bude cca 500
Na těch 235/85 16 je to reálnej dojezd..i dle GPS..
Takto asi hej, je fakt, že ta moje znala jen spotřebu cca 10litrů, by tak odpovídalo velikosti té nádrže :pivo:
pma1
Auto: starex
Re: korejský krasavec kundaj stárex + fota z netu
Příspěvek od pma1 » Pá 20.07.2018, 23:28
ABS už mi zhaslo, stačilo rozkutáet jen na větší rychlost, těžká závada :mrgreen:
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 25.07.2018, 0:03
se objevila potíž, z převodovký řízení chčije servo olej jako prase, jsem dolil nádobku doplna a během několika hodin vychcala někudy ven, to vypadá, že je asi nějaký gufero kolem tyče od volantu nachuja. :?
No naštěstí je to normálně funkční, ale nesnáším, když mm pod autem vychcaej olej. :grr:
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Stř 25.07.2018, 11:03
Neviem, ze by odchádzali serva, moze to byt oripojovacia hadica zo zasobnika do serva
ps toto uz historicka fotka, vratili sme sa po troch tyzdnoch z juhu, Hankooky sa osvedcili, na suchom asfalte drzia jak monopostove slicky, na skalach neutrpeli ziadnu skodu a v piesku hrabu akuratne(ani moc, ani malo) so starymi kumhami by som v tych dunach stal uz na mieste, a tieto sice zahrabany az po napravy, ale stale hrabali a posunoval sa vpred, airjack nakoniec ani nebol treba, pravda pomola ta automaticka uzavierka zadku(Eaton Locker). Hlucnost na ceste pri rychlostiach nad 80 neprekracovala aerodynamicky hluk. Akurat ma trosku vylakali v Thesalonikach, kedy som zatocil. z vedlajsej cesty na hlavnu a spravil som skoro hodiny(akurat totis zacalo prsat a prach na ceste sposobil, ze to islo ako po oleji, nastastie ked zmylo prach uz to bolo lepsie, ale aj tak som daval bacha(prave v tom case zacala prietrz mracien=voda sa vytlacala z kanalizaci, takze sa brodilo....) So spotrebou neviem, bola vyssia ako obvykle, ale to zrejme ta zahradka, rezerva na nej a cestovná rychlost okolo 120.Len mi pridu nejake tvrdsie oproti tym 30" musi. to dolatit na tlmicoch a pozriet puzdra. Jak som to svihal redukovanou trojkou len so zadkom nahor na Olymp po tych skalach, tak to drncalo..... :oops:
pma1
Auto: starex
Re: korejskýkrasaveckundaj STAREX + fota z netu
Příspěvek od pma1 » Út 31.07.2018, 9:36
Taky jsem byl na dovolené, taky na jihu (Veselí nad Moravou : - ), a taky na 3 (ale dny :- ).
Ale konečně jsem měl možnost si starexe malinko ohmatat.
Servo mám v pořádku, tam problém není, ani v nádržce, teče mi to v místě, kde tyč z volantu ústí do převodovky řízení, bych tipl, že je tam v prdeli gufero, akorát je to v takovým nepřístupným místě : - /
Jelo nás šest, já žena a zbytek děcka. Mám to sice papírově 4 místný, ale osazeno třetí řadou + normálně pásy. Samo, že děcka otočený sicny dozadu a měli z toho udělaný takový kupéčko, se jim to náramě líbilo.
Co mě se nelíbilo, mi nejde klima, takže se byl zpocenej jako prase dycky, to budu muset pořešit.
Na originál zimácích, co tam teď mám je to auto celkem rozkolíbaný, takže v serpentinách jsem si na ty nákolony musel zvyknout, jsem zvědavej, až to obuju do MT a vydám se do terénu, to zas budu připosranej jakoprase, protože se sedí celkem vysoko :lol:
Brzdy mi připadnou trochu slabší, ale to asi vyřeší časem nový kotouče s deskama.
Najel jsem asi 350km a na palivometru mi ubylo asi cca 1 cm, měl jsem načepováno po hrdlo, ale jezdil jsem +/- 100,- a v klidu.
Co je tam tragický, nevím jestli je to origoš či co, je tam vnitřní anténa a příjem je totálně napikaču, neustále chrastíci, příště musím nakrmit changer na 10 CD (pokud funguje, to jsem nezkoušel).
Ale celkově auto chýtá, vrní, je pohodlný, prostorný, svižný, rychlý i v šesti, zatím jsem spokojenej, až vychytám ty nedůležitý mušky, to bude pecka (tak ho prodám :lol: ), (nepočítám korozi :lol: ).
Co mi ještě chybí a nechápu proč to není, tak teploměr venkovní teploty, kua to mělo snad i pájo stotřcetlet starý :-)
sapazi
Místo/Bydliště: Zrnětín
Příspěvek od sapazi » Út 31.07.2018, 10:24
Jo, to auto je vyhřátý od sluníčka hned, bez klimy cestovat dál je utrpení.
S tou převodkou řízení to tam mají asi nedomyšlený, mě sice olej nechčije, zato při přejezdu hrbolů cítím jak mlátí železo o železo v řídicí tyči
+různý vozejky.
http://www.sapazi.cz
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 31.07.2018, 10:39
co mě překvapilo, že pro spoustu lidí je tato 4x4 exotika
kua, přece existuje trochu delší prdelní péro na ten krám... jak je dlouhý v klidu-neví někdo?
oltcitak
Příspěvek od oltcitak » Út 31.07.2018, 16:27
original antena je vonkajsia, manual alebo elektricky vysuv. Drncanie v riadeni pri prejazde nerovnosti okrem standartnych pricin(tycky stabiku, ulozenie tlmicov, púzdra v ramenach, gulove capy) moze sposobovat aj odtrhnuty tlmic vibraci umiestneny pod volantovym airbagom(tiez sim na to dosiel tesne pred dovcou, tak som ho len vymontoval, a zrejme tam ma fakt nejaku funkciu, lebo prenos otrasov do volantu bol citelny) Teplomer a la Pajero nieje, ale nieje problem domontovat celu kaplicku, alebo iny vhodny typ. Osobne som skoncil pri tomto....
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Stř 22.08.2018, 8:14
jedna v nabídce za velmi dobře bych řek
chtěl jsem to dát do inzerce, ale nenašel jsem to všeobecný nanovlákno
https://auto.bazos.cz/inzerat/93283684/ ... ex-4x4.php
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Pá 24.08.2018, 10:44
pma1 napsal:jedna v nabídce za velmi dobře bych řek
tak už ho někdo zobl, kurva byl dobrej kup
Příspěvek od Edgar » Pá 24.08.2018, 20:24
Jo asi zobl. Teda doufám v to
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 04.12.2018, 4:35
Jsem při nedělní vyjížďce zjistil, že se mi ulívají přední kola, takže na mokru a sněhu projedu maximálně polňačku. :?
Kardan na předek se normálně připojí, to vím, ale dál asi bude nějaká chybka, no teď v zimě celkem vopruz zjišťovat.
sapazi
Příspěvek od sapazi » Út 04.12.2018, 7:12
Taky me to potkalo. Hledali jsme půl dne a našli rozpojenou hadičku podtlaku. Vede kolem palivovýho filtru a když ho měníš tak tam zavazí.
Mají to připojení složitý jak prase, je tam takovejch hejbátek, že je zázrak když to funguje
+různý vozejky.
pma1
Auto: starex
Příspěvek od pma1 » Út 04.12.2018, 8:37
Paráda, díky, mrknu na to, jsi mi ušetřil spoustu času. Chtěl jsem deklasovat defíka (měl letní gumy: - ), ale dopadlo to, jak jsem psal, neslavně. Krizovku vyfocenou ale nemám.
sapazi
Příspěvek od sapazi » Út 04.12.2018, 18:43
Přeposilám co mi k tomu tehdy napsal Olcitak. Jen jsem hledal od zadu zbytečně, problém byl až vepředu na té hadičce
Pokial kontrolky svietia normalne,problem je zrejme v spojeni pravej poloosi(ako spominas) Zarad si predok,zdvihni obidve predne kolesa do vzduchu,skus pretocit predny kardan z rozvodovky,ak sa toci lahko a prave koleso stoji,problem je v rozvodovke. Ak sa neda potocit kardanom,ale pravym kolesom sa da pootocit,tak rozvodovka je OK a nefunguje spojenie pravej poloosi.Vtedy zhod tu manzetu a pozeraj,ci sa zasuva ten valcek vo vnutri pri prepinani tlacitkm na predok. Ak sa nehybe,problem je bud v elektro solenoidoch(zanesene,zhrdzavene-pomoze len vymena) alebo v nedostatku podtlaku(netesnost,porovitost hadiciek,rezervoaru podtlaku,pripadne nefunkcny zdroj podtlaku(vyveva na alternatore) Samotny podtlakovy valec na spajanie polosi treba skontrolovat(nasat ustami podtlak na privode,ak sa nepohne,problem je v nom(derava membrana) osobne tipujem tento zdroj problem.Kazdy Starexak s tym mal problem,ja som menil aj ten valec,aj komplet solenoidy.Zisti,kde je problem a kup si ,co treba(valec,alebo solenoidy aj s hadickami)
+různý vozejky.
