vodni pumpa
kouba123
Auto: Hyundai Galloper
vodni pumpa
Příspěvek od kouba123 » Čt 11.12.2014, 20:50
Zdravim chlapi, potreboval bych radu. Mam gallopera 2,5 tdi intercoler a zacala mi tyct voda z motoru. Je to po predni casti po prsach. Kdyz to bylo zadeklovany tak to nebylo videt odkud to tece, pouze zespodu po vane motoru. Kdyz sem to odstrojil, chladic, klinaky, dekl od rozvodu tak to samozrejme nebylo videt odkud to tece. Podle me to tedy muze byt pouze vodni pumpa - tesneni. Pumpa potecena neni. Zajimalo by me jestli tam neni neni nejaka mrazovka, pripadne nejaka jina rada ci zkusenost. Diky za radu :hop:
Re: vodni pumpa
Příspěvek od oltcitak » Čt 11.12.2014, 21:05
nema ta pumpa odspodu toho deklu,ktorym prechadza hriadel az na kladku,maly otvor(3-6mm) ? Ak ano,mozno tecie tadial a to by znamenalo,ze zacina tiect vnutorny semering v pumpe.Pozri,mozno je to tak. :?:
kouba123
Re: vodni pumpa
Příspěvek od kouba123 » Čt 11.12.2014, 21:12
Kouknu na to, ale jedinou dirku sem nasel z horni strany pumpy, ale tam to bylo suchy
