Ranger 2007, 2.5TDCi - vypadávají kvalty + ložisko kola+obecné dotazy
Rescuer
Auto: Opel Frontera 3.2i, Terrano II, rv. 96, 2.7TDi, Ford Ranger rv. 2007, 2.5TDCi
Místo/Bydliště: Humpolec
Příspěvek od Rescuer » Po 01.10.2018, 1:25
Zdravím chlapy,
a) vypadává mi horní řada kvaltů 1,3,5 = 1 při brždění motorem, 3 při brždění motorem, 5 naopak v tahu... :-D co to sakra může být? Bohužel, při testovací jízdě se neprojevilo a podle AAAček není skrytou závadou :-D Polemika na téma bazaru nic nevyřeší - co tomu může být? Ve srovnání třeba s Fronterou mi příjde, že se šaltpáky šíleně klepou a při sešlápnutí plynu hrozně cestují. PS: pokud se kvalty lehce podrží, nevypadnou...
b) nejspíš ložisko předního kola - skřípání, vrzání a brzdy jsou nové, takže tipuju leda ložisko - poloosa je teplá, i disk kola. - patří tam opravdu toto?: https://autodily.automedik.cz/code/SKF% ... 9-23246308
c) dával na Rangera někdo větší gumy než 245/70R16? Do zadu vypadá by vlezly asi (nevím, jak moc ta korba umí jit dolu, kolik pak zůstane kdyby šla nadorazy) každopádně vepředu nedám už ani řetězy pokud nechci urvat nárazník :-D řešil to někdo nějak?
d) existuje na Rangera dopředu nějaký originál/homologovaný ochranný rám?
e) kolik snesou ty zadní vrata od korby ve skutečnosti? Píšou myslím max 100kg, co je realita? Když zhazuju balíky sena (cca 400kg) moc se jim to nelíbí. - Odšroubovat? podepřít? nebo vyháknout lanka a půjdou sklopit úplně?
f) blíží se zima - jak funguje "zahřívání motoru" (ten vypinač v pravo pod volantem) z návodu moc chytrý nejsem. Jen sem vypozoroval že na nahozeným autě to zvedne otáčky - to je vše?
g) dělal někdo samo-domo držák navijáku na korbu? ARB za 20k nebo jiní výrobci za 15k se mi moc nechce dávat... Nebo nemáte to někdo abych omrknul jak je to na té korbě a kam ukotvený?
Díky!
