Ford Ranger (Mazda BT50) Start
reindljan
Auto: Ford Ranger 2,5 80kW 2005 Doublecab
Příspěvek od reindljan » Út 26.03.2019, 8:12
Zdravím všechny,
mám problém se startem svého Rangera. Když s ním jezdím každý den, startuje bez problémů. Pokud nějaký den stojí, je problém ho nastartovat.
Po žhavení a sepnutí klíčku se vše vypne a proud se přesměruje k motoru, jak má. Ale nic se neděje. počítám do 30 a pak vše zkouším znovu. Takto i několikrát za sebou. Někdy na podruhé, někdy ani na podesáté nakonec Ranger bez problému otočí motorem a hned chytne. Nezáleží na teplotě, nezáleží na vlhkosti, nezáleží na žhavení, nezáleží na teplotě motoru. Nezáleží na délce zapnutí klíče do krajní polohy. Nestalo se, že by ještě nenastartoval, ale je to určitě nepříjemné. Naposledy po 5 dnech jsem zkoušel nastartovat 20 minut, ale nastartoval. Baterkou to není - motor by neotočil ani po těch 20 minutách, žhavící svíčky? Vždy nastartuje. Nebo relé? Ale nakonec vše sepne a funguje. I při -20 jsem nastartoval bez problémů, dokonce rychleji, než před týdnem. Už nevím, čím by to mohlo být. Děkuji za rady.
Tomash
Místo/Bydliště: Jindřichův Hradec
Re: Ford Ranger (Mazda BT50) Start
Příspěvek od Tomash » Út 26.03.2019, 13:35
Po otočení klíčkem startér vůbec netočí?
Pak zkusit na plusový kabel k cívce startéru dát zkoušečku a startovat.
Pokud tam jde proud, je špatný startér nebo cívka.
Ještě bych přešel ukostření (mínus) od baterie na motor, na šasí a na karoserii.
Příspěvek od Mike » Út 26.03.2019, 21:29
kontakt ve spínačce
reindljan
Příspěvek od reindljan » Ne 23.06.2019, 11:43
Tomash napsal:
Viz první popis závady - nemůžou být špatné svíčky, startér, ukostření, cívka - start je nezávislý na teplotě, času, době, vlhkosti, baterii... nevím, jak to už lépe popsat,ale děkuji za ochotu a odpověď.
reindljan
Příspěvek od reindljan » Ne 23.06.2019, 11:51
Mike napsal:
kontakt ve spínačce
Super, děkuji za doslova "návod" na nastartování
Je to ve spínačce, bohužel nepomohlo vyčištění a prostříkání kontaktů. Je to prostě vevnitř a měnit celý krk je nereálné.
Stačí při startování "zamlýt" klíčkem i se spínačkou a ejhle.... Naskočí to. Podle netu jsem zjistil, že se jedná pravděpodobně o nemoc Fordů Rangerů. I u novějších bylo v popisu "občas nestartuje" :-D - Tak tenhle popis mě dost vyděsil, než jsem pochopil, že je to i můj problém. Jen bych to nepopsal tak drasticky, protože VŽDY nastartoval, jen někdy prostě ne hned :-)))
Teď nastartuji pokaždé napoprvé, jen musím k otáčení klíčkem přidat ještě další "pohyb" :-)
Ještě jednou díky za radu. Moc to pomohlo.
HanzOff
Auto: Pajero V60
Příspěvek od HanzOff » Ne 23.06.2019, 14:24
Podle mych zkušenosti ale ani tohle mletí klicem v zamku dlouho fungovat nebude.Bud vyhori spinacka nebo se oddela klič.Ja bych to vymenil za tlactiko pro start nebo za spinacku treba s feldy.Ale nechci to nikomu tlacit at to dela podle me.Resil jsem to nekolikrat na tranzitu.
